Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Die Wallbe Eco 2.0 Wallbox hat keinen Zähler eingebaut. Dieser kann aber zusätzlich installiert werden.
Die Kommunikation läuft über ein LAN Kabel mit einem MODBUS Protokoll. Port = 502, GeräteID = 255
Standard Dashboard ohne Zähler. Der DIP Switch Nummer 10 muss auf "ON" gestellt werden!
ps1304@fn.de
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Wallbe ECO 2.0 und 2.0s Wallbox
Beitrag von ps1304@fn.de »
Hallo Uli, bin grad dabei für einen Nutzer die Wallbe 2.0 Eco ohne Zähler einzurichten, Multiregler läuft, Wallbox Steuerung auch - es kommen nur keine Leistungsdaten der Wallbox beim Laden.
We muß ich Deine Infos verstehen? eine eigene user.config für die Zählerdaten erstellen als 3.user.config.php ?
Gruß Peter
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ohne Zähler kann sie auch keine Daten liefern. Was möglich ist, einen Zähler in der Wallbe nachzurüsten. Aber durch simples Konfigurieren geht erst mal nichts.
Man kann aber einiges näherungsweise berechnen, lies mal ab hier:
viewtopic.php?p=6987#p6987
ps1304@fn.de
We muß ich Deine Infos verstehen? eine eigene user.config für die Zählerdaten erstellen als 3.user.config.php ? oder brauche ich erst den Zähler als Gerät verbaut?
Gruß Peter
steinpilz71
Beitrag von steinpilz71 »
kann man die Wallbe ECO 2.0 umsteuern zwischen 1 Phase und 3 Phasen???
Gruß Mathias
Nein, zumindest nicht per Software/ ModBus.
Was funktioniert ist im Sicherungskasten Phase 2 und 3 abschalten, die WallBe braucht Phase 1 zum Betrieb und lädt dann einphasig mit bis zu 3,6 kW. Hier lassen sich durch die Ampere Einstellungen dann Ladeleistungen von 1,3 bis 3,6 kW erzeugen (für Überschussladen mit wenig PV)...
