Erweiterung
Scoolt
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Erweiterung
Beitrag von Scoolt »
Hallo liebe Community,
Ich abe meine Anlage mit einem FSP10k und einem SDM630 Smartmeter nun schon seit April laufen und hab nun mit einem GROWATT MOD 10000 TL3-X WiFi/LAN AFCI erweitert.
Den FSP10K und das SDM630 Smartmeter hab ich in der Multireglerversion schon ohne Probleme am laufen gehabt.
Nun möchte ich den Growatt und auch gleich meine zwei DalyBMS an die Anzeige hängen.
Dazu muss ich ja den USB-Adaptern einen festen Namen zuweisen.
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter (SDM630)
Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter (Growatt)
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
pi@solaranzeige:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 24 11:31 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 24 11:31 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 24 11:31 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
    ATTRS{serial}=="0000:01:00.0"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{serial}' | head -n1
Nun hat schon mal mein RS485 Adapter vom Growatt und dem SDM630 die gleiche Seriennummer.
Zuvor hab ich schon versucht, dem SDM630 einen Namen zuzuweisen jedoch ohne erfolg:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="0000:01:00.0", SYMLINK+="Smartmeter", OWNER="pi"
Meinen FSP10k kann ich da ja außen vor lassen, da der unter hidraw0 angeschlossen ist.
$USBDevice = "/dev/hidraw0";
Wie soll ich nun am besten weiter vorgehen?
Ich steh nun nämlich auf der Leitung.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
15kWp / FSP10K / 23kW LiFepo4 /Netzparallel + Überschusseinspeisung
solarfanenrico
Re: Erweiterung
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Lukas,
wahrscheinlich sind es die falschen Adapter. Ich lese zwar auch verschiedene Growatts auch mit RS232, diese haben jedoch einen FTDI chip.
Falls Du jedes Gerät einzeln damit erreichst, würde eine Zuordnung über {devpath} funktionieren. Ansonsten würde ich meinen, daß Du den Growatt nicht richtig mit dem Pi verbunden hast, bzw. das falsche Kabel(Adapter) und der jetzt alles verwirrt.
In meiner Anleitung https://solarfanenrico.de/hidraw_usb.pdf gehe ich zwar überwiegend auf die Hidraw's ein, aber ob die Abfrage
/dev/hidraw0 oder /dev/ttyUSB0 lautet, verweist lediglich auf die richtige Zuordnung der Art hin. Der feste Name wird dann dem Steckplatz zugeordnet.
Scoolt
Re: Erweiterung
Hey Enrico,
Vielen Dank schon mal für deine rasche Antwort!
Ich hab jetzt alle 4 Ports mal laut deiner Anleitung belegt und auch in den user config 1 und 2 auf hidraw0 und hidraw2 gestellt und es läuft noch! ;)
Für den Growat hab ich auf die schnelle einen USB auf RS485 Kabel von DALY genommen und wie auf Pin 3 und 4 angeschlossen.
Ich hab mir jetzt auf Amazon einen neuen Adapter bestellt und schau mal ob der geht.
Die 3.userconfig muss ich dann nur mehr die Gerätenummer und den richtigen hidraw eintragen, hab ich das richtig verstanden?
Lukas
Re: Erweiterung
.. und für jedes Gerät eine eigene Datenbank anlegen!
solarfanenrico
Re: Erweiterung
Scoolt hat geschrieben: ↑
Do 27. Okt 2022, 19:38
Hey Enrico,
Lukas
Hallo Lukas,
das mit "hidraws" hast Du erstmal noch falsch verstanden.
Die Anleitung funktioniert für beide Protokolle.
Wenn die Adapter da sind, wirst Du sehen, daß es bei der /dev/hidraw-Abfrage kein Ergebnis gibt, sodern bei der /dev/ttyUSB(n).
Ob der SYMLINK dann für die {serial} oder {devpath} Emittlung genutzt wird ist dann egal, Es geht aber hiervon nur ein Eintrag in die 99-usb-serial.rules.
Du mußt dann entscheiden, Ob Du den Namen dem Adapter oder dem Steckplatz zuordnest. Diese Entscheidung kannst Du für jeden Wechselrichter anders gestalten. Dies ist wichtig bei der Verwendung von Billigadaptern. Diese haben oft alle eine identische Identifikation.
