Was muss ich bei einem Kostal Wechselrichter eingeben?
Tebald
Re: Was muss ich bei einem Kostal Wechselrichter eingeben?
Beitrag von Tebald »
Ulrich hat geschrieben:
Mo 2. Mär 2020, 16:43
Ja, dort sollte das Datum stehen. Das Datum wird jedoch nur immer zur vollen Stunde übertragen. Bitte warte bis zur vollen Stunde + 1 Minute, dann sollte das Datum dort zu sehen sein. Falls nicht, melde dich bitte per eMail: support@solaranzeige.de
ich versuche mich gerade ebenfalls an der Darstellung mittels Solaranzeige. Ich habe es geschafft die Daten meines Kostal Plenticore 10 zu virsualisieren. Allerdings wird auch bei das Datum nicht angezeigt. Ich bekomme eine N/A. Was muss ich hier einstellen, um das korrekte Datum zu sehen?
Tebald
Tebald
ich grabe den Thread hier nochmal hervor. Bin neu bei der Solaranzeige und mache gerade meine ersten Gehversuche. ISt schon fordernd wenn man eher nicht viel mit Komandozeile zu tun, aber das bekomme ich schon irgendwie hin.
Zu meiner Frage: Ich habe ebenfalls einen Kostal Plenticore und bekomme kein Datum angezeigt. Woran kann das liegen? Habe mittlerweile auch schon mehrere Stunden Wartezeit um, trotzdem kein Datum.
Tebald
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 831 Mal
Prüfe bitte einmal, ob in dem Datum Feld folgendes steht. (Die vier Pfeile) (EDIT aufrufen)
Tebald
Di 30. Mai 2023, 14:52
Danke für die schnelle Antwort und sorry für den Doppelpost. Hatte nicht gelesen, dass Beiträge freigegeben werden und ich dachte ich hätte vergessen, das Ganze abzusenden.
Ich kann keinen Button zum editieren finden. Wo müsste der sein?
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Der edit Button erscheint erst wenn du dich in grafana einloggst
Tebald
andreas_n hat geschrieben:
Di 30. Mai 2023, 16:12
Ok danke für den Hinweis. Konnte das Feld nun bearbeiten. Bei den beiden rechten Pfeilen war ein anderer Wert hinterlegt. Habe es nun auf Last* und info.last geändert.
Jetzt steht in dem Feld das Datum von heute aber auch "info.last"
Screenshot 2023-05-30 173335.png (25.64 KiB) 720 mal betrachtet
Dann musst du ein kleines bisschen weiter unten "Text mode" auf "Value" stellen. (Unter EDIT)
Tebald
Di 30. Mai 2023, 17:45
Danke für den Hinweis. Hat direkt funktioniert.
Bei der Stromrichtung gibt es nur Netzbezug ein Einspeisung wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern? Aktuell verbrauche ich aus dem Akku, angezeigt wird Einspeisung.
