Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
Schranzkoeter
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Fragen zum Growatt MIN 3000TL-XE
Beitrag von Schranzkoeter »
ich lasse meine WR-Daten im MQTT-Explorer anzeigen, da kann ich einige Anzeigen bzw. Daten nicht ganz zuordnen.Zum einen diese Anzeige
Und diese noch:
A=Stromverbrauch vom WR ?
C=?
F=?
G=? deckt sich nicht mit D
H=? deckt sich nicht mit H
Kann mir jemand helfen :?:
Danksagung erhalten: 918 Mal
Kannst du bitte einmal einen Auszug aus der LOG Datei posten? /var/www/log/solaranzeige.log
Schranzkoeter
Bitteschön
29.11. 12:09:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.11. 12:09:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
29.11. 12:09:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
29.11. 12:09:02    -Protokoll Version: 3
29.11. 12:09:14    -Firmware: AL1.0  Warnungen: 00000000
29.11. 12:09:14    -Auslesen des Gerätes beendet.
29.11. 12:09:14    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.11. 12:09:14 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.11. 12:09:14    -Multi-Regler-Ausgang. -3
29.11. 12:09:14    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.11. 12:09:14 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
29.11. 12:09:14    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 31
29.11. 12:09:14 |--------------------   Start  shelly.php    ------------------
29.11. 12:09:14 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.11. 12:09:15    -Shelly Typ: Pro3EM
29.11. 12:09:15    -Gesamtleistung: -170.867 Watt
29.11. 12:09:15    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
29.11. 12:09:15 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ shellypro ] gesendet.
29.11. 12:09:15    -Multi-Regler-Ausgang. 6
29.11. 12:09:16 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
29.11. 12:09:21    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.11. 12:09:21    -WattstundenGesamtHeute: -2453.9
29.11. 12:09:21 |--------------------   Stop   shelly.php    ------------------
29.11. 12:09:23    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Hi, ist da nochn Zähler verbaut oder woher kommen die restlichen Daten?
Schranzkoeter
Jo. Shelly Pro3PM hängt im Zählerschrank
Schranzkoeter hat geschrieben:
Mi 29. Nov 2023, 16:50
ich lasse meine WR-Daten im MQTT-Explorer anzeigen, da kann ich einige Anzeigen bzw. Daten nicht ganz zuordnen.Zum einen diese Anzeige 1.jpg
Und diese noch:
C=?
F=?
Alle Daten die mit HM_ anfangen sind eigentlich für die Übertragung zur Homematic gedacht und werden doppelt übertragen.
HM_Solarleistung = PV_Leistung
HM_AC_Leistung = AC_Leistung
HM_Temperatur = Temperatur.
Die Daten A bis H sind Werte, die man nur kennen kann, wenn man so ein Gerät hat. D und G können nicht gleich sein, da es sich um ganz unterschiedliche Werte handelt. Was die jedoch bedeuten kann ich dir nicht sagen. Da muss dir ein Growatt Spezialist helfen.
Schranzkoeter
Danke. Dann brauche ich da schonmal nicht weiter drüber grübeln :thumbup: ;)
Also dein "local_load_energy" stammt nicht aus dem WR selber, das müssen eigentlich Werte sein, die er sich von wo her zieht.
Grad in meiner MIN3000 Influx gestöbert, das sind Registerwerte aus "Summen", also AC Gesamt plus Zählerwerte.
Die Growatt zählen nicht bis zum letzten Watt hoch, ich vermute schon länger, da sitzt ein kleinwüchsiger Growi MA im WR und rundet je nach Aussentemperatur
:lol: :lol:
Schranzkoeter
:D Dann muss das ein Firmware Update mal mit erledigen. :lol:
FW update...bei meinem 3000er :shock:
hrhr