Im Eintrag in die 3.user.config.php kommt für das 3. Gerät dann
$GeraeteNummer = "3";
Das hat nichts damit zutun, daß in der Gerätekonfiguration des Growatts dort eine 1 festgelegt ist. Im Gerät selbst braucht man nur etwas bei Schwarmverschaltung ändern. Ansonsten sind die immer auf 1 gesetzt. Die GeraeteNummer der solaranzeige.de ,ordnet sich nur der x.user.config.php unter.
Der gewählte SYMLINK wird dann hier verwendet, wobei das Wort "SYMLINK" durch den selbst gewählten Namen ersetzt werden soll
$USBDevice = "/dev/SYMLINK";
Scoolt
Re: Erweiterung
Hallo Enrico,
Nun bin ich komplett verwirrt :?:
Ich hab nun meine drei Geräte angesteckt und folgende Abfrage gemacht:
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/hidraw0 | grep '{devpath}' | head -n1
    ATTRS{devpath}=="1.4"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/hidraw1 | grep '{devpath}' | head -n1
    ATTRS{devpath}=="1.2"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/hidraw2 | grep '{devpath}' | head -n1
    ATTRS{devpath}=="1.3"
pi@solaranzeige:~ $ udevadm info -a -n /dev/hidraw3 | grep '{devpath}' | head -n1
Unknown device "/dev/hidraw3": No such file or directory
Wobei mein FSP hidraw0 ist,
mein Smartmeter hidraw2 ist,
und somit der Growatt hidraw1 sein muss.
Der FSP und das SmartMeter laufen soweit ohne Probleme!
In den /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules hab ich folgendes laut deiner Anleitung stehen:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.1", SYMLINK+="hidraw0", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2", SYMLINK+="hidraw1", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.3", SYMLINK+="hidraw2", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.4", SYMLINK+="hidraw3", OWNER="pi"
Meine 3.user.config schaut wie folgt aus:
<?php
//  Hier werden die Kunden spezifischen Einstellungen         (c) U.Kunz  2016
//  vorgenommen, damit keine der Daten bei einem Softwareupdate
//  überspielt werden. Diese Datei bitte mit Vorsicht
//  ändern. Die Form und die Schreibweise darf in keinen Fällen
//  geändert werden. Weitere Hilfe finden Sie im FORUM   www.solaranzeige.de
//  Diese Datei ist hier zu finden:  /var/www/html/user.config.php
//  REGLER  und  WECHSELRICHTER       REGLER  und  WECHSELRICHTER      REGLER
//  Diese Regler knnen derzeit mit der Software benutzt werden:
//  Welcher Regler wird benutzt?
//   1 = ivt-Hirschau Regler SCPlus oder SCDPlus
//   2 = Steca Regler Tarom 6000 und Tarom 4545
//   3 = Regler der Tracer Serie  z.B. Tracer2210A
//       mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (MODBUS) (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//   4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
//       VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
//       [Im Moment noch nicht in Betrieb]
//       Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
//       angeschlossen werden.
//   5 = Micro Wechselrichter von AEconversion z.B. INV250-45
//       mit RS-485 zu USB Anschlusskabel   (Unbedingt FTDI Chipsatz)
//   6 = Victron BMV 7xx Batteriewächter
//       mit VE.direct zu USB Kabel
//   7 = Voltronic Geräte der Axpert Serie
//       Effekta Geräte der AX und HX Serie,
//       Steca Solarix PLI 5000-48,
//       InfiniSolar PIP Serie 3k,
//       MPPSolar PIP HSP/MSP , MS/MSX und MSD Serien
//       EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter
//       EAsun IGrid VE
//       mit einfachem  USB Kabel (A und B Stecker)
//       (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//   8 = InfiniSolar V Serie , MPP Solar HSE/MSE Serie und viele Baugleiche.
//       mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
//   9 = MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen Inverter
//       Baugleich: FSP 5,5 Hybrid und Panta 10 Hybrid
//  10 = SolarMax S-Serie
//       mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
//  11 = Phoenix Wechselrichter von Victron mit VE.direct Kabel Anschluss
//  12 = Fronius Symo Wechselrichter  inkl. Hybrid Geräte und Fronius Prymo
//       MIT Ethernet (LAN) Kabel Anschluss
//  13 = Joulie-16  Batterie-Management-System von AutarcTech  (BMS)
//       Mit LAN Anschluss
//  14 = Rover Laderegler von Renogy, Toyo von SRNE und baugleiche
//       mit USB Kabel Anschluss
//  15 = PYLONTECH US2000B Plus Batteriespeicher  Batterie-Management-System (BMS)
//       Mit Seriell zu USB Adapter. Den Console Port im Gerät benutzen.
