Huawei WR - Solaranzeige Kommunikation
VW_Kraftwerk
Beitrag von VW_Kraftwerk »
Guten Abend zusammen:
seit ca. 4-5 Wochen habe ich die "Solaranzeige" installiert und beobachte mit Eifer meine PV Anlage.
Hier ein herzlichen Dank an das Forum und Solaranzeige-Team.
Ich habe einen Sun2000-10KTL-M1 als Master mit SDongleA-05 (Software aktuell). An dem hängt die Batterie (Luna2000 mit 10KWh) und der Smart Power Meter. Dann habe ich noch den Sun2000-3KTL-M1 WR als Slave.
Ich habe die Solaranzeige auf einem RPi 4 B mit 2GB laufen. Das default Dashboard habe ich durch ein aus dem Forum ersetzt und so sieht es aus:
Mir ist hier aufgefallen, dass hin und wieder mal die Anzeige in Grafana Spikes aufweist. Plötzlich ist die PV Leistung 353kW, und man kann in dem Graphen nichts mehr erkennen. So sieht es dann aus:
Ich habe in die Influx DB geschaut. Dort steht der Wert dann auch so drin:
time Leistung Leistung1 Leistung2 Spannung1 Spannung2 Strom1 Strom2
2023-03-09T10:03:11Z 2393.15 1358.954 1034.2 568.6 517.1 2.39 2
2023-03-09T10:02:11Z 2368.76 1349.155 1019.6 564.5 509.8 2.39 2
2023-03-09T10:01:11Z 2496.57 1433.83 1062.738 564.5 513.4 2.54 2.07
2023-03-09T10:00:11Z 352900.8 168386.4 184514.4 1285 1260 131.04 146.44 <--- !!!!
2023-03-09T09:59:11Z 2556.03 1478.1 1077.93 568.5 513.3 2.6 2.1
2023-03-09T09:58:11Z 2540.96 1511.928 1029.029 572.7 517.1 2.64 1.99
2023-03-09T09:57:11Z 2814.83 1718.576 1096.252 580.6 517.1 2.96 2.12
Wie man sieht frage ich die Daten einmal pro Minute ab.
Im Log konnte ich feststellen, dass die Abfrage etwas länger gedauert hat als sonst (20Sek anstatt der üblichen 11-12Sek):
09.03. 10:59:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
09.03. 10:59:01 -Huawei: 192.168.178.65 Port: 502 GeräteID: 16
09.03. 10:59:04 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
09.03. 10:59:08 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
09.03. 10:59:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.03. 10:59:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.03. 10:59:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
09.03. 11:00:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
09.03. 11:00:01 -Huawei: 192.168.178.65 Port: 502 GeräteID: 16
09.03. 11:00:09 -3 Sekunden Pause
09.03. 11:00:12 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
09.03. 11:00:16 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
09.03. 11:00:20 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
09.03. 11:00:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.03. 11:00:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.03. 11:00:20 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
09.03. 11:01:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
09.03. 11:01:01 -Huawei: 192.168.178.65 Port: 502 GeräteID: 16
09.03. 11:01:06 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
09.03. 11:01:10 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
09.03. 11:01:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
09.03. 11:01:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.03. 11:01:14 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Hat jemand das Problem auch beobachtet? Was kann hier die Ursache sein?
VG
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: Huawei WR - Solaranzeige Kommunikation
Das ist ein "bekanntes" Problem bei verwendung des sDongles.
Bei Huawei ist es zu empfehlen über RS485 auszulesen.
VW_Kraftwerk
Hallo Timo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe diesen USB <--> RS485 Adapter bestellt:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-us ... =USB+RS485
Ich hoffe der passt. Muss nun den RPi in den Keller neben dem WR platzieren, sollte aber kein Problem sein. Größere Sorge bereitet mir der Anschluss am COM Port des WR's. Am Pin 1 und 3 hängt der Slave WR. Der Stecker hat 4 Durchführungen, die alle schon belegt sind (Slave, Batterie, PowerMeter und BackupBox). Das wird eine Herausforderung :shock:
Wie lange dauert eine Abfrage über RS485? Geht die schneller als über Ethernet und sDongle?
