Image Solaranzeige für bitShake mit EMH eHZ
Angelina
Beitrag von Angelina »
ich bin neu hier und gebe vorab mal einen lieben Gruß an euch alle.
In meinem Elternhaus wurden zwei neue Zähler eingebaut:
EMH eHZ-KW8..................
Pin´s habe ich bekommen und konnte auch diese erfolgreich eingeben.
Nun habe ich mir erstmal einen "bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | WLAN | MQTT | IR Lesekopf "
gekauft und konnte diesen auch in Betrieb nehmen - dieses Skript läuft derzeit:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,5,s,0,9600,
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
Was möchte ich nun eigentlich weiterhin erreichen - für den Einstieg in das Strom sparen oder selber nutzen usw.?
Naja... erstmal suche ich eine Lösung um überhaupt die Daten aufzuzeichnen und zu visualisieren.
Anscheinend gibt es bei dem EMH eHZ Stromzähler nicht so viele Möglichkeiten insbesondere interessiert mich der Verlauf von
24 Stunden um erstmal den Grundbedarf zu ermitteln.
Ich habe einen Raspberry Pi 4 mit 8 GB gekauft und gestern mal das "Solaranzeige_V5.1.1-64Bit.img" dort aufgespielt - mehr habe ich jetzt
noch nicht gemacht. Also nach dem flashen habe ich den Raspberry noch nicht angeschaltet.
Nun meine Fragen:
Ist es überhaupt sinnvoll das Projekt so weiterhin mit meiner jetzigen Hardware zu betreiben oder was würdet ihr mir
empfehlen? Wie komme ich am einfachsten an einen 24 Stundenverlauf bei dem o.g. Zähler? Das ist halt der erste Schritt und ich möchte
mich da wirklich näher und langfristig mit dem Thema PV usw. beschäftigen.
Vorab besten Dank für jede Hilfe
Angelina
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Image Solaranzeige für bitShake mit EMH eHZ
Hallo Angelina,
als erstes ist für Dich folgender Teil im Forum interessant viewforum.php?f=44
Dort ist dieser Post dann für Dich wichtig -> viewtopic.php?t=3230
Und für Deinen Zähler würde wohl folgendes passen -> viewtopic.php?t=3233
Da Du aber einen anderen Lesekopf hast als den von mir getesteten von Hichi, kann es sein, dass an diesem noch Einstellungen vorgenommen werden müssen. Da kann ich Dir aber helfen.
Dann noch einen Tip am Rande: Verwende lieber das 32Bit Image und nicht das 64Bit Image ;)
Angelina
Hallo
erstmal danke das du dir die Zeit genommen hast um zu antworten.
1. Ich habe mal kurz das script von dir:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,mMe4,1,10
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
getestet und bei Tasmota so eingegeben - leider kommen dann aber keine Daten rein ... da bin ich ratlos
2. Ok ich werde dann mal die 64bit Version gegen die 32er tauschen - denke das bekomme ich noch hin
3. Kannst du mir den Grund nennen warum mein ursprüngliches Skript für eine 24 Stunden Auswertung über das Image von Solaranzeige
dann letztendlich nicht sinnvoll ist? Ich dachte eigentlich wenn doch z.B. alle 20 Sekunden oder mehr oder weniger Daten über Raspi zum
Image von Solaranzeige kommen das dann alles gut wäre - hm.... da bin ich auch ratlos
sorry kenne mich halt noch nicht damit aus
LG
Angelina
Du kannst auch folgendes abgewandelte Script von mir mal testen
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,0,9600,mMe4,
Der Grund, weshalb Du die von mir bereitgestellten Scripte nutzen musst liegt daran, dass die Programmierung der Solaranzeige genau auf die dort verwendeten Bezeichnungen und Bezeichungen der Zähler ausgelegt ist.
Angelina
ich habe mal dein Skript getestet es liefert folgendes:
siehe Dateianhang 2
das Skript was ich aktuell verwende zeigt folgendes:
siehe Dateianhang 1
Akutell habe ich aber eine Notlösung über "thingspeak.com" gemacht und dann in Verbindung mit der App Thingview über das Handy.
Dazu habe ich mein Skript wie folgt erweitert (also sagen wir mal jemand hat mir geholfen diese Notlösung zu machen):
>D
>B
=>sensor53 r
>S
if upsecs%20==0
then
=>WebSend [api.thingspeak.com] /update.json?api_key=*DeinKey*&field1=%sml[1]%&field2=%sml[2]%&field3=%sml[3]%
endif
>M 1
+1,5,s,0,9600,
Wie gesagt diese Notlösung funktioniert so perfekt ... mir ist aber auch klar, das meine Daten nun in einer Cloud gespeichert werden.
Ich möchte dies schon gerne so mit dem Raspi und eurem Image realisieren - nur soweit bin ich leider noch nicht :?:
LG
Angelina
Sorry, hatte einen Fehler im Script beim Kopieren und Ändern.
Da ist ein , zuviel
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,5,s,0,9600,mMe4
Damit sollte es gehen
Angelina
hallo nochmals danke für deine Zeit
dein Skript wird jetzt so angezeigt:
Verstehe ich das so richtig?
Derzeit werden ja über Bitshake meine Stromzählerdaten über die Cloud gespeichert und ich kann sie
über thingspeak abrufen - Webseite oder App. Also meine "Notlösung"
Mein Plan:
Dein Skript wie du vorgeschlagen hast abändern - Raspi 4 mit dem 32bit Image von Solaranzeige flashen
Ergebnis wäre das ich direkt Grafana nutzen könnte?
Nur wie bekomme ich es hin das die Daten von Bitshake nun auf dem Raspi gesammelt werden und dann noch
das Grafana auf diese zugreifen kann und es dann überhaupt erstmal visuell darstellen kann?
Dazu müsse ja nach meinem jetzigen Verständnis der Bitshake erstmal im Skript eine Anweisung haben
was er wohin speichern soll :roll:
Sorry das ich mich wie eine Schulanfängerin ausdrücke ... ich will es halt verstehen :oops:
LG
Angelina
Das sieht doch ganz gut und richtig aus.
Letztendlich habe ich Dir die Antworten schon in meiner ersten Antwort gegeben ;)
Du machst die Installation und Konfiguration der Solaranzeige nach dieser Anleitung download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Wenn Du zum Setup der Solaranzeige und der Konfiguration der user.config.ini kommst ist das hier wichtig viewtopic.php?t=3230
Wobei der Punkt mit
$InfluxDBLokal  = "xxxxxx";
augelassen werden kann. Du hast ja nur den einen Regler (23)
Aber falls Du möchtest, können wir das auch zusammen über TeamViewer alles machen. Sollte in 10 Minuten erledigt sein.
Angelina
hallo
also den Link zur Installation kannte ich noch nicht - aber jetzt.
Ich werde es mach versuchen und schauen wie weit ich doch oder nicht komme :roll:
Wird 1-2 Tage dauern bis ich ein Rückmeldung geben kann und wo der Schuh drückt :P
nochmals vielen lieben Dank für dein Zeit und Mühle
LG
Angelina
Kein Problem.
Sagst einfach Bescheid wenn noch was ist
