Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Hier kann über die Strompreis-Steuerung für dynamische Stromtarife diskutiert werden. [ z.B. Smart charging ] Alle dynamischen Stromtarife können dazu benutzt werden.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Vorab, man muss schon Kunde bei Tibber oder Awattar mit einem dynamischen Stromtarif sein, sonst macht das wenig Sinn. Mit dem Demo Token, der sich in der Konfiguration befindet, bekommt man Einträge in die Preis-Datenbank, das sind aber alles schwedische Preise in schwedischen Kronen! Nur zum Ausprobieren reicht das.
Achtung! Es gibt eine neuere Version 2 Was ist anders bei der Version 2?
  • Die Konfiguration kann sowohl mit einer INI Datei als auch WEB basierend gemacht werden.
  • Es können mehrere Relais durch mehreren Schaltpunkten (Aufgaben) gesteuert werden.
  • Man benötigt nicht die Solaranzeige als Grundlage, sondern es sollte auf jedem Linux lauffähig sein.
  • Die Steuerung funktioniert mit Tibber und auch mit Awattar Börsenpreisen. ( Dynamischer Stromtarif )
  • Man kann sie im Demo Mode installieren und alle Relais einbinden, sodass man die Funktionen schon überprüfen kann.
  • Ist man (noch) kein Kunde von Tibber oder Awattar, dann werden Demo Börsenpreise geholt und gespeichert.
  • Es wird die Influx Datenbank nicht benötigt.
  • Voraussetzung: möglichst ein Debian Linux, PHP ab Version 7.3, ein Web-Server und eventuell Grafana für die Visualisierung.
  • Die Konfiguration kann mittels INI Datei oder WEB basierend gemacht werden. Wie man möchte. (Siehe Dokument)
Alle Informationen sind in diesem Dokument zusammengetragen: sgs.pdf
Solarboy
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Beitrag von Solarboy »
vielen Dank für deine Arbeit. Wieder ein wichtiger Schritt zur Energiewende. Echt Klasse 👍
Frage: Kann man die Steuerung Ver. 2 parallel zur Solaranzeige auf dem gleichen Raspbi installieren?
Ja, das ist ohne weiteres möglich.
In der nächsten Imageversion ist die Software auch gleich integriert.
Solarboy
Super, danke :)
Zurück zu „Börsenstrompreis Steuerung (Energiewende)“
