Automation mit Sonoff BASIC will einfach nicht
solarfanenrico
Re: Automation mit Sonoff BASIC will einfach nicht
Beitrag von solarfanenrico »
nikodeluxe hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 16:39
ich habe nun Smartmeter mit 34 (SDM630), jedoch der Geräte-ID 1 vom WR eingebunden und er spuckt Werte aus!
13.12. 16:34:00 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
13.12. 16:34:01 INFO PV Leistung: 0 W
13.12. 16:34:01 INFO AC Leistung: 460.3 W
13.12. 16:34:01 INFO Bezug: 460.3 W
13.12. 16:34:01 INFO Einspeisung: 460.3 W
13.12. 16:34:01 INFO Broker: Connection Accepted.
13.12. 16:34:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
13.12. 16:34:02 INFO Topic: tele/heizstab/LWT
13.12. 16:34:02 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
13.12. 16:34:02 WARN PV Leistung 0 ist niedriger als die Vorgabe: 6000
13.12. 16:34:02 INFO Broker disconnect erfolgreich.
13.12. 16:34:02 ENDE ---------------------------------------------------------
jedoch sind die Werte komisch...die Batterie speist gerade ein und er zeigt trotzdem Bezug/Einspeisung mit der AC Leistung an?!
nun fehlt mir nur noch die Batterie? wie könnte ich das lösen?
versuche bitte mich solarfanenrico über email zu erreichen. Ich habe für mich den SDM630 so eingestellt, daß er geeignet ist.
Die Lösung möchte ich hier jedoch nicht posten.
Es würd eso manche Nutzer verunsichern.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Di 13. Dez 2022, 13:25
kommen doch alle Werte in der Datenbank "solaranzeige" zusammen ?! Wie komme ich also da ran?
Der Smartmeter ist doch mit dem WR verbunden
ich kann dir nicht sagen, welches Measurement für den Zähler zugrunde gelegt wird. Ich kann es nur vermuten, aber das kann Ulrich dann klären.
Da es bei dir nur funktioniert wenn der WR angegeben ist, ist das wohl so wie vermutet, der Feldname in der Growatt Influx heisst anders..
In der DB wird der Zähler mit "Gesamteinspeisung" und "Gesamtverbrauch" im Measurement "Summen" gespeichert, jedoch bei Studium der DB Tabelle..(@Ulrich) deutet sich an, dass "Gesamtverbrauch" in Wirklichkeit Bezug ist, da die Werte alternierend sind...hast du Einspeisung, kommt bei "Gesamtverbrauch "0", also 0 Bezug.
Da bei mir ein SDM630(Regelung Hybrid) vor dem SMA HM2(Regelung 70%) Zähler verbaut ist, ist es doppelt bestätigt.
gruss
nikodeluxe
Beitrag von nikodeluxe »
das ist sehr schade :-(
@Enrico die Nachricht ist raus.
