Lastreglung abhängig der Panelspannung
Mferber83
Beitrag von Mferber83 »
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem.
Bin mir auch nicht sicher ob hier richtig wenn nicht einfach löschen.
Ich habe eine kleine Inselanlage wo jetzt ein Hoymiles 400 dran hängt, jetzt ist der Fall das die Batterien irgendwann voll sind und die Panelspannung logischerweise steigt durch den kleiner werdenden Ladestrom der Batterien.
Ist es möglich eine Reglung abzuleiten anhand der Panelspannung, sodass ich bei vollen Batterien die Energie der Panels quasi dem Hoymils geben kann.
Hätte den Hintergrund das ich die Energie der Batterien lieber nachts verbrauchen würde als sie in Warmwasser umzuwandeln.
gzi
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Lastreglung abhängig der Panelspannung
Beitrag von gzi »
Ist das ein HM-400?
Wie „hängt“ er an der Inselanlage?
Mferber83
ja ein 400er er hängt am last Ausgang des mppt Ladereglers nach einem dc-dc wandler.
Steuern kann ich den Hoymiles per mqtt.
Grüsse
Hat se nicht alle
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
hmm... Panelspannung ist von mehreren Faktoren abhängig
Die Panelspannung verändert sich bei:
1. Veränderung des verfügbaren Lichtstroms (Sonneneinstrahlung)
2. Veränderung des MPP Arbeitspunktes
3. Änderung der abgenommenen Energie (Laststrom)
Daher scheint mir dieser Parameter für eine Regelung als nicht geeignet.
Mferber83
Es könnte ja ein Zusammenspiel zwischen. Panelspannung, ladestrom und mppt sein.
Also zum Beispiel wenn mppt im Modus 4 für normale ladung, der Ladestrom kleiner als 10a, Panelspannung auf max, dann wechselrichter auf 25% oder 50%.
Dies wären dann um die 10a bzw. 20a die der hoymiles bräuchte.
Ausschalten müsste man dann wenn die Solarleistung des mppt unter die Leistung des hoymiles fällt.
Grüsse
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: hmm... Panelspannung ist von mehreren Faktoren abhängig
Hat se nicht alle hat geschrieben:
Do 28. Sep 2023, 07:46
Und nicht vergessen, Außentemperatur
Hat se nicht alle
andreas_n hat geschrieben:
Do 28. Sep 2023, 12:37
Jupp! Und das ist sehr wichtig, damit man bei niedrigen Außentemperaturen nicht über die Nennspannung des Wechselrichter gelangt.....
