Hinzufügen von Auslesewerten
Libelle78
Beitrag von Libelle78 »
Hallo
ich benutze Solaranzeige seit 2,3 Monaten und das funktioniert soweit super.
Habe einen Huawei Sun 2000-30KTL-M3 mit Regler 56 am laufen. Der SDongle fehlt mir noch, nicht lieferbar.
Die Werte für Einspeisung und Bezug werden ja über den Tag errechnet.
Ich würde gerne, die Gesamtwerte die der DTSU666 erfasst, auslesen. Geht das?
Kann man die Werte einfach in der huawei_M1.php mit eintragen?
48 und 49 werden schon ausgelesen, ich dachte ich nehme diese als Vorlage und lasse 12 und 13 auslesen
Das hat nur leider nicht funktioniert, wie muss ich das machen? geht das überhaupt so?
kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
Libelle78
Re: Hinzufügen von Auslesewerten
ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich die Werte GesamtExport und GesamtImport auslesen kann.
Die Werte mussten noch in die funktionen.inc.php.
Jetzt hab ich die Woche meinen Dongle bekommen und bin auf Modbus TCP mit Regler 62 umgestigen.
Aber die Adressen vom Modbus TCP Register passen nicht zu den Werten aus der huawei_LAN.php.
Kann mir einer einen Tip geben wie man auf die Adressen kommt?
Ich hab lange gesucht.
simon.s
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von simon.s »
Hallo Libelle78,
Du solltest dir ev mal die Doku zur math_xxxx ansehen. Normalerweise kannst du dort
deine Daten unterbringen. Die huawei_M1.php und funktionen.inc.php werden bei einem
Update überschrieben.
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
Libelle78
Hallo simon.s,
ja danke, hab ich mir schon angeschaut.
Ich verstehe jetzt auch den Regler 62. Mehrere Register mit einem call.
Hier wird nur 3 mal ausgelesen und dann die relevanten Zeilen ausgeschnitten.
Jetzt müsste ich nur noch wissen in welcher Zeile die Werte stehen die ich haben möchte.
Libelle78 hat geschrieben: ↑
Sa 22. Okt 2022, 14:48
Hallo
Danke schon mal
Hallo Libelle87,
ich kann dir die beiden Werte einbauen.
Was bedeuten denn die beiden Werte? "Positive active elektricity" und "Reverse active power" Gibt es dafür eine vernünftige deutsche Übersetzung?
Sind noch weitere Werte wichtig?
Libelle78
das wäre Top!
Die zwei Werte würden mir reichen.
Für den Regler 62, für 56 gerne auch, das habe ich aber auch selbst geschafft.
Positive active elektricity = WattstundengesamtExport = am Smart Power Sensor DTSU666-H Export = Gesamte Einspeisemenge
Reverse active power = WattstundengesamtImport = Smart Power Sensor Import = Gesamt Bezug
Diese beiden Werte möchte ich mir dann pro Tag, Monat, Jahr anzeigen lassen. Das hab ich meinen Dashboard mit Regler 56 auch schon umgesetzt.
Vielen Dank für deine Arbeit!
So 30. Okt 2022, 13:44
das wäre Top!
Wenn du jetzt ein Update auf die Solaranzeige machst, sollten die beiden Werte im Measurement Summern für Regler 56 + 62 zu finden sein. Kannst du das bitte einmal testen?
Libelle78
leider funktionieren beide nicht.
Regler 62 zeigt nur 0 an bei beiden.
Bei Regler 56 stimmt die letzte Zeile nicht
siehe meine huawei.M1
  $Befehl["RegisterAddress"] = dechex(37119);
  $Befehl["BefehlFunctionCode"] = "03";
  $Befehl["RegisterCount"] = "0002";
  $rc = $funktionen->phocos_pv18_auslesen($USB1,$Befehl);
  if ($rc == false) {
    continue;
  $aktuelleDaten["GesamtExport"] = (hexdec($rc["data"])*10);
  $Befehl["RegisterAddress"] = dechex(37121);
  if ($rc == false) {
    continue;
  $aktuelleDaten["GesamtImport"] = (hexdec($rc["data"])*10);
Du hast Recht, da waren noch Fehler enthalten. Kannst du bitte es jetzt noch einmal versuchen? Erst bitte ein Update machen.
Libelle78
So, Regler 56 passt jetzt
Regler 62 zeigt bei Import den Exportwert an und bei Export immer noch 0
