Keine Daten auslesbar
Icebox82
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Icebox82 »
ich musste meine Solaranzeige neu aufsetzen. Also neue SD-Karte erstellt (Image 5.1.1 64-bit), Setup durchgeführt, Wechselrichter Daten eingegeben (Regler 70 für Sungrow, IP 192.168.178.56, Port 502, ID 1), gespeichert und neu gestartet.
Grafana zeigt nichts an und in der InfluxDB sind keine Daten.
Die log-Datei hab ich mal angehängt. Dort steht irgendwas von Wechselrichter nicht ausgewählt und nicht richtig konfiguriert.
Wo ist mein Fehler, hab ich was übersehen???
log.txt
(60.72 KiB) 179-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 841 Mal
Re: Keine Daten auslesbar
Es könnte sein, dass dein Sungrow Wechselrichter nicht die GeräteID 1 hat.
Außerdem gebe einmal bitte auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 502 192.168.178.56
ist Port 502 "open"
Icebox82
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-10-22 12:56 CEST
Nmap scan report for espressif.fritz.box (192.168.178.56)
Host is up (0.0012s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
Dann schaue bitte einmal in das Gerät, welche MODBUS TCP Adresse es hat. Wenn ein Zähler angeschlossen ist, höchstwahrscheinlich nicht 1
Ist der Sungrow über ein WiFi Dongle oder über ein LAN Kabel angeschlossen?
Icebox82
hab ich...
Über LAN-Kabel
Muss der Sungrow eventuell erst noch einmal freigeschaltet oder zurückgesetzt werden?
Ist es eine WiFi Verbindung mit schlechtem Empfang?
Icebox82
Wie gesagt ne LAN-Verbindung.
Ich werd mal versuchen den Winet-Stick neu zu starten
Icebox82
OK, es läuft wieder. Anscheinend hatte sich die Modbus-Verbindung zum Wechselrichter aufgehängt. Der lokale Zugriff und über die Cloud funktionierte nämlich noch.
Danke und schönen Sonntag noch