//  16 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter mit LAN Schnittstelle
//       (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
//  17 = KOSTAL Plenticore Wechselrichter und Pico der 3. Generation
//       mit LAN Schnittstelle
//  18 = S10E und S10 mini von E3/DC mit LAN Schnittstelle   (Port 502)
//       Nur im Simple-Mode möglich.
//  19 = eSmart3  Laderegler  40A, 50A, 60A
//  20 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler
//  21 = KOSTAL Piko mit RS485 Anschluss
//       (in der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen!)
//       Eine IP Adresse nur eintragen, wenn man den Piko über das LAN auslesen will.
//       Beim PIKO MP Plus in der user.config.php zusätzlich
//       $SerielleGeschwindigkeit = 38400;  eintragen.
//  22 = Smart Energy Meter von KOSTAL oder Anderen
//  23 = Sonoff / Shelly:  POW R2 , TH10 oder TH16 R2 oder GOSUND SP1 oder Shelly 2.5,
//       alle mit Tasmota Firmware.
//  24 = Infini xx KW Hybrid Wechselrichter. Protokoll 16  1 Phase
//  25 = SonnenBatterie mit LAN Anschluss
//  26 = MPPSolar 5048MK und 5048GK ( PIP MK und GK Serie )
//       EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter
//       sowie Baugleiche mit USB Anschluss
//  27 = SMA Wechselrichter Sunny Island und Sunny Tripower
//       Modbus TCP mit LAN Anschluss
//  28 = HRDi marlec Laderegler für PV und Windgenerator
//       mit Seriell - USB Adapter
//  29 = go-e Charger  (Wallbox)
//  30 = Keba Wallbox  P20 + P30
//  31 = Shelly 3EM
//  32 = KACO Wechselrichter der TL3 Serie
//  33 = Labornetzteil JOY-IT  JT-DPM8624
//  34 = SDM630  Energy Meter (RS485 Anschluss)
//  35 = Wallbe Wallbox  Eco 2.0 und andere.
//  36 = Delta Wechselrichter SI 2500  mit RS485 Anschluss
//  37 = Simple EVSE WiFi Wallbox
//  38 = ALPHA ESS T10  Wechselrichter + Batteriesystem
//  39 = openWB  Wallbox
//  40 = Phocos PH1800 Wechselrichter
//  41 = PylonTech US 3000 A mit RS485 Schnittstelle  Anz. Batterie-Packs auch angeben!
//  42 = PV18-3KW VHM oder PV1800 VHM oder Baugleiche mit RS485 Schnittstelle
//  43 = Senec Stromspeicher
//  44 = Webasto Wallbox
//  45 = Phocos Any-Grid mit RS232 zu USB Adapter
//  46 = Huawei SUN2000 Wechselrichter ältere Modelle bis Modell ID 100 (siehe Regler 56)
//  47 = Phoenix Contact Wallbox
//  48 = Growatt Wechselrichter
//  49 = Huawei SmartLogger
//  50 = SDM230 Zähler 1 Phase
//  51 = Siemens PAC2200 SmartMeter
//  52 = Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM und SBP (mit Batterie)
//  53 = Solarlog Pro 380 - Mod
//  54 = SMA Energy Meter 2.0
//  55 = Studer Xtender Wechselrichter inkl BSP
//  56 = Huawei SUN2000 Wechselrichter M0 , M1 und M2 Modelle
//  57 = Daly BMS China
//  58 = SolarEdge Ertragszähler WND-3Y400-MB
//  59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss
//  60 = Hardy Barth Wallbox
//  61 = SMARTPI Zähler
//  62 = Huawei Wechselrichter mit SDongle (LAN Anschluss)
//  63 = cFos Wallbox
//  64 = Goodwe Wechselrichter der Serien ET, EH, BH, BT
//  65 = RCT Wechselrichter
//  66 = Kostal Piko CI
//  67 = Goodwe Wechselrichter XS Serie
//  68 = VARTA Pulse Neo
//  69 = Vestel Wallbox
//  70 = Sungrow Wechselrichter
//  71 = EASUN SMG II Wechselrichter
//  72 = HomeMatic Gaszähler (und andere Geräte. Siehe Homematic.pdf Dokument)
$Regler = "48";
//  Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer   Raspberry Gerätenummer
//  Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
//  Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
//  der  x.user.config.php Dateien auf
//  GeräteID bzw. GeräteNummer Muss gleich mit der x.user.config.php sein.
