!! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
Re: !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
Vielen dank für diehilfreichen Informationen. ich kam einfach nicht mehr weiter. Jetzt wird einiges klarer.
In meinem Garten tanzen Pflanzkübel als lebendige Kunstwerke zwischen üppig blühenden Blumen. Ihr Charme wird durch einen eleganten Zaun unterstrichen, der nicht nur Schutz, sondern auch eine harmonische Begrenzung schafft. Die Kombination aus kunstvollen Pflanzkübeln und einem geschmackvollen Zaun verleiht meinem Outdoor-Bereich eine einladende Atmosphäre, in der Natur und Design miteinander verschmelzen.
Gibt es noch eine Idee ?
Der Speicher sollte doch nicht das Problem sein '?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Der Speicher ist das Problem! 50% der "Nachbauer" vergessen den Speicher voll zur Verfügung zu stellen und nach ein paar Monaten ist die SD-Karte voll und es melden sich ganz unterschiedliche und unerwartete Fehler. Deshalb habe ich den LOG Eintrag eingebaut.
Ok, gibt es eine einfache Möglichkeit den zu erweitern bzw. die SD-Karte zu vergrößern und die Daten zu übernehmen ?Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 12:53Der Speicher ist das Problem! 50% der "Nachbauer" vergessen den Speicher voll zur Verfügung zu stellen und nach ein paar Monaten ist die SD-Karte voll und es melden sich ganz unterschiedliche und unerwartete Fehler. Deshalb habe ich den LOG Eintrag eingebaut.
Es geht dabei um dieses hier:
download/Speicher_erweitern.pdf
Danke vorab!
Hallo, bin mir nicht sicher, ob ich hier weiter machen sollte:
df -h
sudo fdisk -l
Mich wundert, dass ich hier ein /dev/root habe, was sehr groß ist und der Disklabel type: dos ist
Kann ich dennoch bedenkenlos weiter machen ?
Vielen Dank
df -h
/dev/root 117G 5,8G 107G 6% /
devtmpfs 763M 0 763M 0% /dev
tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm
tmpfs 370M 960K 369M 1% /run
/dev/mmcblk0p1 253M 31M 222M 13% /boot
tmpfs 185M 16K 185M 1% /run/user/1000
tmpfs 185M 8,0K 185M 1% /run/user/0
root@solaranzeige:~#sudo fdisk -l
root@solaranzeige:~# sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 119,05 GiB, 127831375872 bytes, 249670656 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5366b2b1
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 532480 249670655 249138176 118,8G 83 Linux
Vielen Dank
Ich verstehe es nicht ...
Ich muss doch die mmcblk0p1 vergrößern ? Oder ?
root@solaranzeige:~# sudo parted
GNU Parted 3.4
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) resizepart 1 100%
Warning: Partition /dev/mmcblk0p1 is being used. Are you sure you want to
continue?
Yes/No? Y
Error: Can't have overlapping partitions.
(parted) ^C
fmc hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 08:10Ich verstehe es nicht ...
Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA) /dev/mmcblk0p2 532480 249670655 249138176 118,8G 83 Linux root@solaranzeige:~# sudo parted GNU Parted 3.4 Using /dev/mmcblk0 Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands. (parted) resizepart 1 100% Warning: Partition /dev/mmcblk0p1 is being used. Are you sure you want to continue? Yes/No? Y Error: Can't have overlapping partitions. (parted) ^C root@solaranzeige:~#
Das stimmt nicht mit deiner LOG Datei überein!
11.09. 15:38:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.09. 15:38:01 !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
11.09. 15:38:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
11.09. 15:38:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
11.09. 15:38:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
11.09. 15:38:01 -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
11.09. 15:38:04 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
11.09. 15:38:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.09. 15:38:08 -Multi-Regler-Ausgang. 2Ich verstehe dich nicht.
Die Aufzeichnung bricht um 12:25 ab und fängt dann meistens mehrere Stunden später wieder an.Ulrich hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 10:53fmc hat geschrieben: ↑Di 26. Sep 2023, 08:10Ich verstehe es nicht ...
Hm,.. ich habe nichts gemacht...
So wie es aussieht hast du den Speicherplatz schon in der Zwischenzeit freigegeben. Was für ein Problem hast du denn jetzt noch?Code: Alles auswählen
11.09. 15:38:01 -Multi Regler Auslesen [Start]. 11.09. 15:38:01 !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung. 11.09. 15:38:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen! 11.09. 15:38:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62 11.09. 15:38:01 |---------------- Start huawei_LAN.php ----------------------------- 11.09. 15:38:01 -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1 11.09. 15:38:04 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426 11.09. 15:38:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 11.09. 15:38:08 -Multi-Regler-Ausgang. 2
26.09. 14:26:27 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=homematicip&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 846,
'request_size' => 3015,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.012988,
'namelookup_time' => 0.000146,
'connect_time' => 0.000147,
'pretransfer_time' => 0.000395,
'size_upload' => 2858.0,
'size_download' => 594.0,
'speed_download' => 49500.0,
'speed_upload' => 238166.0,
'download_content_length' => 594.0,
'upload_content_length' => 2858.0,
'starttransfer_time' => 0.012901,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 56290,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 147,
'namelookup_time_us' => 146,
'pretransfer_time_us' => 395,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 12901,
'total_time_us' => 12988,
26.09. 14:26:32 -Multi-Regler-Ausgang. -16
26.09. 14:26:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.09. 14:26:32 |---------------- Stop hm_geraet.php --------------------------
26.09. 14:26:34 -Multi Regler Auslesen [Stop].
