Automation Heizstab fehlender SOC Wert
MichaFritz
nachdem nun auch nach Startschwierigkeiten die Batterien geladen und entladen werden versuche ich mich an die Automation ranzutasten, scheitere aber direkt beim ersten Versuch. Ich würde gern meinen Heizstab im Warmwasserboiler einschalten wenn z.B. PV seitig 2000W anliegen oder die Batterie (17,5kW) noch über 60% hat. Nur die über 2000W funktionieren, wenn ich den 2. Parameter dazu bringe scheint er keinen SOC wert zu haben obwohl dieser in der Solaranzeige deutlich über 60% liegt. Was mache ich falsch?
Growatt SPH4600TL BL-UP
5x Pylontec UC3000
Growatt SDM230 Modbus
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
Maddin77
Re: Automation Heizstab fehlender SOC Wert
unter Verwendete Geräte, ganz oben in der Automation
was hast du da wo eingetragen?
MichaFritz
da könnte natürlich der Fehler liegen, da ist eine Growatt SP4600 (Gerätenr. 48) mit 5x Pylontec UC3000 angeschlossen an CAN,
Growatt Smartmeter SDM230 angeschlossen am CT1/Meter (umgestellt auf Meter) und mein Raspi hängt am VPP
in der Solaranzeige liefert er mir sauber den SOC Wert
MichaFritz
Growatt SPH4600TL BL-UP um korrekt zu sein
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Welche Protokoll Version wird in der LOG Datei genannt?
/var/www/log/solaranzeige.log
MichaFritz
Protokoll Version 3
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
Bitte mache noch einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte der SOC beim Grohwatt gehen. Bezug und Einspeisung geht beim Grohwatt nicht, da er die Werte nicht liefert.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
der Growatt alleine kann das nicht liefern, da aber ein Hybrid normalerweise mit externem Zähler verbaut wird, kommen die Daten schon
time EnergieeinspeisungGesamt Energieeinspeisung_Heute EnergieerzeugungGesamt Energieerzeugung_Heute Gesamteinspeisung Gesamtverbrauch LoadLeistungGesamt Local_load_energy_today Local_load_energy_total Wh_Gesamt Wh_Heute
Einspeisung ist dann "Gesamteinspeisung"
Bezug nennt sich"Gesamtverbrauch"
so zumindest bei meinem SPH4600
ob das auch noch für den -UP gilt, kann ich ja nicht sagen
Bist du sicher, dass das die momentane Leistung darstellt? Dann wäre ja Gesamtverbrauch / Gesamteinspeisung falsch beschrieben.
MichaFritz
das mit den SOC bei der Automation klappt jetzt, besten Dank
was ich immer noch suche was sich hinter den einzelnen Feld(kurz)bezeichnungen verbirgt z.B. Strom_R, Strom_S und Strom_T usw. usf,
denke mal da gibt es sicher eine Liste die ich jedoch noch nicht gefunden habe
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
5x Pylontec UC3000
Growatt LAN Adapter
Raspi PI 4B 4GB