//  Bitte nur bei einer Multi-Regler-Version ändern.  [ 1 bis 6 ]
//  Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
//  und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
//  Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60
//  Steht auf dem Gerät! Ist 10 stellig. Serial-No. 0607600...
//  Bitte alle 10 Stellen hier eintragen:
$Seriennummer = "0000000000";                 // Regler = "5"
//  Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
//  Falls ein WLAN HF2211 serial   Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
//  Nur bei PylonTech BMS US3000A       ($Regler = "41" )
//  und den neuen US2000 aus dem Jahr 2019 und später
//  Anzahl der vorhandenen Batteriepacks
$Batteriepacks = "1";//                                Regler = "41"
$WR_IP = "0.0.0.0";    //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
//  Bezeichnung des Objektes. Freie Wahl, maximal 15 Buchstaben.
$Objekt = "";
//  InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB     InfluxDB
//  Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
//  übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
//  sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
//  Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
 + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
//  Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
//  Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
//  true oder false
$InfluxDB_local = true;
//  Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
//  Standard Dashboards nicht!
//  ---  Nur bei Multi-Regler-Version  Nur bei Multi-Regler-Version  ----
//  Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
//  Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
//  in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
//  "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal  = "Growatt";
//  Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
//  übertragen werden?
//  Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
//  Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
//  Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
//  Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
//  entsprechenden Dokument nachlesen.
//  Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 1;
//  ENTFERNTE INFLUX DATENBANK:
//  Ist eine entfernte InfluxDB vorhanden und sollen dorthin auch die Daten
//  true oder false
$InfluxDB_remote = false;
//  Port an den die Daten geschickt werden. Normal ist Port 8086
$InfluxPort = 8086;
//  Name der entfernten Datenbank eintragen
//  Beispiel:  "solaranzeige" oder "MeineDatenbank"
$InfluxDBName  = "";
//  Adresse der Datenbank
//  Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
//  eintragen.
//  Beispiel:  "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "";
//  Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
//  auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
//  Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
//  Wenn die entfernte Datenbank mit UserID und Kennwort geschützt ist.
//  Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
//  Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
//  Das reduziert den Traffic bei teuren Leitungen. Das betrifft nur die Remote
//  Datenbank falls konfiguriert.
//  true / false     ( false = die Daten werden rund um die Uhr gesendet. )
$InfluxDaylight = false;
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1
//  Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
//  Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
//  Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
//  Kapitel 1 bis 7                Kapitel 1 bis 7              Kapitel 1 bis 7
//  Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
//  Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
//  Folgende Werte werden übertragen:
//  * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
//               5 = Erhaltungsladung (float)
//  * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
//  * Batteriespannung in Volt
//  * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
//  * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
//  * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
//  true / false
$Homematic = false;
//  Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
//  Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
//  Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
//  sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
//  Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
//  Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in die
//  Influx Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
//  Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
//  Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
//  angegeben werden.
//  $HM[0]["Variable"] =       Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
//  $HM[0]["Interface"] =      Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
//  $HM[0]["Seriennummer"] =   Steht auch in der HomeMatic
//  $HM[0]["Datenpunkt"] =     STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
//  Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
//  $HM[0]["Variable"] =        Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
//  $HM[0]["Systemvariable"] =  Name der Systemvariable in der HomeMatic
//  Beispiele:  ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
//  $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
//  $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
//  $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
//  $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
//  $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[2]["Variable"] = "...";
//  $HM[2]["Interface"] = "...";
//  $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
//  $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
//  $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
//  $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
//  usw.
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//  Beispiel:
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//  HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
//  MQTT Protokoll     MQTT Protokoll      MQTT Protokoll      MQTT Protokoll
//  Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen. Hat nichts
//  direkt mit den Sonoff Geräten zu tun.
