Die PHP Fehler wurden bisher V4.8.2 in var\www\log\php.log ausgegeben.
Diese Datei gibt es dort nicht mehr.
Wo kann ich sie finden?
Solaranzeige 5.0,0 : Wo ist die php.log Datei ?
gzi
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
gzi
Re: Solaranzeige 5.0,0 : Wo ist die php.log Datei ?
Offenbar fehlt ein entsprechender Eintrag in der php.ini.
Ich habe in
/etc/php/7.4/cgi/php.ini
/etc/php/7.4/fpm/php.ini
/etc/php/7.4/cli/php.ini
jeweils
eingetragen
Ich habe in
jeweils
error_log = /var/www/log/php.logRaspi 3B, Growatt SPF 6000, Hoymiles HM-800 , Flex-BKW, AhoyDTU, Smart Meter DTSU666-H, DIY Akku 48V 560Ah, DalyBMS2MQTT, Victron2MQTT,Solaranzeige Architektur, HomeMatic CCU. Autor: Solaranlage Do-It-Yourself, 2. Auflage
- Hat sich bedankt: 167 Mal
Ja, du hast recht. Da fehlt was.
Bitte trage in die Datei /etc/php/7.4/cli/php.ini folgendes ein "error_log = /var/www/log/php.log"
Kopiere die angehängte Datei in das Verzeichnis /etc/logrotate.d
Dann gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
logrotate -f /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
Danach sollte die LOG Datei php.log vorhanden sein.
Die Änderungen habe ich in das Image jetzt übernommen.
- solaranzeige.txt
- (474 Bytes) 246-mal heruntergeladen
gzi
War nicht ganz so einfach. Ich brauchte noch Folgendes:
solaranzeige.txt nach /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt hochladen
sudo chmod 777 /etc/logrotate.dCode: Alles auswählen
sudo chown root /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
sudo chmod 755 /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
sudo chmod 755 /var/www/log
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/solaranzeige.txtRaspi 3B, Growatt SPF 6000, Hoymiles HM-800 , Flex-BKW, AhoyDTU, Smart Meter DTSU666-H, DIY Akku 48V 560Ah, DalyBMS2MQTT, Victron2MQTT,Solaranzeige Architektur, HomeMatic CCU. Autor: Solaranlage Do-It-Yourself, 2. Auflage
