Bitte um Blick in solaranzeige.log / sytematische Fehlersuche
Xerberous
Beitrag von Xerberous »
gegeben ist ein Solaredge Wechselrichter SE10KRWB48, IP des WR ist OK, ModBus TCP ist freigeschaltet, ID ist vom Support bestätigt. Das Ganze läuft in einem Docker, aber den habe ich im Moment nicht als Fehlerquelle im Verdacht.
InfluxDb läuft, Grafana auch, er sagt aber immer "No Data". Ich würde mit der Fehlersuche gerne vorne anfangen; die solaranzeige.log sieht wie folgt aus:
Starting Services...
Starting influxdb...
influxdb process was started [ OK ]
Starting Grafana Server:.
Starting Apache httpd web server: apache2.
Starting periodic command scheduler: cron.
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.2.1                                           #
# Running Solaranzeige Software Version 4.9.9a  [32Bit]    update    Juli  2023   #
04.08. 19:48:01 |----------------   Start  solaredge_serie.php    ---------------
04.08. 19:48:01    -SolarEdge: 192.168.178.21 Port: 1502 GeräteID: 1
04.08. 19:48:01    -Konnte die Datei kwhProTag.txt nicht anlegen.
04.08. 19:48:01 o  -Hardware Version:
04.08. 19:48:01 +  -40000: 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
04.08. 19:48:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.08. 19:48:55 |----------------   Stop   solaredge_serie.php    ---------------
04.08. 19:49:01 |----------------   Start  solaredge_serie.php    ---------------
04.08. 19:49:01    -SolarEdge: 192.168.178.21 Port: 1502 GeräteID: 1
04.08. 19:49:01    -Konnte die Datei kwhProTag.txt nicht anlegen.
04.08. 19:49:01 o  -Hardware Version:
04.08. 19:49:01 +  -40000: 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
04.08. 19:49:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.08. 19:49:55 |----------------   Stop   solaredge_serie.php    ---------------
Daraus folgt die 1. Blöde Frage: Schickt der Daten an die InfluxDB? Schickt er die richtigen Daten an die InfluxDB?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Bitte um Blick in solaranzeige.log / sytematische Fehlersuche
Ja, es werden die richtigen Daten in die InfluxDB geschrieben, andernfalls würden dort Fehlermeldungen stehen.
Einfach einmal in die Influx Datenbank hereinschauen.
Xerberous
Ulrich hat geschrieben:
Fr 4. Aug 2023, 20:15
Besten Dank. Solaranzeige und InfluxDB funktionieren offenkundig; viewtopic.php?p=29223#p29223 tut genau das, was es soll und zeigt (plausible) Daten an. Bleibt mein Unvermögen im Umfang mit Grafana. Selbst mit der einfachen "Explore"-Funktion kriege ich Grafana nicht dazu, mir irgendetwas anzuzeigen.
Ich würde mir einfach gerne die Einspeisung über Zeit anzeigen lassen. Irgend eine Idee wieso das wie unten dargestellt nicht klappt?
Nochmals besten Dank!