26.09. 14:27:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.09. 14:27:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
26.09. 14:27:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
26.09. 14:27:01 -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
26.09. 14:27:04 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
26.09. 14:27:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.09. 14:27:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
26.09. 14:27:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.09. 14:27:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
26.09. 14:27:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 72
26.09. 14:27:10 |---------------- Start hm_geraet.php --------------------------
26.09. 14:27:10 -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
26.09. 14:27:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
26.09. 14:27:23 -InfluxDB => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=23.3,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=52,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=,Helligkeit_Unit="",Regenbeginn="0",Regenmenge=69.6,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=0,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=210,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=22.5,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=18.2,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h" 1695731231
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V" 1695731231
HM_Geraet3 Device_ID="3461",Seriennummer="000A9709AEE138",Typ="HmIP-WTH-2",Bezeichnung="Thermostat_Kinderzimmer_UG",Batteriespannung=2.8,Batteriespannung_Unit="V",Temperatur=24.1,Temperatur_Unit="°C",Heizen_Kuehlen=0,Luftfeuchte=51,Luftfeuchte_Unit="%",PartyMode=0,Fenster_offen=0 1695731231
HM_Geraet4 Device_ID="11002",Seriennummer="00281D89A4991C",Typ="HmIP-STE2-PCB",Bezeichnung="HmIP-STE2-PCB 00281D89A4991C",Temperatur1=23.3,Temperatur1_Unit="°C",Temperatur2=23.1,Temperatur2_Unit="°C",Temperatur3=0.2,Temperatur3_Unit="°C" 1695731231
HM_Geraet5 Device_ID="10683",Seriennummer="00275BE998F634",Typ="HmIP-SRD",Bezeichnung="Regensensor",Temperatur=21,Temperatur_Unit="°C",HeaterState="0",Regenbeginn="0" 1695731231
HM_Geraet6 Device_ID="11159",Seriennummer="SEQ1375883",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Gas",Kubikmeter_Gas=16.8,Gas_Unit="m³",AC_Verbrauch=0,AC_Verbrauch_Unit="Wh",AC_Verbrauch_Leistung=0.000000,AC_Verbrauch_Leistung_Unit="W",Wh_BezugGesamt=0,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=0.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=0,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh" 1695731231
HM_Geraet7 Device_ID="11491",Seriennummer="SEQ3474569",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Strom",Wh_BezugGesamt=146983,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=-1250.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=2741759,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh" 1695731231
HM_Systemvariable1 Name="DutyCycle",Wert="10.000000",Typ="4",Unit="%" 1695731231
HM_Systemvariable2 Name="svHmIPRainCounterToday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit="" 1695731231
HM_Systemvariable3 Name="svHmIPSunshineCounterToday_5867",Wert="343.000000",Typ="4",Unit="" 1695731231
HM_Systemvariable4 Name="svHmIPSunshineCounterYesterday_5867",Wert="355.000000",Typ="4",Unit="" 1695731231
HM_Systemvariable5 Name="Gas Verbrauch gestern",Wert="0.570000",Typ="4",Unit="m³" 1695731231
HM_Systemvariable6 Name="Gas Verbrauch heute",Wert="0.460000",Typ="4",Unit="m³" 1695731231
HM_Systemvariable7 Name="svHmIPRainCounterYesterday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit="" 1695731231
HM_Systemvariable8 Name="Aussentemperatur Maximum",Wert="23.700000",Typ="4",Unit="°C" 1695731231
26.09. 14:27:23 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.008345,
'namelookup_time' => 0.000735,
'connect_time' => 0.000953,
'pretransfer_time' => 0.001059,
'speed_download' => 74250.0,
'speed_upload' => 357250.0,
'starttransfer_time' => 0.008288,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 47220,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 953,
'namelookup_time_us' => 735,
'pretransfer_time_us' => 1059,
'starttransfer_time_us' => 8288,
'total_time_us' => 8345,-
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Zwei Dinge fallen mir hier auf.
1. Es wird kein Wert für Helligkeit übermittelt. Dadurch kommt wohl auch die Meldung mit
2. Du scheinst die Solaranzeige auf einem anderen System nach der Anleitung installiert zu haben und nicht mit dem Image auf einem Raspi. Da ist es natürlich noch schwieriger zu helfen, wenn nur Ausschnitte der Logs und keine genauen Infos kommen.
26.09. 14:27:23 -InfluxDB => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=23.3,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=52,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=,Helligkeit_Unit="",Regenbeginn="0",Regenmenge=69.6,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=0,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=210,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=22.5,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=18.2,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h" 169573123126.09. 14:26:27 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