//  Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
//  MQTT-Broker gesendet werden? Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = false;
//  Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
//  Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
//  broker.hivemq.com ist ein Test Broker   Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
//  Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883  mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
//  Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
//  Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
//  Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
//  'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
//  man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
//  Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
//  Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
//  oder solaranzeige/box1                     (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
//  Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
//  senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
//  Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
//  aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
//  Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
//  Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
//  werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
//  enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
//  Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
//  $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
//  Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
//  übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
//  MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang       MQTT Empfang
//  Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing    Subscribing
//  Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
//  empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
//  Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
//  Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
//  oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
//  Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
//  Beispiel:  solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
//  In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
//  geschrieben unter dem Measurement MQTT
//  oder
//  Beispiel:  solaranzeige/befehl/1/POP  mit Wert 00
//  Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
//  ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
//  Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
//  Beispiele:
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
//  $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
//  $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
//  Oder auch
//  $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
//  Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
//  durch nummeriert werden [1] bis [n]
//  Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
//  werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
//  SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware       SONOFF Geräte mit Tasmota Firmware
//  POW R2 / TH10 R2 oder TH16 R2  oder GOSUND SP1xx
//  Bitte den Topic-Namen, der in der TASMOTA Firmware angegeben ist, hier
//  eintragen. Unbedingt auf Groß- und Keinschreibung achten! Der Name kann
//  frei gewählt werden, er muss nur im Gerät und hier gleich sein. Werden
//  mehrere Sonoff Geräte mit der Solaranzeige betrieben, muss jedes einzelne
//  Gerät einen anderen Topic-Namen benutzen!
$Topic = "sonoff";
//  WETTERDATEN     WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN
//  Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
//  die Informationen kostenlos sind.
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
//  Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
//  Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
//  Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
//  Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
//  Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
//  true oder false
$Wetterdaten = false;
//  Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
//  www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
//  eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "";
//  Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
//  ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
//  aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
//  http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
//  Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2925533";
//  PROGNOSEDATEN     PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN
//  Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
//  Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
//  Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
//  Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
//  Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
//  aktualisiert.
//  Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
//  In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
//  Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
//  keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
//  Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "";                     // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter";            // plant, inverter
$PrognoseID = "0";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "";                     // kann leer bleiben oder
//                                     // mosmix | own-v1 | clearsky
//  MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER   MELDUNGEN        MESSENGER
//  Es können Fehlermeldungen, Ereignisse oder Statistiken mit einem
//  Messenger übertragen werden. Dazu bitte Messenger = true eintragen
//  Genaue Informationen stehen im Dokument "Messenger_Nachrichten.pdf"
//  true / false
$Messenger = false;
//  Welcher Messengerdienst soll benutzt werden?
//  Pushover / Signal / WhatsApp
$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
//  Die Solaranzeige müssen Sie bei Pushover / Signal oder WhatsApp
//  registrieren und einen API Token holen.
//  Wie das geht, steht in dem Dokument "Messenger_Nachrichten" auf dem
//  Support Server
//  Pushover Beispiel $API_Token = "amk4be851bcegnirhu1b71u6ou7uoh";
//  Signal Beispiel $API_Token = "999999";
$API_Token[1] = "";
//  Der User_Key ist die Messeger Empfänger Adresse. Bei Pushover können bis zu
//  9 Empfänger angegeben werden. $User_Key[1]  bis  $User_Key[9]
//  Am Ende jeder Zeile das Semikolon nicht vergessen!
//  Pushover Beispiel: $User_Key[1] = "ub6c3wmw4a3idwk9b5ajgfs5a7aypt";
//  Siehe Dokument "Nachrichten_senden.pdf"
//  Bei WhatsApp und Signal kann nur ein Empfänger angegeben werden, da der Token
//  zur Rufnummer passen muss.
//  Signal Beispiel: $User_Key[1] = "+491769000000";
$User_Key[1] = "";
//  Und jetzt eventuell für weitere Personen:
//  $Messengerdienst[2] = "";     // Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[2] = "";
//  $User_Key[2] = "";
//  $Messengerdienst[3] = "";     / Pushover, WhatsApp oder Signal
//  $API_Token[3] = "";
//  $User_Key[3] = "";
//  Sonnen Auf und Untergang:
//  Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
//  Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
//  aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise      aWATTar Börsenpreise.
//  Sollen die aktuellen Strom Börsenpreise in die oben angegebene locale.
//  Datenbank in das Measurement "awattarPreise" geschrieben werden?
$aWATTar = false;
$Aufschlag = "0";       // Z.B.  "20,6"        Preis des Aufschlages in Cent
$aWATTarLand = "DE";     // "DE" = Deutschland   "AT" = Österreich
//  ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!   ACHTUNG!
//  Alles ab hier nicht ändern! Nur auf Anweisung. Änderungen hier können
//  das System zum Absturz bringen.
