SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
ich habe seit kurzem einen SUNNY TRIPOWER 10.0 SE Wechselrichter von SMA. Ich habe solaranzeige erfolgreich installiert, finde aber in der Log-Datei den Hinweis "Die Geräteklasse ist unbekannt: 8009". Kann es sein, dass mein Wechselrichter von der aktuellen Version noch nicht unterstützt wird?
Schöne Grüße,
Peter
Schöne Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Hallo Peter,
ich kann den Tripower auf die Gruppe 8009 erweitern, das besagt aber noch nicht, dass dann alle Werte ausgelesen werden. Ich schicke die eine Datei per eMail, die du in das Verzeichnis /var/www/html kopieren musst. Dann wirst du Werte empfangen, ich kann aber nicht sagen wieviele und welche.
Danke für den schnellen Service. Ein paar Werte bekomme ich jetzt, werde mal ein bisschen forschen.
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
Hallo Peter, in der LOG Datei steht der Device Type. Die Nummer benötige ich. Es muss eine Nummer größer 9000 sein.
Ich habe den gleichenWechselrichter und en gleichen Fehler: Die Geräteklasse ist unbekannt: 8009
Gibt es da jetzt eine Lösung?
Einfach einmal ein Update auf die Solaranzeige machen. Dann sollte es funktionieren.
Jetzt bekomme ich zumindest teilweise Daten. Leider wird die erzeugte Leistung Tagesleistung nicht angezeigt.
Die Tagesleistung meldet das Gerät nicht, sie wird im Laufe des Tages errechnet. Morgen sollte die Leistung angezeigt werden.
Schaue doch bitte einmal direkt in die Datenbank im Measurement Summen. Steht da auch 0?
