Shelly 1 wird nicht automatisch gestartet
die Solaranzeige läuft per Grafana einwandfrei.
Meine Anlage besteht aus einem SMA Tripower 8.0 Wechselrichter mit einem Elgris Smartmeter.
Ich habe heute mein geflashtes Shelly-1 eingebunden und komme leider nicht weiter.
Es schaltet sich einfach nicht ein, wenn Überschuss vorhanden ist.
Per Test-Knopf lässt es sich schalten, aber eben nicht automatisch.
Automation Update habe ich gemacht.
Den Eintrag in der Corontab habe ich ebenfalls angepasst.
Gemäß Log File sieht es so aus, als ob keine Daten vorhanden sind.
So habe ich die Steuerung konfiguriert.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Jörg
Jörg
- Hat sich bedankt: 167 Mal
Re: Shelly 1 wird nicht automatisch gestartet
Die Datenbank hat einen Fehler. Kannst du bitte die Datenbank im Verzeichnis /var/www/html/database/ austauschen?
- datenauswahl.sqlite3
- (20 KiB) 242-mal heruntergeladen
Gibt es da auch einen einfachen Weg, um von Windows eine Datei per Putty auf den Raspberry zu übertragen?
Bin leider keine Linux Experte...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Bin dafür am besten WinSCP
Du kannst auch noch einmal ein Update auf die Automation machen, so wie im Dokument am Ende beschrieben. Das geht auch. Dann sind nur deine Einstellungen der Automation zurück gestellt.
Habe es mit WinSCP geschafft.
Jetzt kommen Daten wie erwartet und das Ein- und Ausschalten funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