Würde gerne stabile Messwerte in der Influx DB alle 20Sek anstreben.
VW_Kraftwerk
Muss der USB zu RS485 Adapter unbedingt mit FTDI Chip Satz sein?
SunnyJan
Beitrag von SunnyJan »
TeamO hat geschrieben:
Fr 10. Mär 2023, 06:39
Ich würde mich nicht nochmal für ein Huawei-WR entscheiden. An die Daten zu kommen war ein sehr steiniger Weg, auch die Bedienung der Benutzeroberfläche erscheint mir jedes Mal eigenwillig und umständlich, zum Teil unverständlich übersetzt.
Vieles erfüllt seinen Zweck einfach nicht wirklich, wie eben der Dongle der unzuverlässige Daten liefert.
Auslesen über RS485 war bei mir nicht mit dem Luna2000-Speicher kompatibel.
Wieso sollte das nicht kompatibel sein? Ich habe shcon mehrere solcher Systeme eingerichtet und es hat funktioniert.
fohnbit
Beitrag von fohnbit »
Ich bin in der selben Situation:
2x KTL10-M1 mit je einen Speicher
Wenn ich mich an die Pins 2 und 4 hänge (rechter RS485 ist ja frei) erhalte ich Unmengen an Daten, die die WRs untereinander senden.
Wie macht ihr das mit RS485 und einer Kaskade?
Danke!
torty.mueller@web.de
Beitrag von torty.mueller@web.de »
Hallo liebe Freunde der Solaranzeige,
Ich habe zur Zeit folgendes System:
• einen Sun 2000 8KTL M1 Software Version V100R001C00SPC153
• WLAN SDongleA-05 Software V100R001C00SPC133
• Smart power Sensor DTSU666-H 250A
• und einen Lunas 2000 Speicher mit 10KW
• Raspberry Pi 4B 4GB Ram mit der Solaranzeige
• DSD TECH USB zu RS485 RS422 Konverter Adapter mit FTDI FT232 Chip.
Alles funktioniert wunderbar, ein Tolles Projekt.
Nun zu meiner Frage, ich habe mir einen zweiten Wechselrichter Sun 2000 4KTL M1 zugelegt, dieser wird als Slave und der 8KTL als Master laufen.
Zur Zeit habe ich am Master (dem 8KTL) die Solaranzeige am COM Stecker Punkt 1 und 3 angeschlossen …
Laut Huawei muß nun am Master der Punkt 1und 3 und am Slave der Punkt 2 und 4 belegt werden.
Da es im RS485 Netz nur einen Master geben darf meine Frage wo schließe ich nun in der Kaskade die Solaranzeige an?
Meine Idee wäre am Slave dem 4KTL an Punkt 1 und 3.
Ich suche nun schon seit Tagen nach einer Lösung, ich würde nur sehr ungern meine Solaranzeige verlieren gerade weil das Huawei Fusion Solar wirklich nicht so prall ist.
Und dann lese ich immer wieder ich muß eine zweit Datenbank anlegen damit der 2 Wechselrichter diese füllt …
Es wäre super wenn ich eine kurze Erklärung bekommen könnte denn ich habe nun echt schon sehr viel Zeit mit eigner Suche verloren und merke auch das ich unsicher werde wie man es richtig umsetz.
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Torsten
drlange
Beitrag von drlange »
Nachdem es auch bei mir bald soweit sein wird (SUN2000-10KTL-M1 + SUN2000-5KTL-M1) würde mich das natürlich auch sehr interessieren...
Wenn hier also jemand mit Info helfen könnte wäre das wunderschön!
rolandhu
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von rolandhu »
VW_Kraftwerk hat geschrieben:
Do 9. Mär 2023, 22:10
VG
Guten Morgen,
magst du mal eine Info geben, wo du das Dashboard her hast? Nen Link oder so? Das schaut echt klasse aus, würde ich gerne bei mir auch einsetzen wollen.
Roland
