Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota
Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota
Das sollte egal sein, da L und L1 auf der Platine gebrückt sind
Grüße Frank
SMA: HomeManager 2.0
SMA: SunnyBoy 5
SMA: SunnyIsland 4.4M
Batterie: CATL Batteriespeicher 30Kwh
Module: Axitec Osten mit 3,75KWp & Trina Westen mit 4,85 KWp
AC-Thor 9s mit 3Kw Heizelement für einen 800Liter Speicher
SMA: SunnyBoy 5
Ich habe auch einen Shelly 1 PM versucht zu integrieren.
Das Problem scheint mir im OTA-Update und der neuen Matter-fähigen Software von Tasmota zu liegen.
Sei es, wie es sei, es kommen mit den Anleitungen für Sonoff-Geräte keine Daten an.
Ich hatte zwischendurch mal Daten, als ich entgegen der Anleitung nicht Shelly 1PM als Device-Namen verwendet habe.
Dann hat er ein ganz anderes Gerät erkannt (Sonoff) und die Wattleistung gespeichert.
Das ist aber natürlich keine tolle Lösung.
Schade, falsches Gerät gekauft, werde wieder auf Shelly-Software zurück gehen und das Gerät anderweitig verwenden.
Raspberry Pi 4, SENEC 2.1, Simple EVSE Wallbox mit Überschussladen, Automation mit 2x Shelly 1 mit Tasmota aktiviert PV-ready Kontakt der Vaillant Wärmepumpe und Poolwärmepumpe, Shelly 1PM Tasmota, Homematic BWTH-Überwachung geöffnete Ventile
Update - habe es geschafft.
Mein Weg:
1. Versionkontrolle auf dem Shelly ausschalten.
2. Online-Update auf Tasmota-Software 9.2 (für Upload fehlte der Speicherplatz, Online-Update ging.)
3. Im Shelly das Template einfügen.
4. Im Shelly bei Geräteeinstellungen den Shelly 1PM auswählen.
5 Die Anleitung von Ulrich befolgen, wie Sonoff-Geräte einzubinden sind.
Jetzt funkrioniert es wie gewünscht.
Mein Weg:
Joe007
hab ich das richtig verstanden, dass man das Shelly 1PM NICHT schalten kann von der solaranzeige aus???
Wenn nicht, warum nicht? Ist doch ein recht günstiges und weit verbreitetes Tool ... was müsste getan werden, um es schalten zu lassen?
Hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt?
Joe
Joe
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Joe007
hallo,
ich versuche gerade mein Shelly 1PM plus (mit Tasmota) einzubinden, was ums verrecken einfach nicht klappt
Alles so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben:
4.user.config angelegt
Regler 23
Gerätenummer 4
WR-IP = IP meines Raspi
WR-Port = 1883
influx Datenbankname angegeben
Topic = mein_sonoff
USBDevice = Shelly 1PM
Datenbank in Grafana eingebunden
=> keine Daten in der Datenbank vorhanden
=> solaranzeige.log: "Keine Daten vom sonoff Modul empfangen"
Kann jemand Wissendes helfen?
Vielleicht liegt das ja an der Tasmota Firmware Version. Da gibs kein "Topic", wo muss ich das denn eintragen?
Regler 23
Gerätenummer 4
WR-Port = 1883
Topic = mein_sonoff
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Dein Bild zeigt die Shelly Firmware, nicht Tasmota. Da ist bei der Firmware übertragung wohl was schief gegangen.
Joe007
ja, sorry, dass war natürlich Unsinn ...
Also, soweit hab ich das jetzt hin und die Daten kommen auch irgendwie an, werden aber nicht in die Datenbank geschrieben. Irgendwo fehlt wahrscheinlich ein Haken oder ein falscher Eintrag. Vielleicht seht ihr das an dieser Meldung aus der log:
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Bitte als DeviceName im Tasmota folgendes eingeben: Shelly Plus 1PM
Genau so eingeben bitte.
Joe007
copy & paste gemacht. Keine Änderung, die Fehlermeldung in solaranzeige.log ist leider immer noch dieselbe:
Keine Daten zur Datenbank geschrieben ...
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Ist denn die Datenbank "shelly1pm" überhaupt in Influx angelegt?
