Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Icebox82
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Sungrow-WR Daten für Verbrauch und Einspeisung fehlen
Meine Firmware und die Liste der Register hab ich zuhause auf dem PC. Dir schick ich nachher (ca 14:00 Uhr)die Firmware und Ulrich die Liste der Register bzw poste es hier.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Listen habe ich genug. 3 unterschiedliche alleine für die SG Modelle. Viel wichtiger ist das genaue Register, welches die Daten liefern soll. 5083 ist es nicht. Dort werden 0 Werte geliefert.
Icebox82
Bei mir erhalte ich korrekte Werte vom Register 5083. 5218 ist der aktuelle Hausverbrauch.
Hier die Liste der Register die zZ bei mir ausgelesen werden:
- Address_Register_Value.txt
- (2.35 KiB) 305-mal heruntergeladen
Hi
super vielen Dank.
@Ulrich: Bringt dich diese Informationen weiter? Bei mir kommen ja auch keine Daten in der iSolar Cloud an, so könnte es schon sein dass meine Register leer sind. Die Anlage von Icebox ist sicherlich die bessere Wahl zum testen.
Viele Grüsse
Thomas
super vielen Dank.
Viele Grüsse
Thomas
Icebox82
Bei dir wäre die Frage zeigt dein Smartmeter alles an? Ist es das richtige Smartmeter? Ohne Sungrow Aufkleber auf der Seite funktionieren die nicht da wohl ein anderes Protokoll oder so verwendet wird. Und ist die Verkabelung zum Wechselrichter in Ordnung, sprich Aderendhülsen lang genug (die kurzen machen wohl Probleme) und die richtigen Klemmen am Smartmeter und am Wechselrichter (ich meinte 24/25 und A2/B2).
Achso, mein Winet hat die selbe Software-Version wie deiner.
Beim Wechselrichter:
LCD hab ich nicht gefunden
MDSP ...01.59
Rest wie bei dir
MDSP ...01.59
Rest wie bei dir
super danke für die Info.
also die Daten kommen im WR wenn ich mich lokal auf den WR schalte (siehe Anhang). Alles paletti. Also kann es meiner Meinung nach nicht an der Verbindung liegen. Sungrow-Aufkleber ist drauf. Klemmen korrekt.
Dann suche ich mal weiter. Vieleicht kommt ja Ulrich mit deinem Adressregister weiter mit einem neuen Regler in der Solaranzeige für die SR-Reihe.
Ich bin da kein guter Testkandidat ;-(
Hi Icebox,
habe gehört bei dir geht die Solaranzeige jetzt mit dem SG-WR? Musstest du einen neuen Regler einbinden oder bleibt der "70"er?
Ich bekomme beim Update folgende Fehlermeldung:
PHP Warning: chmod(): Operation not permitted in /usr/local/bin/update on line 239
PHP Warning: chmod(): Operation not permitted in /usr/local/bin/update on line 241
PHP Warning: chmod(): Operation not permitted in /usr/local/bin/update on line 242
PHP Warning: chmod(): Operation not permitted in /usr/local/bin/update on line 244
PHP Warning: fopen(/var/www/log/update.log): failed to open stream: Permission denied in /usr/loca
Ist das so gewollt?
Ansonsten habe ich die neue Firmware des WiNET aufgespielt. Jetzt ist zumindest der Smart Meter immer grün in der APP. Daten in der iSolarCloud z. B für eigenverbrauch poppen immer nur ganz kurz wenn ich den dongle mal abgezogen habe - dann wieder nichts.
Muss ich mal weiterschauen im anderen Forum.
Auf alle vielen dank für deine Unterstützung
Viele grüsse
Ist das so gewollt?
Viele grüsse
Bitte "sudo update" eingeben. Damit man die richtigen Rechte hat. Der Regler bleibt bei "70".
Icebox82
Genau, Regler ist bei 70 geblieben und an den restlichen Einstellungen habe ich auch nichts geändert.
@Ulrich: wenn ich eine komplette Neuinstallation mache und die Solaranzeige neu runterlade funktioniert dann auch alles wieder?
Ja. Solange es kein neues Image gibt, musst du nur manuell ein Update auf die Solaranzeige machen.
