"Ulanzi->Solaranzeige Connector" Ulanzi Pixelclock zur externen Visualisierung!
Moderatoren: Ulrich, mr.big
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: "Ulanzi->Solaranzeige Connector" Ulanzi Pixelclock zur externen Visualisierung!
Beitrag von mr.big »
Dann starte jetzt mal den Dienst mit
sudo systemctl start ulanzi-connector.service
dannach noch mal den Staus anzeigen lassen!
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
jetzt sieht es so aus.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status ulanzi-connector.service
● ulanzi-connector.service - Ulanzi-Solaranzeige-Connector Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service; enabled; ven>
Active: active (running) since Mon 2023-06-26 21:26:52 CEST; 51min ago
Main PID: 1094 (python3)
Tasks: 1 (limit: 779)
CPU: 22.649s
CGroup: /system.slice/ulanzi-connector.service
└─1094 /usr/bin/python3 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py /dev/nul>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: ['solaranzeige', 'Summen', 'Wh_Heute>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 52831.44
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: ['solaranzeige', 'PV', 'Gesamtleistu>
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 28.51
Jun 26 22:12:20 raspberrypi python3[1094]: 28.3
lines 1-19/19 (END)
mr.big
Also der Dienst läuft jetzt! 👍
Wenn du jetzt was änderst musst du den Dienst immer erst neu starten damit die Änderungen übernommen werden!
sudo systemctl restart ulanzi-connector.service
dbfan75
Hallo mr.big,
der Dienst läuft heute morgen wie gewünscht. Danke für deine Hilfe.
Hast du schon an der Erweiterung "Batteriestand" gearbeitet und wie sieht es mit "Wetterdaten" aus oder ist das nicht realisierbar.
Habe da noch eine Frage, läßt sich die Helligkeit einstellen. Da das Display im dunklen doch sehr hell leuchtet.
Gruß dbfan75
mr.big
2 Beispiele zu Anzeige "SOC" findest du ab sofort hier.
Helligkeit kannst Du direkt im OnScreenMenü an der Ulanzi einstellen!
Welche "Wetterwerte" interessieren dich?
dbfan75
mr.big hat geschrieben: ↑
Di 27. Jun 2023, 14:05
Danke dir, werde ich morgen Abend erst in Angriff nehmen können.
Mal sehen ob ich das hin bekomme, wenn nicht hoffe das du mir dabei hilfst.
Mich interesiert nur die aktuelle Temparatur und Luftfeuchtigkeit.
dbfan75
Hallo mr.big,
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Habe da ein Problem. Ich kann die Icon für die Anzeige der Batertie nicht erstellen, da die Anzeige bei mir verschwunden ist.
mr.big
Ulanzi neu flashen und Haken bei "erase" setzen sollte helfen. Ulanzi ist dann aber wieder "jungfräulich", musst halt alles wieder neu machen!
dbfan75
Hallo mr.big,
habe alles neu installiert und eingestellt. Leider geht die Anzeige nicht. Hier mal der Satus.
Last login: Sat Jul  1 14:27:16 2023
pi@raspberrypi:~ $ mkdir /home/pi/scripts
mkdir: das Verzeichnis „/home/pi/scripts“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/scripts
pi@raspberrypi:~/scripts $ wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/ulanziconnect.py
--2023-07-01 15:13:20--  https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/ulanziconnect.py
Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.111.133, ...
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 5211 (5,1K) [text/plain]
Wird in »ulanziconnect.py.3« gespeichert.
ulanziconnect.py.3                                  100%[=================================================================================================================>]   5,09K  --.-KB/s    in 0,001s
2023-07-01 15:13:20 (6,38 MB/s) - »ulanziconnect.py.3« gespeichert [5211/5211]
pi@raspberrypi:~/scripts $ chmod 755 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo apt install pip
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Hinweis: »python3-pip« wird an Stelle von »pip« gewählt.
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install logging
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: logging in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.4.9.6)
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install bs4
Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bs4) (4.12.2)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4) (2.4.1)
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo pip3 install lxml
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.9.2)
pi@raspberrypi:~/scripts $ mcedit /home/pi/scripts/ulanziconnect.py
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo chmod 644 /etc/systemd/system/ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl enable ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl start ulanzi-connector.service
pi@raspberrypi:~/scripts $ sudo systemctl status ulanzi-connector.service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ulanzi-connector.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2023-07-01 15:10:38 CEST; 13min ago
   Main PID: 2814 (python3)
        CPU: 1.164s
             └─2814 /usr/bin/python3 /home/pi/scripts/ulanziconnect.py /dev/null 2>&1
Jul 01 15:10:38 raspberrypi systemd[1]: Started Ulanzi-Solaranzeige-Connector Service.
mr.big
Das Script brauchst du nicht neu installieren, nur die Ulanzi, Netzwerk neu einstellen, icons runterladen etc.
