EPEVER XTRA plus Victron SmartShunt
astronach
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von astronach »
bisher hab ich nur den EPEVER an meine Solaranzeige gekoppelt.
Jetzt möchte ich gerne einen Victron SmartShunt einbinden. Er ist bereits eingebaut und per Bluetooth abfragbar.
Ich werde versuchen ein DIY USB Kabel zu verwenden, wenn das klappt gibts dazu hier ein paar Bilder.
Könnte mir evtl. jemand eine Kurzanleitung hier rein posten wie man den SmartShunt tatsächlich in Solaranzeige anbindet, das wär super.
Ich komme nämlich nur alle 14 Tage dazu wirklich physikalisch daran zu arbeiten (Freitag Abend bis Sonntag Vormittag) deshalb wäre eine Anleitung super praktisch.
gruß,
Andreas
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: EPEVER XTRA plus Victron SmartShunt
VE.direct zu USB Kabel anschließen und Regler = 6 eingeben. Dann sollte es funktionieren. Als Dashboard "Victron Smartshunt" auswählen.
Die Vorgehensweise ist wie bei jedem Wechselrichter.
astronach
Ulrich hat geschrieben:
Di 18. Okt 2022, 13:11
Also, das heißt ich wechsle in meiner user.php von
$Regler = "3";
auf
$Regler = "6";
Oder muss ich in der user.php einen weiteren Eintrag mit $Regler = "6"; machen so das ich 2 Regler Einträge habe?
Gruß,
Andreas
Wenn man mehr als ein Gerät auslesen möchte, muss man die Multi-Regler-Version Konfigurieren. Darüber gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung hier:
viewtopic.php?t=680
astronach
Di 18. Okt 2022, 13:40
viewtopic.php?t=680
Ah, ok, danke.
Dann werd ich am Freitag Abend mal mein Glück versuchen. Bin gespannt ob ich das ans laufen bekomme.
gruß,
Andreas
astronach
kurze Nachfrage: Laut Anleitung muss ich ja für den SmartShunt eine eigene DB anlegen, aber kann ich die Daten aus dieser DB auch in mein 'Hauptdashboard' anzeigen lassen oder muss ich zwingendermassen ein weiteres Dashbaord dafür nehmen?
astronach hat geschrieben:
Do 20. Okt 2022, 10:02
Man kann die Daten aus vielen Datenbanken zusammen auf einem Dashboard anzeigen lassen. Das ist kein Problem.
astronach
bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht hab. Bin nach Anleitung für den MultiRegler gefolgt.
Warum wird in Stepp 11 eine neue user.php kreiert und in Step 16 wieder eine neue user.php?
In meinem Fall ist die Userphp meine erste Konfig und 1.user.php meine 2.te Konfig.
oder muss ich den content aus user.config.php nach 1.user.config.php kopieren um quasi aus single mod in den multi mode zu kommen um dann in anschluss durch (step 16) 2.user.config.php zu bauen was dann mein eigentliches 2tes Gerät ist?
Datenbank wurde angelegt und in Grafana auch erkannt, aber dort sind keine Daten und anscheinend auch keine Tabellen in der DB.
Das hier zeigt mein solarlog.log an:
Bitte um Nachhilfe hier.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Die Single-Regler-Version arbeitet mit der user.config.php und die Multi-Regler-Version arbeitet mit den x.user.config.php.
Deswegen machst Du im ersten Schritt (Step 11) aus der user.config.php die 1.user.config.php von Deinem ersten Gerät für die Mutli-Regler-Version und mit Step 16 legst Du die 2.user.config.php für das zweite Gerät in der Multi-User-Version.
Also genau so:
Fr 21. Okt 2022, 23:07
Zu Deinem Problem hier:
Hat die Single-Regler-Version schon funktioniert? Es sieht hier auch so aus, als wenn die 1.user.config.php der SMART SHUNT ist, also Dein zweites Gerät. Mach erstmal das, was ich oben geschrieben habe. Also Deinen EPEVER zur 1.user.config.php und schau ob das funktioniert.
Danach erstellst Du erst die 2.user.config.php (Step 16) und startest den Raspi neu.
Kann auch sein, das hier noch was mit der Firmware vom SMART SHUNT nicht passt. Da kann Ulrich eher was dazu sagen.
Timo
astronach
Hi TeamO,
ja, in der Single Regler Version lief alles hervorragend.
Ich hab meinen Fehler gerade korrigiert.
Trotzdem scheine ich irgendwo noch einen Fehler zu haben...
Woher weiss ich welcher USB Anchluss der richtige ist?
Der Victron SmartShunt hat die aktuelleste Firmware. Und wird wie in der Anleitung nur 1 mal die Minute ausgelesen.
Hier Auszug aus dem Solarlog
Und hier meine 2.user.config.php
Nach der Korrektur zeigt mein Solardasboard auch wieder die korrekten Werte. Also 1.user.config.php scheint soweit korrekt zu sein.
Vielen Dank für den Support.
