Glättung von Messwerten
MolPower
Re: Glättung von Messwerten
Beitrag von MolPower »
Das hat leider auch nichts gebracht. Ich bekomme weiter ständig falsche oder keine Werte.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Welcher Adapter ist verbaut?
MolPower
Nix Adapter, das geht per WLAN-Dongle. Wurde an dem Huawei-Script etwas geändert in letzter Zeit?
Speziell Huawei bin ich aussen vor,aber wenn das per WLAN nicht geht,tippe ich Mal eher auf Verbindungsprobleme.
MolPower
Dann wäre es im Portal auch fehlerhaft. Die WR und Router sind direkt nebeneinander.
Newbie__
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Newbie__ »
MolPower hat geschrieben:
Mi 15. Feb 2023, 15:54
Als Schaltspitzen sehe ich das nicht an. Und die Messwete werden ja auch nicht Analog übertragen.
Ja, ich kann die Messwerte nach oben abschneiden. Ober es werden auch sehr oft Werte von 0 angezeigt.
Jetzt habe ich etwas gefunden: Laut History der MQTT-Daten gibt es "nur" einige Null-Werte (keine Daten bekommen?):
Aber in die Datanbank schreibt die Solaranzeige auch diese Ausreißer nach oben.
Bin gerade eher durch Zufall auf deinen Eintrag gestoßen. Ich habe ebenfalls einen Huawei WR, die Schaltspitzen sind bei mir nicht gegeben, jedoch die "Ausreißer" nach unten sprich über den Tag / die Stunde verteilt habe ich immer wieder "Nullleistungen" welche insgesamt jeweils ca. 20 Sekunden dauern, in welchen der WR jedoch auch tatsächlich einen Restart durchführt. Es sind somit keine fehlenden oder falsch interpretierten Werte. Bin da gerade dabei mit meinem Solateur bzw. dem Huawei Support zu klären woran dass liegen könnte.
