Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende versucht es zum laufen zu bekommen.
Hat leider nicht geklappt. Habe zum ersten mal mit einer RP zu tun gehabt.
Also Image aufspielen ging. Bin auch bis zum Setup gekommen.
Aber dann:
Keine Verbindung zum WR
Bin mir auch nicht sicher wo ich im Setup das eintragen soll:
$WR_IP = "<IP-Geräteadresse>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
kann mir da jemand helfen?
Aber dann:
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Habe es hin bekommen.
Wie immer, erst machen dann lesen.
Eine Frage hätte ich dann doch noch.
Gibt es eine Möglichkeit auch den Speicher mit angezeigt zu bekommen.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Schaue bitte einmal in die Datenbank, da sind mehr Werte als das Standard-Dashboard anzeigt. Da geht noch was.
Das hört sich doch gut an.
Leider habe ich keinen Schimmer, wie ich auf die Datenbank kommen soll.
Wie und wo finde ich die.
Vielen Dank für die Anleitungen und das Programm.
Komme jetzt auch vom Netz aus an die RP.
Ich möchte weg von den Huawei Servern.
Danke allen für dieses Projekt.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... dio#p19648
Dort findest Du das Programm InfluxDBStudio
Darf ich hier bitte auch mal einhaken?
Ich schaffe es nicht, den Dongle (Softwareversion ...PC133) irgendwie zu konfigurieren. Hab die SolarFusion App und die SUN2000 App (beides auf Android) versucht.
Ich kann mich zwar einloggen mit den default-Installateur-Daten (das bedeutet ja, das die richtig sein sollten, oder?), aber ich habe im Menü dann nur 2 Punkte stehen, nämlich "Wartung" und "Einstellungen". Und bei "Einstellungen" dann "Kommunikationskonfiguration", und dort dann nur "WLAN-Einstellungen des Wechselrichters", und dort dann quasi nur WLAN-Name, Kennwort usw.
Ich finde nirgends was mit "MODBUS" oä.
An- und Abstecken hab ich versucht - hab ich vielleicht im falschen Moment gescannt?
Kann da jemand helfen? Ich raff es echt nicht.
Grüße.
Grüße.
Hallo Ulrich!
Vorerst vielen Dank für all das hier. Ich habe mich nun auch etwas mit PV beschäftigt und stehe nun vor einem klitzekleinen Problem.
Trotz meiner Befürchtung die Antwort zu kennen meine Frage.
Ich betreibe 6 Stk. SUN2000-40KTL-M3 einen SUN2000-10KTLM1 einen LUNA2000-10-S0 sowie ein Janitza UMG103.
Alle Geräte sind mit RS485 verbunden, und auch ein SDongle ist vorhanden. Verbindung, Daten auslesen... alles soweit möglich. (Raspberry Pi 4 8GB, RS485/USB oder auch Modbus TCP)
Für die Anzeige der Daten habe ich begonnen Multi-Regler mit 6 Datenbanken zu erstellen.
Nun ist leider bei 6 nicht Schluss. Gibt es hierfür IRGENDEINEN Ausweg?
Danke für Deine Rückmeldung.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
die Begrenzung auf 6 Geräte hat den Hintergrund, dass der langsamste Wechselrichter 10 Sekunden benötigt, um ausgelesen zu werden. Das System ist auf 1 Minute ausgelegt, in der alle Geräte ausgelesen sein müssen. Heißt also, wenn die Wechselrichter schneller ausgelesen werden können, kann man rein theoretisch mehr Geräte auslesen, was aber bedeutet, dass die Programmierung geändert werden muss. Da es sich um ein OPEN SOURCE Projekt handelt, kann jeder die Programmierung ändern, wenn er es kann.
Tastenchef
mag mir jemand helfen?
Ich habe auch einen Sun2000-30KTL-M3 mit SDongleA-05 (Firmware SPC133) per LAN-Kabel am Router und Smartmeter DTSU666-H .
Die IP des Dongle sehe ich in meiner Fritzbox (192.168.188.88). Kommunikation mit den Huawei-Servern läuft auch, ich sehe also Daten in der FusionSolar-App.
Folgendes habe ich beim Setup in der Config-Datei angepasst:
$Regler = 62;
$WR_IP = 92.168.188.88;
$WR_Port = 502;
$WR_Adresse = 1;
Das sollte wenn ich die Anleitung richtig verstehe korrekt sein. Leider bekomme ich dann im Dashboard "Huawei" aber nichts angezeigt.
Wäre wirklich super wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Vielen Dank!
Michael
$Regler = 62;
$WR_Port = 502;
$WR_Adresse = 1;
Vielen Dank!
Michael
Wenn der Port fortlaufend von einem anderen Programm benutzt wird, kommen keine Daten. Schaue doch einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
