Keine Werte nach Multi-Regler Wechsel
Schucki67
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo miteinander und ein Gutes Neues Jahr.
Leider wurde mein alter Ferraris Stromzähler gegen einen Zweirichtungszähler, Typ EMH mMe4.0, ausgetauscht. Um die Daten auszulesen habe ich den hichi wifi Lesekopf als 2. Gerät als „Regler 23“ eingerichtet. Habe zuerst die Solaranlage von Single auf Multi geändert und eine neue Datenbank „stromzaehler“ angelegt und in der 2.user.config.php und Tasmota des Hichi „sonoff“ als Topic angegeben. In Grafana ist die Datenbank auch auswählbar.
Mit diesem Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,E_in,3
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,P,0
1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,L2,0
1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,L3,0
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,E_out,3
erhalte ich über Webbrowser auch die entsprechenden Daten.
Leider wird in Grafana mit Datenbank „stromzaehler“ nichts angezeigt.
In der solaranzeige.log-Datei steht folgendes:
03.01. 09:47:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.01. 09:47:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
03.01. 09:47:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.01. 09:47:01 -Zentraler Timestamp: 1672735621
03.01. 09:47:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.01. 09:47:01 -Topic: tele/Tasmota/LWT
03.01. 09:47:09 -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
03.01. 09:47:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.01. 09:47:09 -Multi-Regler-Ausgang. 1
03.01. 09:47:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.01. 09:47:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.01. 09:47:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
03.01. 09:47:10 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.01. 09:47:10 -Zentraler Timestamp: 1672735621
03.01. 09:47:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.01. 09:47:10 -Topic: tele/sonoff/LWT
03.01. 09:47:18 -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
03.01. 09:47:18 -InfluxDB => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=,Scheinleistung=,Blindleistung= 1672735631
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=0 1672735631
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt= 1672735631
03.01. 09:47:18 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=stromzaehler&precision=s',
Wo könnte der Fehler liegen?
Ich habe jeweils bei beiden Geräte "$WR_Adresse = 1" angegeben. Ist das richtig?
Gruß und Danke schon mal.
Mit diesem Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,
- Hat sich bedankt: 167 Mal
Re: Keine Werte nach Multi-Regler Wechsel
Gebe doch bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
Jetzt musst du die Daten beider Tasmota Geräte sehen.
Zum Stoppen der Ausgabe Strg+C eingeben.
Schucki67
Ergebniss:
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
sonoff/tele/LWT Offline
Sonoff/tele/LWT Offline
tele/Tasmota/LWT Online
tele/Buero_1/LWT Offline
tele/tasmota_23024B/LWT Offline
tele/tasmota_0281E5/LWT Offline
tele/sonoff/LWT Online
stat/Tasmota/STATUS {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Steckdose2-Solaranlage","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"Tasmota","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
stat/Tasmota/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://github.com/arendst/Tasmota/rele ... on":"Power On","Uptime":"15T01:04:35","StartupUTC":"2022-12-19T08:46:26","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":119,"BCResetTime":"2021-03-18T10:17:01","SaveCount":1398,"SaveAddress":"F4000"}}
stat/Tasmota/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"12.1.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.08.25 11:39:11","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285","CR":"441/699"}}
stat/Tasmota/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["meinrouter",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"550180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A002800000000","00000081","00006000","00004000","00000000"]}}
stat/Tasmota/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":625,"Free":376,"Heap":24,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C000F981","00004004","00001000","54000020","00000000"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
stat/Tasmota/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"Tasmota-0485","IPAddress":"192.168.137.24","Gateway":"192.168.137.20","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.137.20","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"C4:DD:57:02:81:E5","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/Tasmota/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.137.74","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_0281E5","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":322,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/Tasmota/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-03T09:51:01","Local":"2023-01-03T10:51:01","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":99,"Sunrise":"08:29","Sunset":"16:37"}}
stat/Tasmota/STATUS9 {"StatusPTH":{"PowerDelta":[0,0,0],"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
stat/Tasmota/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-01-03T10:51:01","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-10T08:44:12","Total":1474.14,"Yesterday":0.13,"Today":0.08,"Power":28,"ApparentPower":47,"ReactivePower":37,"Factor":0.60,"Voltage":220,"Current":0.213}}}
