poweropti von powerfox
amann@stylebase.de
Re: poweropti von powerfox
Beitrag von amann@stylebase.de »
Moin
Hat jemand über die Powerfox Api die Daten in Grafana bekommen?
ich schaffe das nicht.
Plugin > CSV >https://backend.powerfox.energy/api/2.0 ... /reportcsv
kommt leider immer der Fehler: record on line 1347: wrong number of fields
Kobi
kai9555
Beitrag von kai9555 »
ich werde nicht ganz schlau aus der Diskussion. Ist es denn nun möglich den Poweropti einzubinden? Zumindest ist er nicht in der Liste kompatibler Geräte zu sehen. Problem bei uns ist die Räumliche Trennung zwischen Wechselrichter und Hauptstromzähler. Ich habe daher kein Smartmeter und lese die Daten mit dem Poweropti aus. Schön würde es natürlich sein, wenn alles vereint (PV Ertrag, Hausverbrauch etc) in der Solaranzeige zu haben.
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Der poweropti wird nicht unterstützt, da er nicht lokal ausgelesen werden kann.
kai9555
Vielen Dank für die schnelle Info. Ist die Lösung dann https://www.volkszaehler.org?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Die WLAN Leseköpfe von Hichi können je nach Zähler eingebunden werden. Die Arbeiten ja mit Tasmota.
fflloo
Beitrag von fflloo »
Ich habe den kleinen PowerOpti (Firmware 2.01.11) aktuell ohne Cloudanbindung lokal laufen via REST/JSON-RPC, siehe https://community.home-assistant.io/t/p ... /344450/35
Klappt bislang einwandfrei und ohne Beschränkungen der Cloud/API
