Danke für die Info. Werde ich ändern.
Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Re: Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Schucki67
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Update: Laut Automation.log hat alles bestens funktioniert.Schucki67 hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 14:54Wau Bogeyof,
das ging ja schnell, super Danke Dir.
Also verändere ich erstmal die sonoff_mqtt_math.php nicht.
Da ich noch keine auto-math.php angelegt habe, also einfach in var/www/html reinkopieren, richtig.
Testen geht ja erst bei Überschuss, also wenn die Sonne scheint. Das wird bei und erst morgen der Fall sein.
Werde dann berichten.
Nochmal Besten Dank.
