Tibber und VZLogger
Kaluschke
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Tibber und VZLogger
lange war ich nicht mehr online, das System läuft einfach ohne große Probleme, danke nochmals dafür.
Ich werde meinen Stromanbieter zu Tibber wechseln, mit stündlicher Abrechnung.
Nun habe ich an meinem Stromzähler aber schon den VZLogger über die Solaranzeige laufen, also ist der optische Ausgang schon belegt.
Gibt es eine Möglichkeit via Soalranzeige die Werte stündlich zu Tibber zu senden?
Anscheinend arbeiten sie an einer API.
https://developer.tibber.com/docs/overview
Oder gibt es einen optischen Splitter der das Stromzähler Signal aufteilt?
Mfg
Mfg
100€ für dich, 50€ für mich Einladungslink
https://share.octopusenergy.de/steel-scarf-862
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Tibber und VZLogger
je nachdem ob du einen USB-Lesekopf hast oder einen TTL-Lesekopf, kannst Du die Leitungen eines zweiten TTL-Lesekopfes (hierbei RX und TX verdreht) direkt auf die Platine vom 1. Lesekopf löten. Wenn du einen USB-Lesekopf hast, kannst du nicht einfach auf die vorhanden Lötpunkte gehen, sondern TX und RX müssen direkt vom Schmitt-Trigger abgegriffen werden. Letzteres setze ich, sobald ist Zeit finde, nächste Woche um und mache ein paar Bilder. An den zweiten Kopf kannst Du dann den Tibber-Pulse anschließen.
IBN: 07/2021
Kaluschke
HI,
danke für die Antwort.
Ich habe einen USB-Lesekopf.
Der Tibber Pulse hat ja auch seinen eigenen Lesekopf, ob man da so rankommt ist fraglich.
- mdkeil
sowohl der zweite TTL-Lesekopf als auch der Tibber Pulse haben beide einen Magneten.. der Pulse wird einfach auf den zweiten Kopf mechanisch "aufgesetzt", wie auf den normalen Zähler.
IBN: 07/2021
- mdkeil
Habe mal eben den IR-TTL Lese/Schreibkopf an meinen IR-USB Lese/Schreibkopf angebunden, das dieser für den Tibber Pulse den Zähler emuliert. Blinkt munter vor sich hin. Final kann ich es natürlich erst testen, wenn der Tibber Pulse da ist.. bin aber guter Dinge.
- VCC + GND können parallel auf die Lötpads.
- TX Leitung wird direkt auf den RX Ausgang des Schmitt-Triggers gelötet.
Wenn man bereits einen TTL Kopf hat, kann man den zweiten direkt parallel auf die Lötpunkte löten, TX muss dann auf RX des ersten TTL Kopfes.
IBN: 07/2021
Kaluschke
Ok, nun habe ich es verstanden, stand etwas auf dem Schlauch, danke für Bebilderung auch..
Hole mir dann noch einen 2. IR Lesekopf und löte..Kinder betet, Vaddi lötet...
Lt. meinem Bruder(schon Tibber Kunde) liest bzw übermittelt der Pulse sogar sekündlich.. und via Api soll die Abfrage der Daten vom TibberServer auch schon gehen.. wohl noch kein Schreiben..naja mal sehen..
Kaluschke
Mein USB Lesekopf sieht ganz anders aus ..Mal sehen was da so geht
Lt. Datenblatt müsste es Pin4 sein
Kaluschke
Hi,mdkeil hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 12:39Habe mal eben den IR-TTL Lese/Schreibkopf an meinen IR-USB Lese/Schreibkopf angebunden, das dieser für den Tibber Pulse den Zähler emuliert. Blinkt munter vor sich hin. Final kann ich es natürlich erst testen, wenn der Tibber Pulse da ist.. bin aber guter Dinge.
klappt die Schaltung mit dem Tibber Pulse?
Mein Pulse kommt heute.. fertig gelötet habe ich noch nicht
- mdkeil
Ich wechsel erst im August zu Tibber.. daher habe ich noch keinen Pulse zum Testen.
IBN: 07/2021
Kaluschke
ok, danke für die Antwort...
angeblich ist Tibber ja s schnell...
Tibber auf die Grafana:
https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
die Daten kommen fast in Echtzeit, wenn mal alle 3 Werte vn Tibber bekommt und die dann in die DAtenbank schieben könnte, wäre ja auch alles gut, dann bräuchte man keinen VZlogger mehr..
