SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
pbuenger
Beitrag von pbuenger »
ich habe seit kurzem einen SUNNY TRIPOWER 10.0 SE Wechselrichter von SMA. Ich habe solaranzeige erfolgreich installiert, finde aber in der Log-Datei den Hinweis "Die Geräteklasse ist unbekannt: 8009". Kann es sein, dass mein Wechselrichter von der aktuellen Version noch nicht unterstützt wird?
Schöne Grüße,
Peter
Re: SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Hallo Peter,
ich kann den Tripower auf die Gruppe 8009 erweitern, das besagt aber noch nicht, dass dann alle Werte ausgelesen werden. Ich schicke die eine Datei per eMail, die du in das Verzeichnis /var/www/html kopieren musst. Dann wirst du Werte empfangen, ich kann aber nicht sagen wieviele und welche.
pbuenger
Danke für den schnellen Service. Ein paar Werte bekomme ich jetzt, werde mal ein bisschen forschen.
Gruß,
Peter
Hallo Peter, in der LOG Datei steht der Device Type. Die Nummer benötige ich. Es muss eine Nummer größer 9000 sein.
Guude
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Guude »
Ich habe den gleichenWechselrichter und en gleichen Fehler: Die Geräteklasse ist unbekannt: 8009
Gibt es da jetzt eine Lösung?
Einfach einmal ein Update auf die Solaranzeige machen. Dann sollte es funktionieren.
Guude
Beitrag von Guude »
Jetzt bekomme ich zumindest teilweise Daten. Leider wird die erzeugte Leistung Tagesleistung nicht angezeigt.
Die Tagesleistung meldet das Gerät nicht, sie wird im Laufe des Tages errechnet. Morgen sollte die Leistung angezeigt werden.
Guude
Beitrag von Guude »
Mhhh, die “Erzeugte Leistung von Heute” ist nach wie vor 0
Schaue doch bitte einmal direkt in die Datenbank im Measurement Summen. Steht da auch 0?
