Speicher der SD Karte komplett nutzen.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Speicher der SD Karte komplett nutzen.
Wieso machst Du die Erweiterung nicht einfach wie oben beschrieben über puTTY?
Dort funktioniert das genauso, nur das Du den Punkt 1 nicht benötigst, da Du ja schon auf der Console bist.
So mache ich es bei jedem Raspi den ich konfiguriere.
Seb01
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Oh, das geht auch so?
Vielen Dank, das ich mit Stg + Alt + F1 auch nur ein Terminal öffne, wusste ich nicht.
Jetzt hat alles geklappt und war auch ganz simpel, vielen Dank für den Hinweis.
pi@solaranzeige:/var/www/log $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        29G    4,8G   23G   18% /
devtmpfs        1,7G       0  1,7G    0% /dev
tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
tmpfs           759M    1,2M  758M    1% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
/dev/sda1       255M     51M  205M   20% /boot
tmpfs           380M     16K  380M    1% /run/user/1000
Gruss Seb01
