Sungrow Smart Meter keine Live Daten
Bibo123
Beitrag von Bibo123 »
Hallo Leute
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe ein SG10RT WR und ein Sungrow arcel smart meter.
Über lokalem Zugriff bekomme ich den Energiefluss richtig angezeigt.
In der App über meinen Account sind der inverter und das communication Modul grün, aber der smart meter bleibt grau.
Er liefert keine Daten.
Ich kann keinen Netzbezug oder Einspeisung sehen. Nur das was vom Dach ins Haus geht funktioniert.
Ein resett hat alles nichts gebracht.
Habt ihr noch Lösungsansätze?
PVRookie
Re: Sungrow Smart Meter keine Live Daten
Beitrag von PVRookie »
Ich habe ebenfalls Sungrow WR, bei mir war das nach der Installation auch so, dass ich in der App nur die Ernte sehen konnte. Mein Solarteur hat dann nochmal den kommunikations-Anschluss des SmartMeter geprüft, der war nicht richtig verkabelt. Er hatte sich an den SHßWR orientiert, die SG werden aber anders angeschlossen.
Thomas
Bibo123
Hallo...
Danke für deine Antwort... Gibt ss eine Zeichnung wonach ich das prüfen kann?
Oder kennst du die zwei Anschlüsse im Stecker??
War bei dir den auch im admin Modus alles richtig?
Weil genau dort und nur dort liefert er richtige Werte... Daher müsste es ja richtig angeschlossen sein.
Glaube so würde das auch angeschlossen....
PVRookie
Das hat bei mir alles der Solarteur gemacht, ich war da nicht dran. Vielleicht ist deine Frage im Photovoltaikforum www.photovoltaikforum.com besser aufgehoben, da gibt es einen regen Bereich für Sungrow.
Bibo123
Hier kamen schon mehr Antworten als da.
Kannst du denn vielleicht sagen, ob das bei dir im Admin Modus funktioniert hat?
Oder hast du dich nie mit den WLAN Stick lokal verbunden?
Gruß und Dank
PVRookie
Ich habe meine WR mit dem Winet-S über LAN verbunden, wenn ich mich dort mit dem Standard-Admin-Account anmelde, sehe ich schon Daten. Meinst du das mit Lokal? Hier noch ein Screenshot meiner Anlage mit SmartMeter. Wenn du mit dem Winet-S alles siehst, ist ggf. in der Cloud etwas nicht eingeschaltet? Da habe ich keinen Installateurszugriff und kann gar nix zu sagen. Frag doch am besten deinen Solarteuer, der kann ja ein Ticket aufmachen.
Bibo123
Also wenn ich 3 mal in die Mitte vom WinNetS drücke kann ich mich lokal mit dem admin und Standart Pw einloggen.
Dort kann ich dann auch einiges verstellen... Was ich aber nicht mache, weil keine Ahnung.
Was auffällt... Da läuft der Energiefluß richtig. Und alle Komponenten sind auf grün.
Wenn ich dann wieder rausgehe.... Dann ist wieder Sense.
Was ich in der Cloud einschalten kann, das weiß ich nicht... Hat man mir nicht gezeigt. Zumindest mit meinem Zugriff kann ich ja nur gucken und aktuellisieren.(Unterwegs)
Da muss der Monteur mal ran... Ich drehe mich da im Kreis...
Wenn ich abends mal alles abschalte und 15 min warte und wieder einschalte, dann ist das smartmeter auch grün und läuft....
Ist aber dann nur von kurzer Dauer...
Es bleibt sehr seltsam....
solar_tom
Beitrag von solar_tom »
ich habe auch diese Woche meine Sungrow Anlage installiert. Beim Smart Meter DST1352 habe ich das gleiche Problem. Im lokalen Zugriff läuft alles ok und wird korrekt angezeigt. In der APP ist der Smart Meter mal kurz grün und spring dann wieder auf inaktiv.
Habt ihr eine Lösung gefunden. Liegt es evt, an der Fritz box.
Viele Grüsse
Thomas
solar_tom
kann es sein dass an der Firmware des WiNet-S.
Ich habe z ZT WINET-SV200.001.00.P012
Verfügbar wäre aber WINET_B000.V020.P001.zip
Könnt ihr mal schauen welche Version bei euch aktuell ist.
VG
Thomas
solar_tom
ich habe jetzt die Firmware den WiNet-S und des WR mit einem Installateurs Account upgedatet. Die App läuft jetzt ohne Probleme.
Ulrich hat jetzt auch die Register der SG-Reihe auslesen können, so dass auch die solaranzeige mit der SG-WR -funktioniert.