stat/Tasmota/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-01-03T10:51:01","Uptime":"15T01:04:35","UptimeSec":1299875,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":322,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"meinrouter","BSSId":"E8:DF:70:8C:F1:22","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":31,"Downtime":"0T00:36:31"}}}
cmnd/sonoff/status 0
stat/sonoff/STATUS {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Stromzaehler","FriendlyName":["hichi"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
stat/sonoff/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... are/System restart","Uptime":"0T02:57:29","StartupUTC":"2023-01-03T06:53:40","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-22T13:30:58","SaveCount":35,"SaveAddress":"F9000"}}
stat/sonoff/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"11.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2022-05-05T03:23:22","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"343/699"}}
stat/sonoff/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["meinrouter",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A190000000000","00000080","00006000","00004000"]}}
stat/sonoff/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":658,"Free":344,"Heap":18,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14605E","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000809","87DAC787","043E8001","000000CF","010013C0","C000F989","00004004","00001000","04000020"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,56,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6,53"}}
stat/sonoff/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-0849","IPAddress":"192.168.137.25","Gateway":"192.168.137.20","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.137.20","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"C8:C9:A3:54:C3:51","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
stat/sonoff/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.137.74","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_54C351","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
stat/sonoff/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-03T09:51:09","Local":"2023-01-03T10:51:09","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:05"}}
stat/sonoff/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-01-03T10:51:09","":{"E_in":155.420,"P":344,"L1":205,"L2":99,"L3":39,"E_out":0.109}}}
stat/sonoff/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-01-03T10:51:09","Uptime":"0T02:57:29","UptimeSec":10649,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"meinrouter","BSSId":"44:4E:6D:5B:08:B2","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
Erscheinen die Daten vom Hichi denn irgendwann?
Bitte lese dir diesen Thread noch einmal durch.
Die Bezeichnung MT175 ist dabei wichtig. Die wird bei dir nicht ausgegeben.
viewtopic.php?t=2683
Daran wird der Hichi Lesekopf erkannt.
Schucki67
Danke Ulrich, dass war die richtige Richtung.
Aber erst nachdem ich Topic auf hichi und Modultyp auf Sonoff Basic gestellt habe war die log-Datei Ok.
03.01. 11:52:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
03.01. 11:52:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
03.01. 11:52:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.01. 11:52:01 -Zentraler Timestamp: 1672743121
03.01. 11:52:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.01. 11:52:01 -Topic: tele/Tasmota/LWT
03.01. 11:52:09 -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
03.01. 11:52:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.01. 11:52:09 -Multi-Regler-Ausgang. 1
03.01. 11:52:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.01. 11:52:10 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.01. 11:52:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
03.01. 11:52:10 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
03.01. 11:52:10 -Zentraler Timestamp: 1672743121
03.01. 11:52:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.01. 11:52:10 -Topic: tele/hichi/LWT
03.01. 11:52:18 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1
03.01. 11:52:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ stromzaehler ] gesendet.
03.01. 11:52:18 -Multi-Regler-Ausgang. 1
03.01. 11:52:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.01. 11:52:19 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
03.01. 11:52:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Warum jetzt immer noch keine Werte im Dashboard angezeigt werden muss ich noch rausbekommen.
Danke Dir noch mal.
Danke Dir noch mal.
Schucki67
Habe es immer noch nicht geschafft, Werte in Grafana anzuzeigen.
Wollte nun in die Datenbank mit folgenden Befehlen reinschauen:
influx + ENTER
use solaranzeige + ENTER
show databases + ENTER
show measurements + ENTER
Diese Befehle wurden umgesetzt.
Aber mit" select * from PV order by time desc Limit 20" wird mir in keiner meiner zwei Datenbanken etwas angezeigt, obwohl eine Datenbank in Grafana (solaranzeige) übertragen wird. Nur die zweite Datenbank (hichi) wird nicht angezeigt.
Kann mir jemand mal seine Einstellungswerte im Dashboard (für Leistung, Gesamtverbrauch) des hichi-Lesekpopfes in Grafana durchgeben, Danke.
influx + ENTER
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
was bekommst Du als Antwort bei dem Befehl
show databasesGruß Timo
Schucki67
@TeamO
Using database stromzaehler
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
stromzaehler
So sieht mein Panel aus:
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
stromzaehler
