Daten werden nicht an Homematic übertragen
mick_ewe
Beitrag von mick_ewe »
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt wirklich alles kontrolliert, aber ich finde den verdammten Fehler nicht und vielleicht kann ja jemand helfen. Ich habe eine CCU2, Firewall etc. alles sauber konfiguriert. Systemvariablen auch definiert, aber es kommt einfach ncihts an.
Im Log sieht es so aus:
29.06. 13:15:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.06. 13:15:02 -Die Systemvariable 'PV_Leistung' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
29.06. 13:15:02 -Daten zur HomeMatic gesendet.
29.06. 13:15:02 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 13:15:02 -WattstundenGesamtHeute: 12117.58
29.06. 13:15:02 -BatterieGeladenHeute: 4760.21
29.06. 13:15:02 -BatterieEntladenHeute: 5442.36
29.06. 13:15:02 |-------------------- Stop senec.php --------------------
29.06. 13:16:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
In der user.config.php sind meine Variablen auch eingetragen:
// true / false
$Homematic = true;
// Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
// Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
$Homematic_IP = "192.168.2.115";
// Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
// sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
// Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "AC_Leistung,PV_Leistung,Einspeisung,Bezug,Hausverbrauch,Batterie_Spannung,WattstundenGesamtHeute,Status";
Ich freue mich über jeden Tipp.
VIelen Dank
Re: Daten werden nicht an Homematic übertragen
Bitte lese dieses aktuelle Dokument einmal durch:
download/HomeMatic_Anbindung.pdf
Seite 7 am Ende ist wichtig.
mick_ewe
Oh, überlesen und geändert, funktioniert aber leider trotzdem nicht. :-(
Poste mal hier bitte deine _math Datei.
mick_ewe
Gerne. Vielleicht habe ich das auch völlig falsch verstanden.
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var['hm_BatterieGeladenHeute'] = $aktuelleDaten['BatterieGeladenHeute'];
$HM_Var['hm_WattstundenGesamtHeute'] = $aktuelleDaten['DC_Strom'];
Als Systemvariable habe ich dann auch hm_BatterieGeladenHeute usw. in meine CCU eingetragen.
Das sieht richtig aus. Was steht denn in denn beiden LOG Dateien?
/var/www/log/php.log und /var/www/log/solaranzeige.log?
Gibt es dort einen Hinweis?
mick_ewe
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Hier die solaranzeige.log
30.06. 10:14:02 |--------------------   Start  senec.php   ---------------------
30.06. 10:14:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.06. 10:14:02    -Verbindung zur Homematic Zentrale besteht. IP: 192.168.2.115
30.06. 10:14:02 *  -Wetterdaten von der InfluxDB  gelesen.
30.06. 10:14:02    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
30.06. 10:14:02    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
30.06. 10:14:02    -Daten zur HomeMatic gesendet.
30.06. 10:14:02    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 10:14:02    -WattstundenGesamtHeute: 10862.04
30.06. 10:14:02    -BatterieGeladenHeute: 4809.67
30.06. 10:14:02    -BatterieEntladenHeute: 4818.09
30.06. 10:14:02 |--------------------   Stop   senec.php   --------------------
php.log hatte ich gerade gelöscht um die alten Daten zu löschen. Das war äh blöd :-)
Versuche es bitte einmal mit Gänsefüßchen:
<?php
$HM_Var = array();
$HM_Var["hm_BatterieGeladenHeute"] = $aktuelleDaten["BatterieGeladenHeute"];
$HM_Var["hm_WattstundenGesamtHeute"] = $aktuelleDaten["DC_Strom"];
nicht so:
<?php
$HM_Var = array();
Wenn man einen Windows Editor benutzt kann das passieren.
Das ist das Problem:
gibt es diese Variablen überhaupt bei deinem Gerät?
um welches Gerät dreht es sich?
Ich glaube DC_Strom gibt es nicht sondern nur Bat_Strom
mick_ewe
So, ich habe noch mal alles quasi neu eingetragen. Ich habe eine Senec Anlage. ALso müssten folgende Variablen gelten:
//  Senec Stromspeicher                No. 43
//  AC_Leistung                 Watt
//  AC_Frequenz                 Hertz
//  PV_Leistung                 Watt
//  DC_Strom                    Ampere
//  Batterie_SOC                %
//  Einspeisung                 Watt
//  Bezug                       Watt
//  Hausverbrauch               Watt
//  Batterie_Spannung           Volt
//  WattstundenGesamtHeute      Wh
//  Status                      Zahl
Mein Eintrag bei der homematic.php sieht wie folgt aus:
$HomeMaticVarBak = "DC_Strom";
$Tracelevel_original = $Tracelevel;
$Tracelevel = 7;
$DataString = "";
$result = false;
if (!isset($HomeMaticVar) and !empty($HomeMaticVar)) {
  $HomeMaticVar = $HomeMaticVarBak;
$Homematic = true;
$HomeMaticVar = "";
Meine Math Datei sieht so aus:
<?php
$HM_Var = array();
Meine math Datei heisst im übrigen: sma_wr_math.php
Im Log FIle kommt immer noch:
30.06. 17:11:01    -Senec: 192.168.2.175 Port: 80 GeräteID: 1
30.06. 17:11:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.06. 17:11:57    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
30.06. 17:11:58    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
30.06. 17:11:58    -Daten zur HomeMatic gesendet.
30.06. 17:11:58    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 17:11:58    -WattstundenGesamtHeute: 46774.24
30.06. 17:11:58    -BatterieGeladenHeute: 9218.75
30.06. 17:11:58    -BatterieEntladenHeute: 5097.4
30.06. 17:11:58 |--------------------   Stop   senec.php   --------------------
30.06. 17:12:01 |--------------------   Start  senec.php   ---------------------
Ich habe keine Ahnung wieso dieser Fehler noch auftritt. Ich editiere im übrigen immer mit vi :-)
Ich habe echt keine Ahnung woran das liegen könnte.
Nein die aufgeführten Variablen stehen so in der Datenbank. In dem Script heißen die anders! Deshalb solltest du den Tracelevel vorübergehend auf 8 setzen, dann stehen die Variablen in der LOG Datei. So weit warst du doch schon einmal. Bitte lese die Dokumentation genau durch.
