Solax X3 Hybrid Wechselrichter
Der Solax X3 Hybrid G4 und der Solax X1 Hybrid G4 kann jetzt mit der Solaranzeige angezeigt werden. Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte der Wechselrichter funktionieren. Regler = 80
Das Dashboard ist hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?p=443#p443
Re: Solax X3 Hybrid Wechselrichter
zuerst mal große Anerkennung für das umfangreiche Werk.
Ich habe bei meinem Bruder einen Solax X3 Hybrid G4 auslesen wollen, es hat leider nicht funktioniert.
Habe das Ganze dann mit Python ModbusRTU und minimal Modbus probiert. Bekomme jedoch auf der input Adresse 0 (hier sollte die Spannung liegen (beim WR und Zähler) den Wert 17258 (auf der Einerstelle Schwankungen).
WR Einstellungen abgerufen: 19200 Baud, und der Zähler hat die Adresse 1
Zählereinstellungen abgerufen am Zähler: 9600 Baud, Adresse 1
Anlage funktioniert!
Meine Frage: kann es sein, dass die Adresse des Zählers und die Baudrate umgestellt werden muss? (Anlage wurde so übergeben)
Laut der Schnittstellenbeschreibung hat der Wechselrichter 19200 Baud und Adresse 1.
liebe Grüße
Josef
liebe Grüße
Josef
Hallo Josef,
die Solaranzeige liest die RS485 Schnittstelle mit 19200 Baud aus. Der Adapter muss einen FTDI Chipsatz haben, sonst kann es sein, dass es nicht funktioniert.
Ist der Zähler mit dem Wechselrichter verbunden? Dann können nicht beide Geräte die Adresse 1 haben.
Ich habe mein Rapberry eingerichtet für meinen Solax X3 und müsste jetzt einen RS485-Adapter bestellen.
Gibt es denn eine Empfehlung welchen Adapter gut funktioniert? Und vielleicht noch eine PIN-Belegung vom RJ45-Stecker?
Sungrow SH10RT mit Sungrow Speicher
Andi1976
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Also ich habe z.B. diesen im Einsatz:
DSD TECH SH-U11G Trennung von USB und RS485 Adatper eingebauter FTDI chip
Gibts z.B. bei Ama…….
RJ45-Stecker/Com ist im Handbuch und der Installationsanleitung beschrieben:
RS485 A - Pin 4
RS485 B - Pin 5
GND - Pin 6
RS485 A - Pin 4
RS485 B - Pin 5
GND - Pin 6
konntest Du Deinen Solax abfragen? Habe einen Solax X1 und bekomme keine Daten per USB RS485 geliefert. Wer hat dies bereits im Einsatz und könnte mir hier helfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Es funktionieren nur die G4 Modelle! Die G3 Modelle haben ein anderes Protokoll.
gibt es eine Chance diese auch irgendwie einzubinden?
Vielen Dank für ein Feedback.
Moin
ich hab nochmal eine Frage, wie sieht es mit dem Solax X3 MIC pro 8 aus, kann der auch ausgelesen werden?
Mit freundlichen Grüßen Wendt
Solax X3 Hybrid G3 wäre auch bei mir der Fall. (hat ein anderes Protokoll als G4 - habe ich soweit verstanden)
Verwende einen AU0034 Adapter auf USB.
Aktuell gibt es mit der Solaranzeige im Dockercontainer den Fehler: "USB Port kann nicht geöffnet werden"
Im Script steht da bei USB1:
openUSB($USBRegler)
In user.config.php ist eingetragen ("// ... bitte nicht ändern"):
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
Muss hier für das Docker-image noch eine USB-Konfiguration erfolgen?
openUSB($USBRegler)