//  USB Device      USB Device      USB Device      USB Device      USB Device
//  USB Device, die automatisch erkannt wurde...  bitte nicht ändern
//  Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
$USBRegler         = "/dev/hidraw1";
//  Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
//  eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
//  Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
$USBDevice = "/dev/hidraw1";
//  $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
//  Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware   Raspberry Pi   Hardware
$Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
//  PHP Error Reporting        PHP Error Reporting        PHP Error Reporting
//  Bei ungeklärten Problemen hier einschalten. Normal = ausgeschaltet
//  Ist für die neue Datenbankstruktur des Alpha ESS Wechselrichters
//  Mit 0 kann die alte Struktur eingeschaltet werden.
$Alpha_ESS = 0;
Als Adapter für den Growatt hab ich, wie auch schon beim Smartmeter, folgenden genommen:
https://amzn.to/3DXuVav
Ich hab auch schon A und B vertauschen versucht, leider ohne Erfolg.
Folgendes sagt das log:
04.11. 10:41:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
04.11. 10:41:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 9
04.11. 10:41:01 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------
04.11. 10:41:14    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
04.11. 10:41:14 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.11. 10:41:14    -Multi-Regler-Ausgang. -4
04.11. 10:41:14    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 10:41:14 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   ---------------
04.11. 10:41:14    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
04.11. 10:41:14 +  -WR_ID: 01
04.11. 10:41:14 |------------   Start  SDM630_meter.php  -------------------------
04.11. 10:41:15    -AC Leistung: -5.608 Watt
04.11. 10:41:15 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ SmartMeter ] gesendet.
04.11. 10:41:15    -Multi-Regler-Ausgang. 8
04.11. 10:41:23    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.11. 10:41:23 |------------   Stop   SDM630_meter.php    -----------------------
04.11. 10:41:23    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 48
04.11. 10:41:23 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
04.11. 10:41:25  -Lesefehler > [  ]
04.11. 10:41:25    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
04.11. 10:41:25 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
04.11. 10:41:25    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Der Growatt läuft, also es ist aktuell nicht zu dunkel :mrgreen:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe bis jetzt! ;)
Lukas
solarfanenrico
Re: Erweiterung
Hallo Lucas,
lt. Anschlusseinstellungen wird der Growatt definitif mit RS485 zu USB Mit FTDICip232 angeschlossen.
Für diesen Typ muß die Abfrage nach /dev/USB(x), wobei x nacheinander mit den 4 Zahlen ersetzt wird, gemacht werden.
Ob man jetzt {serial} oder {devpath} wählt, spielt keine Rolle, Die 99.usb..... muß aber diesen Wert übernehmen.
Was man natürlich nicht machen darf, ist das einfache USB -Kabel für die hidraw's für den Growatt verwenden, und auf richtige Ergebnisse hoffen.
Re: Erweiterung
Lieber Enrico,
Vielleicht ist es aber alles schon überholt, weil Ulrich auch schonmal, etwas neues gepostet hat, aber diesen Artikel viewtopic.php?p=21253#p21253 nicht weiter beachtet.
Mir gehen deine permanenten negativen Äußerungen dermaßen auf den Zeiger. Das ist jetzt die letzte Ermahnung.
solarfanenrico
Re: Erweiterung
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 4. Nov 2022, 16:11
Lieber Enrico,
bring mal einpaar Beispiele,
scheinbar wirst Du paranoid.
Was Dir jedoch wirklich auf den Zeiger geht, könnte wohl sein, daß ich hier immer noch poste, obwohl ich solaranzeige nicht mehr nutze.
Wir hatten mal besprochen, daß das Unterforum, mit dem Webinstaller gelöscht wird, damit ich mit Kommentaren darüber keinen Schaden anrichte. Es wird definitiv nicht wieder aktiviert. Solange es aktiv ist, muß ich dort antworten.
Selbstverständlich ist es angenehmer, jeden Tag nur Lob zu hören und Hilfe gegen vermeintliche Spenden zu verteilen. Ob diese Spenden dann kommen oder nicht ist eine ganz ander Sache, die Hoffnung darauf stirbt zuletzt. Aber auch mit Kritik sollte man entsprechend umgehen können.
Scoolt
Re: Erweiterung
Hallo Enrico,
Vielen Dank für deine Antwort!
solarfanenrico hat geschrieben: ↑
Fr 4. Nov 2022, 15:30
Also brauche ich so einen Adapter?: https://amzn.to/3DWisCJ
Soweit ich gegoogelt habe ist FTDI der Hersteller :?:
Lukas
