User Config Abfrage, Zeit zu lange SofarSolar
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
hallo
bei mir wurden bis vor kurzen
3 user.config.php sauber abgefragt und es ist nichts aufgefallen.
1 SofarSolar Regler 87
2 Growatt Regler 46
3 Sonoffn Regler 23
jetzt wurden weitere Sonoffs hinzugefügt und auch die x.user.config erstellt
4 Sonoff Regler 23
5 Sonoff Regler 23
6 Sonoff Regler 23
die Einträge wurden gemacht mit richtiger Reglernummer/Device Namen/MQTT auch im Sonoff usw.
Leider wird aber ab der 3.user.config kein weiteres Gerät abgefragt.
Da ist im Log dann irgendwann aufgefallen, das die 1.user.config.php für die Abfrage und Abarbeitung wohl 31Sek. braucht
und somit nach der 3.user.config.php die Minute gerade so reicht und er aufhört die 4/5/6 abzufragen und fängt wieder bei 1 an.
Ich habe dann zum Testen mal die 1.user.config.php und folgende geändert so das der SofarSolar weg war.
und die anderen Geräte nach vorne geschoben, hier werden nun der Growatt WR und Sonoffs abgerufen und in die DB geschrieben.
nur wäre die user.config vom SofarSolar die wichtigste.
somit schließe ich aus das an den user.config was nicht stimmen würde. Sonder das Problem wirklich die "lange" zeit der Abfrage ist.
kann ich selber hier noch was machen, warum die Abfrage so lange dauert?
was passiert wenn ich den SofarSolar als 6.user.config.php mache und dann die Abfragen starten. Es kann ja dann innerhalb der Minute nicht alle sauber abfragen? bricht er dann ab, macht er nur halbe oder Fehler?
oder müsste sich das @Ulrich anschauen?
danke
Danksagung erhalten: 801 Mal
Re: User Config Abfrage, Zeit zu lange SofarSolar
Wenn dein Wechselrichter so langsam ist, kann man nichts machen, außer man hätte schon sehr gute Programmierkenntnisse.
Ein Ausweg wäre 2 Raspberry zu benutzen.
Man könnte auch das Auslesen auf 2 Minuten erweitern. Dazu sind jedoch Programmierkenntnisse nötig und die Software ist dann nicht mehr Update sicher.
Die Wechselrichter werden mit einer seriellen Geschwindigkeit von 9600 Baud ausgelesen. Die serielle Geschwindigkeit könnte man erhöhen, wenn der Wechselrichter es zulässt. Auch dazu sind Programmierkenntnisse nötig.
Fazit: Die einfachste Lösung wäre, 2 Raspberry zu betreiben.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben: ↑
Mi 5. Jul 2023, 13:00
Mann könnte auch das Auslesen auf 2 Minuten erweitern. Dazu sind jedoch Programmierkenntnisse nötig und die Software ist dann nicht mehr Update sicher.
Danke für deine Rückmeldung, wenn du da nichts machen kannst in der Abfrage. :o
Hab ich wohl die A-Karte gezogen
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Hi Maddin,
habs gefunden
viewtopic.php?t=1728
hau mal deinen Händler an, ob der was bzgl Update weiss..evtl haben wir dann Glück
hmmm, kommt mir grad so...
klemm mal den zweiten Chint ab und beobachte,evtl ist ja was an der Datenverkabelung faul und der SS(SofarSolar) kann den nicht schneller auslesen und ist deswegen so lahm
ansonsten müsst ich mit obiger Lösung ran, aber das hab ich noch nie gemacht :shock:
ansonsten nimm den 1500er Sonoff raus (6.user) bis das geklärt ist
Maddin77
Hallo Ulrich
kannst du evtl damit was anfangen
sofarsolar geht nicht.JPG (9.2 KiB) 1834 mal betrachtet
und
sofarsolar geht.JPG (11.72 KiB) 1834 mal betrachtet
wo bekommt er die Nummer her bzw.wie ändert sich diese?
oder wie hat das einfluss auf das Auslesen?
denn seit gestern Abend geht der SofarSolar in 12Sek zum Auslesen.
ohne zutun
Die Zahl hinter "Multi-Regler-Ausgang" bedeutet wie lange das Auslesen über den Maximalwert von 10 Sekunden gedauert hat.
-2 = es hat 12 Sekunden gedauert
6 = es hat 4 Sekunden gedauert
positive Zahl = es war kürzer als 10 Sekunden, negative Zahl es hat länger als 10 Sekunden gedauert.
Maddin77
Mi 5. Jul 2023, 19:54
Danke für die Info
Bekommt man noch raus was gestern um 17:32uhr geändert wurde bzw. war, warum er jetzt schneller ist.
Maddin77
ich habe zur Zeit wieder das problem das der SofarSolar über 30Sek. braucht
aufgetreten nach dem letzten Update für die Automation.
seit dem habe ich fast alle 2-3min solche Fehler drin stehen
oder
weiterhin macht er zwischen drin wohl auch andere Sachen
Wetterdaten
oder
zu viele PHP Scripte
@Ulrich kannst du mir weiterhelfen?
Das hat nichts mit dem Update oder der Automation zu tun. Es hat etwas mit der seriellen RS485 Verbindung zu tun. Prüfe doch einmal den Adapter oder die Verbindungen. Plötzlich sollte es doch auf einmal gegangen sein. Wackel doch einmal am Adapter oder versuche es mit einem anderen.
Ist eventuell das Netzteil zu schwach?
Fakt ist, das Auslesen dauert zu lange.
Maddin77
Fr 14. Jul 2023, 13:47
Okay, hätte ja sein können, dazu fehlt mir eben das nötige Wissen, daher die Fragen
Ich bin echt am Ende mit dem Lateien
kabel neu angeschlossen an den Adapter
Netzteil ist ein MeanWell auf 5.1Volt mit 10A das sollte langen
ich hab die RS485 Adapter gewechselt
USB-kabel gewechselt...
Pi USB Port gewechselt..(inkl USB rules)
ich hab SmartMeter Schnittstelle abgeklemmt
ich hab Batterie Schnittstelle abgeklemmt
so das nur noch der SofarSolar gelaufen ist.
geht nicht.....
noch jemand ne Idee oder Tipp für mich
