Varta pulse neo 6 einrichten
abcwolf
Beitrag von abcwolf »
Ich habe heute versucht die solaranzeige mit meinem varta pulse neo 6 zu verbinden. Habe das setup nach Anleitung durchgeführt habe aber kein dashbord angezeigt bekommen mit daten.
Im setup habe ich folgendes eingestellt:
Regler "68"
$WR_IP = "192.168.178.20";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "255";
Aufbau Hardware:
Der Raspberry ist per Ethernet Kabel (LAN) mit einer Fritz box 4040 verbunden an der auch der VARTA pulse neo 6 Energiespeicher sowie der Wechselrichter (Kaco blueplanet 5.0 NX3) hängen. Die Fritz box ist nicht mit dem Internet Verbunden.
Was habe ich übersehen bzw. Falsch gemacht??
Danke schonmal fürs durchlesen
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Varta pulse neo 6 einrichten
$WR_IP = "<192.186.178.20>";
das ist eine ungültige IP Adresse!
Versuche es einmal bitte mit diesem Eintrag:
abcwolf
Ulrich hat geschrieben:
Mo 26. Jun 2023, 08:28
Oh Entschuldigung habe mich hier im forum vertippt im setup ist es richtig eingetragen.
abcwolf
Muss um auf die Daten aus dem varta System zugreifen zu können nicht noch irgendwo ein passwort und user eingeben werden?
Nein, bei MODBUS nicht.
Hast du die Spitzen Klammern in dem Feld entfernt?
abcwolf
Mo 26. Jun 2023, 10:09
Ja habe ich:
Bitte gebe auf der Konsole einmal folgendes ein:
nmap -p 502 192.168.178.20
Was wird ausgegeben?
Ist MODBUS im Varta Gerät freigeschaltet?
abcwolf
Mo 26. Jun 2023, 12:37
Modus müsste aktiv sein da er wechselrichter auch darüber angeschlossen ist habe auch nichts gefunden um modbus zu aktivieren
Es wird folgendes angezeigt siehe anhang
