TH16 schreibt nichts mehr in DB
Maddin77
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Maddin77 »
bis heute ging mein Sonoff TH16 noch ganz gut.
aber seit heute schreibt er keine Werte mehr in die DB der Solaranzeige, und ich bin Ratlos
ich kann ihn noch über IP und Wlan ansprechen, ich kann ihn Steuern.
nur die DB bleibt leer, letzer Eintrag heute früh.
das kommt beim Auslesen der User.Config
kann mir jemand helfen......
Neustart sowohl vom Pi und vom Sonoff haben nicht geholfen
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: TH16 schreibt nichts mehr in DB
Beitrag von Bogeyof »
Temperatur 6 hat keinen Wert, daher schlägt das Schreiben in die Datenbank fehl...
Maddin77
Hi
Dann bricht die volle Übertragung in die DB ab?
Auch nicht schön.
Weil das Gerät funktioniert ja noch.
Kann ich außer suchen warum Nr.6 nix anzeigt was machen.
Danke dir
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
hier scheint es eine Lösung in der Programmierung zu geben
viewtopic.php?t=4082
kann man das beim Sonoff auch irgendwie realisieren
@ulrich?
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Maddin77 hat geschrieben:
Mo 21. Aug 2023, 07:49
Hi
Auch nicht schön.
Danke dir
Einfach den Temperatursensor entfernen. Dann sollte der Fehler weg sein. Man könnte den Sonnoff auch einmal neu starten. Eventuell merkt der schon, dass der Sensor defekt ist.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben:
Mo 21. Aug 2023, 08:28
Hi
Auch nicht schön.
Danke dir
leider nein
hab auch 1x neu geflasht den Sonoff
Neugestartet, Spannung kompett weg,
der Sonoff läuft ja hat auch die 6 Werte angezeit und war über IP ansprechbar.
nur eben wurden die 6 restlichen Tempfühler nicht mehr in die DB geschrieben.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Der TH16 ist doch ursprünglich nicht für 7 Fühler gedacht. Kannst du da nicht den 6. Fühler entfernen?
Solange er 7 Werte liefern sollte, aber nur 6 kommen, wird das nichts. Dann musst Du den Sensor ohne Wert aus der Konfiguration entfernen...
Maddin77
Mo 21. Aug 2023, 08:57
Der läuft normal mit noch mehr fühlern.
Nur wäre es schön, wenn eine Art Timeout der Abfrage, wenn Sensor x nix liefert nach x sek. Weiter und Rest in die DB schreiben, wäre schön....
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Bogeyof hat geschrieben:
Ja hab ich so gemacht aktuell
In der sonoff.mqtt und Functionen.inc
Ausgeklammert, damit läuft der Rest erst mal
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
