SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
pbuenger
Re: SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Beitrag von pbuenger »
Es gibt im measurement "Summen" zwei Felder für die Tagesleitung:
"Wh_Heute_Registerwert" ist direkt aus dem Tripower ausgelesen. Bei mir steht der immer auf Null.
"Wh_Heute" ist der berechnete Wert. Dazu wird aus DC_Leistung1 .... DC_Leistung6 die DC_Leistung summiert und minütlich aufaddiert. Zur Kontrolle mal das measurement "PV" ansehen, die Werte Leistung, Leistung1 und Leistung2 sollten bei Helligkeit > 0 sein.
Gruß,
Peter
Guude
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Guude »
Wh_Heute ist immer 0
Bei Wh_Heute_Registerwert stehen Werte
In PV stehen auch Werte
Guude
Beitrag von Guude »
Moin, ich wollte jetzt mal den Loglevel in der sma_wr.php verändern und habe mir die Datei zerstört....keine Ahnung was da passiert ist. Könnte mir jemand eine aktuelle sma_wr.php zukommen lassen?
Frank
Danksagung erhalten: 918 Mal
In der Regel fehlt nur ein Semikolon oder Gänsefüßchen. In der Datei /var/www/log/php.log steht meist sogar die Zeilennummer, wo das Problem auftaucht.
Ansonsten einfach ein Update auf die Solaranzeige machen, dann werden alle Dateien überschrieben und repariert.
Guude
Beitrag von Guude »
Dankeschön für die schnelle Antwort, hätte ich auch drauf kommen können.
Noch eine Frage.
Mein Raspberry ist unendlich langsam, nutze einen Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3.
Jedes Kommando in der ssh Shell dauert ewig bis es ausgeführt wird...ganz zu schweigen von der Grafana Anzeige...
Aktuell bekomme ich folgendes Log:Geräteklasse: 8009
15.11. 10:35:20 *- -Gerätetyp: 19051
15.11. 10:35:20 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
15.11. 10:35:20 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
15.11. 10:36:15 -Schleife 1 Ausgang...
15.11. 10:36:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.11. 10:36:15 -Solarleistung: 0.00 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
Was bedeutet das?
Das könnte etwas mit dem DNS Eintrag im Raspberry zu tun haben. Suche einmal in diese Richtung.
pbuenger
ich habe noch einen Fehler in der sma_wr.php gefunden. Das Modbus-Register 30775 ("AC-Leistung") ist laut SMA-Doku vom Typ "signed 32bit". Demzufolge muss die entsprechende Zeile so aussehen:
  $rc = $funktionen->modbus_register_lesen($COM1,"30775","0002","S32","03");
Der Wechselrichter liefert in der Dämmerung ab und zu kleine negative Werte, die landen bisher mit "U32" als 42949672xx in der Datenbank.
Gruß,
Peter
pbuenger hat geschrieben:
Mo 21. Nov 2022, 09:42
Gruß,
Peter
Vielen Dank für die Info! Das werde ich ändern.
