Goodwe 8kET plus & LG Resu Flex
Solargarage
Re: Goodwe 8kET plus & LG Resu Flex
Beitrag von Solargarage »
Wo hast Du den Eintrag für den „HostName DeviceID SharedAccessKey“ her/kopiert?
Solargarage
Hi erde00, bei mir leider kein Erfolg. IBN der LG Batterie ist jetzt zwar abgeschlossen, aber der Eintrag der RESU Flex im WR (über die SolarGo-App) nicht möglich: Kommunikationsfehler :oops:
erde00
Beitrag von erde00 »
Solargarage hat geschrieben:
Di 13. Jun 2023, 16:08
Was meinst du?
erde00
Jetzt weiß ich was du meinst der link stand da schon unten drin. Muss ich das irgendwo reinkopieren?
Solargarage
Ich habe dann gestern mal Deine Versuche wiederholt:
RS485 über den COM-Stecker zusätzlich zum RJ45-CAN und in der LG-Konfiguration auf „CAN/RS485 Resistor ON“. … wieder erfolglos. Nächster Versuch wird sein: LG-Konfiguration auf „RS485 Resistor ON“ und nur RS485 über den COM-Stecker.
Ich werde heute mal wieder zu Herrn Brommbeer Kontakt aufnehmen.
erde00
Schön Gruß an Herr Brommbeer bei mir geht es immer noch nicht…
Er meinte und Goodwe auch nur can hi, can low und 12v + und - minus anschließen. Berichte dann mal wenn du da angerufen hast…
erde00
Und habt ihr was neues in Erfahrung bringen können???
Solargarage
Hi erde00,
nein, leider nichts Positives zu berichten. Ich habe jetzt auch alle Varianten durchprobiert, mit dem Versuch der Kopplung über RS485 und dem COM-Stecker. Ich habe aber gerade etwas Interessantes in der Kompatibilitätsliste der RESU Flex gefunden: Es wird Softwareversion "ARM Version 23 oder höher" im Goodwe gefordert. Ich habe als aktuelle Version nur V19 !!!! Welche ARM-Version hast Du? Ich habe bei Goodwe in München bereits ein Ticket dazu offen.
erde00
meiner wurde mit 23 ausgeliefert und dann hab ich ein Update auf 25 gemacht…
erde00
Was hast du da ganz unten stehen??
Was hast du bei dir da stehen? Im SEMS Portal bei BMS und bei Firmware
