Bekomme keine daten von growatt 5000es
tobi657
Re: Bekomme keine daten von growatt 5000es
Beitrag von tobi657 »
habe keinen anderen adapter würde einen bestellen gibts nh empfehlung?
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Screenshot 2023-11-02 at 12-09-52 USB to RS485 TTL Serial Converter Adapter FTDI interface FT232RL 75176 Module eBay.png
den da zB.
geht zwar nur einer pro PI weil die china Adapter alle die gleiche Seriennummer haben, ABER:
der hat Zustand LEDs on Board, siehste sofort, wann und ob der RS485 angesprochen wird, und ob Daten fliessen.Ganz ohne Firlefanz aussenrum..zur Fehlersuche ideal und bei dem Preis ist nicht viel kaputt gemacht. Evtl findest einen aus D Lager..aber in der Regel versenden die Chineser zügig
Solche hab ich zum "antesten" , die passen mit bisserl Lötkenntnis auch kpl in einen WR Stecker mit rein (alle Buchsen ab,direkt einlöten)
Ansonsten hab ich die Digitus DA 70xxx, weil ich mehrere WR hab, aber da hats keine LED.
tobi657
alles klar danke! habe den hier bestellt
https://www.amazon.de/ARCELI-FTDI-Schni ... 6L2N&psc=1
ist der gleiche nur auf amazon damit er morgen kommt ich werde morgen berichten
LG Tobi
wenn Daten kommen, dann flickern die grünen LEDs ziemlich hell, ansonsten kommt nur einmal ein zaghaftes dunkelgrün, dann bekommt der Adapter keine Antwort vom WR.
Verrat mir noch,welche soft,also 32/64 Bit und single oder multi.
tobi657
ich habe 32bit single version
ok, dann setz ich den pi heute abend mal auf, ich fahr dann exakt die gleiche config die du dann vorgibst. halt ohne WR .aber das sollte reichen für die SW
das ding muss gehen
tobi657
ich weis halt nicht ob der fehler kommt davon das ich irgend etwas von der config falsch gemacht habe oder ob der adapter kaputt ist der andere kommt nachher den schreibe ich nochmal.
des kriegen wir schon noch raus, muss ja Grund haben warums bei dir net will.
tobi657
also adapter ist da funktoniert nicht der adapter leuchtet aber auch rot und nicht grün habe die adern auch schon vertauscht
