Solaredge SMRT-HOT-WTR-30-S1
tommel87
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von tommel87 »
ich hatte es in diesem Thread bereits angesprochen, aber der Thread war voll mit vielen Infos usw. und daher möchte ich nochmal einen expliziten Thread zu diesem Thema starten in der Hoffnung dass mir jemand einen guten Tipp geben kann :)
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Heizstab/Controller von Solaredge: SMRT-HOT-WTR-30-S1 in der Solaranzeige visualisieren kann?
Die Kommunikation zw. Controller und Wechselrichter erfolgt über Zigbee - kann man das irgendwie "abgreifen"? Als Smarthome System nutze ich Homematic.
Datenblatt vom Controller: https://www.solaredge.com/sites/default ... eet-de.pdf
In der Solaredge App wird der Wert des Heizstabs visualisiert, also gehe ich davon aus, dass der WR die Werte auch an das Monitoring Portal schickt, also müsste man diese ja theoretisch sogar über die Monitoring API von Solaredge abgreifen können - aber das bekomme ich auch nicht hin bzw. finde dazu auch keine weiteren Infos.
Freue mich über Tipps.
Danke und Gruß,
Thomas
SolarEdge SE8K-RWS (ohne Speicher)
JASolar 28x JAM60S10-335/PR -> 9,38 kWp West (Bj. 2020)
JASolar 10x JAM60S20-380/MR -> 3,8 kWp Ost (Bj. 2022)
3kW Heizstab SMRT-HOT-WTR-30-S1
go-eCharger Homefix 11kW
Dacia Spring 2023 mit 26,8 kWh
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Solaredge SMRT-HOT-WTR-30-S1
Alle Daten, die in der HomeMatic zur Verfügung stehen, kann man an die Solaranzeige übertragen. Welche Daten stehen denn in der HomeMatic zur Verfügung? Nur ein/aus?
tommel87
ich hatte den Heizstab bisher in gar keinem SmartHome visualisiert.
Mittlerweile bin ich ein gutes Stück weiter.
Über einen Shelly 1PM Plus habe ich den Heizstab nun in FHEM und sende die Daten über MQTT an die Solaranzeige.
Dort kommen sie auch an und ich kann sie nutzen:
Ich habe nun aber bei der Berechnung das Problem, dass bei "Verbrauch - Heizstab" (was ich gerne als eigentlich Verbrauch dargestellt hätte) immer "NaN" (trotz Transformation) angezeigt wird:
Was mache ich falsch?
Ich habe ein bisschen ausprobiert und eine Vermutung.
Sobald ich Werte innerhalb einer InfluxDB transformiere funktioniert das "Minus-Rechnen" - sobald ich Datenbankübergreifend agiere funktioniert es nicht mehr. Bei mir wurde allerdings die MQTT Tabelle in der Datenbank wallbox (2.user.config.php) angelegt obwohl ich MQTT über die Datei (1.user.config.php) konfiguriert habe - wie kann ich die MQTT Tabelle in die richtige DB bekommen? Kann es daran liegen? Andere Ideen?
Danke!
tommel87
Durch den Switch auf Table View konnte ich das "Problem" wohl weiter eingrenzen...
Die Grafana Funktion kann anscheinend immer nur innerhalb einer "Zeile" rechnen.
Jemand eine Idee wie ich die beiden Werte aus zwei unterschiedlichen Tabellen bzw. sogar Datenbanken in eine "Zeile" bekomme?
tommel87
Und da ist die Lösung schneller als erwartet da, siehe roter Pfeil ;-)
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
VG,
Thomas
mohl33
Beitrag von mohl33 »
Hallo - ich bin "neu" im Solarbusiness und habe ein Solaredge System unter anderem mit einem SMRT-HOT-WTR-30-S2 Warmwasser Controller.
Mein System funktioniert soweit ganz gut, ich frage auch Daten vom WR direkt über Modbus ab, aber über den SMRT-HOT-WTR Controller gibt es keine Infos bzgl. Modbus Adressen - soviel ich herausgefunden habe schweigt sich Solaredge darüber aus - selbst über die API bekommt man nicht die gewünschten Daten - bleibt also nur ein Umweg über einen Shelly 1PM Gen3 ? ( ich möchte das ganze in Homematic haben ) - oder gibt es inzwischen eine Möglichkeit die Daten direkt abzufragen ? ( ich finde das recht schwach von Solaredge, dass sie diese Daten nicht freigeben )
