GoodWe GW8K-ET
MB1983k
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
GoodWe GW8K-ET
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diesen Wechselrichter per WLAN zu verbinden? Bzw gibt es Beschreibungen was man alles benötigt um diesen per USB zu verbinden?
Danke!
lg, Michael
Danke!
lg, Michael
Re: GoodWe GW8K-ET
MB1983k
Re: GoodWe GW8K-ET
Ich möchte hier nun ein paar Details zeigen zur erfolgreichen Installation mit dem GoodWe GW8K-ET - vor allem um hier die aktuellsten Anschlüsse etc zu zeigen, welche von der Auflistung der möglichen Geräte minimal abweicht (aber das gleiche Prinzip verwendet). Generell gleich einmal vorweg - es ist wirklich sehr einfach dies selbstständig durchzuführen.
Benötigt wird ein LAN Kabel und ein RS485 zu USB Adapter. Für den Adapter habe ich einen "WINGONEER USB 2.0 auf RS485 Seriell Konverter Adapter CP2104 SN75176 Doppelsicherung Fuse + TVS stabil als FT232" erworben - ist sehr günstig... Es müssen 2 Kabel (A und B) mit dem Wechselrichter (Kommunikationsverbindung - siehe Anleitung) verbunden werden. Der entsprechende Stecker am Wechselrichter ist schon vorhanden - vor dem Entfernen aber den Wechselrichter abschalten. Der Adapter wurde sofort und ohne Änderungen von Einstellungen vom Raspberry erkannt - einfach die Werte von viewtopic.php?f=13&t=1069 in der user.config.php entsprechend eintragen - eingerichtet habe ich den Wechselrichter mit der Regler Nummer 64
Das einzig merkwürdige ist beim Auslesen der Bereich "Summen" - der Großteil der ausgelesenen Werte ergeben aktuell leider keinen Sinn.
Details einfach den Bildern entnehmen...
BTW - ist nicht mein System - ich habe bei mir die Solaranzeige am Fronius GEN24 hängen (und von diesem bekommt man gefühlt deutlich mehr Daten als vom GoodWe)
Re: GoodWe GW8K-ET
Hallo, ich habe "erfolgreich" meinen GW8K-ET mit dem Raspi verbunden, empfange auch Daten via RS485, allerdings offenbar nicht alle, die Felder zu "230 Volt Netz", "PV-Werte" und das Feld oberhalb des Akkuzustands "Laden/Entladen" sind leer. Im log steht auch, dass Daten übertragen werden, zusätzlich aber "keine gültigen Daten empfangen":
29.12. 10:29:01 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
29.12. 10:29:06 -Produkt: GW8K-ET
29.12. 10:29:06 -Wattstunden Heute: 400
29.12. 10:29:06 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.12. 10:29:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
29.12. 10:29:57 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
Daher vermute ich, dass da irgendwas nicht richtig dekodiert wird. Wie kann ich das weiter diagnositizieren?
Weihnachtsgrüße, Jakob
Re: GoodWe GW8K-ET
Nachtrag: Die Daten für Batterie, Bezug/ Einspeisung und die Ströme der beiden Strings werden korrekt dargestellt. Im Prinzip funktioniert das Daten auslesen also.
Re: GoodWe GW8K-ET
Ich habe einen GW10et. Die Solaranzeige funktioniert super. Aber die PV Leistung gesamt und pro Tag stimmen nicht. Es wird immer zu viel Angezeigt.
Könnte sich jemand von den Experten die Berechnung ansehen?
Re: GoodWe GW8K-ET
Bitte importiere einmal das aktuelle Standard-Dashboard von hier:
viewtopic.php?t=188
viewtopic.php?t=188
Re: GoodWe GW8K-ET
Habe ich gemacht. Leider hat sich nichts gendert.
Im Sems Portal werden für heute 5,50kWh angezeigt. In der Solaranzeige 6,20kWh
gestern Sems Portal 6,2kWh vs 6,80kWh.
Re: GoodWe GW8K-ET
Erstmal nur zu meinem Problem: das Dashboard musste noch auf die aktuellen Grafana Typen migriert werden; ich hatte das System schon im Frühsommer installiert, aber erst jetzt die Anbindung an den Wechselrichter hinbekommen. Seitdem hatte sich aber das Basis-Dashboard für GoodWe geändert. Ich bekomme jetzt die meisten Daten, habe auch noch einige Probleme, das will ich aber erstmal in Ruhe selber testen.
Re: GoodWe GW8K-ET
Das wird etwas mit der SQL Abfrage der Datenbank für den betreffenden Tag zu tun haben. Zum Einen sind die Daten in der Influx Datenbank in UTC Zeit, zum Anderen werden sie gruppiert mit "1d". Da kann auch noch ein Problem in der Genauigkeit stecken. da wirst du dich mit Grafana etwas beschäftigen müssen, wenn es so genau sein soll.
