HmIP-PSM-2 nutzlos in influxDB
Peltierchen
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo in die Runde,
ich nutze für gewöhnlich die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM, dessen Werte auch hervorragend in der influxDB gespeichert und mittels Grafana ausgelesen werden können.
Nun handelt es sich bei den neuen Steckdosen um "HmIP-PSM-2", welche mir eigentlich nur sinnfreie Werte ausgeben:
- Batteriespannung = immer 0
- Batteriespannung_Unit = V
- Bezeichnung
- Device-ID
- Seriennummer
- Temperatur
- Typ
Kann ich hier irgendwo etwas ändern, um den Schaltzustand (true/fals) und den Energieverbrauch in meine influxDB zu bekommen?
Vielen Dank euch!
Bilder:
- Bezeichnung
- Device-ID
- Seriennummer
- Temperatur
- Typ
Vielen Dank euch!
Bilder:
Re: HmIP-PSM-2 nutzlos in influxDB
Lese dir bitte einmal dieses Dokument durch:
https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... indung.pdf
Peltierchen
Hi, vielen Dank für den Hinweis! Ich habe nun versucht das Problem mit Hilfe einer Systemvariable zu lösen.
Hierzu habe ich die Variable "test" erstellt und versucht einzubinden. Es wird jedoch kein neuer Wert in der influxDB angelegt
In der "solaranzeige.log" kann ich auch keine Fehler finden.
Mit einem Trace Level von 9 in "homematic.php" und "hm_geraet.php" kann ich auch nicht sehen, dass überhaupt eine Systemvariable versucht wird auszulesen
PS:
Folgendes zeigte auch keinen Erfolg:
$HM[1]["Variable"] = "Test";
$HM[1]["Systemvariable"] = "Test";
Die Geräte werden mittels $HM_Geraetetyp und Seriennummer hingegen korrekt ausgelesen.
PS:
Hast du denn auch auf die Solaranzeige ein Update gemacht? Die Funktion ist erst seit 2 Tagen im Update enthalten.
Peltierchen
Achso alles klar
Dann mache ich heute Abend das Update und teste anschließend die Funktion nochmal
Meine Version habe ich vor ca. 4 Wochen installiert.
PS: Noch eine Frage im eigenen Interesse:
Wie sind denn so deine Erfahrungen in der Haltbarkeit der SD-Karten? Gibt es bezüglich der Hersteller große Unterschiede?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Die Unterschiede der Qualität der SD-Karten sind sehr groß. Die besten Erfahrungen habe ich mit der Nutzung von USB Sticks von Transcend. Da habe ich auch nach 3 Jahren im Außenbereich bisher noch kein Ausfall gehabt.
Peltierchen
Hi, ich habe das Update installiert und es funktioniert alles hervorragend!
Vielen vielen Dank!
Vielen vielen Dank!
