Einbindung Senec Speicher möglich
Solaranzeige und Docker
willi9974
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Beitrag von willi9974 »
martin.berndaner hat geschrieben: ↑
Di 22. Aug 2023, 22:12
habe durch Seneca ein SW-Update des Speichers verpasst bekommen.
Seitdem geht die Abfrage per http nicht mehr, sondern es wurde auf https umgestellt.
Leider reicht es nicht aus https als URL und 443 als PORT anzugeben.
Es können somit aktuell keine Daten mehr abgerufen werden.
Weiß jemand Rat?
Update:
Habe den Zertifikatcheck in den functions.inc.php ausgeknipst, damit gehts nun temporär wieder.
Was hast du genau geändert damit es wieder geht, hab gestern auch die neue Software bekommen, so ein mist
SENEC hat eine neue Software auf die Speicher gespielt und wohl HTTP durch HTTPS abgelöst.
pauma
Beitrag von pauma »
Bei mir ist leider auch das update eingespielt worden
wenn ich jetzt aber einfach mit curl versuche die daten abzufragen, bekomme ich die Antwort, das es lala.cgi nicht gibt. woran könnte das liegen?
curl --insecure https://192.168.178.24/lala.cgi
Antwort:
<html><head><title>Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1><p>Resource `lala.cgi` could not be found.</p></body></html>
Bitte etwas Geduld bis Samstag Abend. Dann wird voaussichtlich ein Update der Solaranzeige für dieses Problem geben.
Zurück zu „Docker Container“
