Zähler LOGAREX mit Tasmota Lesekopf
Joe007
Re: Zähler LOGAREX mit Tasmota Lesekopf
Hallo Timo,
jetzt hat sich da doch mehr aufgebaut in der Datenbank. Das dauert ja schon ne ganze Zeit, 30min oder so, sollte vielleicht mal irgendwo hingeschrieben werden, dass Mann etwas geduldig sein muss.
Gesamtverbrauch und Einspeisung sind also jetzt vorhanden, aber mir fehlt Wert für die momentane Leistung, um aktiv und vor allem zeitnah auf Leistungsüberschuss reagieren zu können. Im Tasmota ist der Wert ja vorhanden, aber nicht in der Datenbank. Was muss noch getan werden, um an der Wert zu kommen???
Joe
Joe
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox
DIY Wallbox
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Eigentlich werden die Daten jede Minute ausgelesen und in die Datenbank geschrieben. Und da die Zählestände gespeichert werden, sollte auch die aktuelle Leistung gespeichert werden.
Da stimmt bei Dir noch was anderes nicht.
Kannst Du mal bitte den Tracelevel der sonoff_mqtt.php hoch setzten und einen Ausschnitt hier reinsetzen?
Joe007
Moin Timo,
sorry, hat etwas gedauert, musste erstmal suchen, wo man das mit dem Tracelevel einstellt.
Anliegend nun die solaranzeige.log und php.log (da sind auch Fehler-Meldungen drin). Ich hoffe, du kannst was mit anfangen, für mich sind das echt böhmische Dörfer
Übrigens in dem Zusammenhang, dass ein Datum nicht übertragen wird: Ich hab dasselbe Problem auch mit den PV-Werten von einem der Wechselrichter. Der Gesamtwert für die PV-Leistung wird übertragen, aber nicht die Einzelwerte der 2 Strings. Aber nur bei EINEM der beiden (völlig identischen) Wechselrichter, bei dem anderen funktioniert es
Das klingt für mich so, als wenn das mit dem Tasmota Problem zusammenhängt ...
Naja, eins nach dem anderen.
Danke für deine Hilfe!
Nachtrag: Seit heute morgen werden jetzt gar keine Werte mehr in die DB geschrieben ...
Reboot etc. hat nicht geholfen
- solaranzeige.log
- (1.56 MiB) 171-mal heruntergeladen
- php.log
- (245.5 KiB) 248-mal heruntergeladen
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Also da ist bei Dir wirklich einiges komisch.
Zuerst solltest Du mal ein Update von der solaranzeige machen. Die ganzen Fehler im php.log sollten eigentlich nicht sein.
Außer Du hast irgendetwas an den PHP-Dateien verändert.
Dann ist es laut solaranzeige.log eigentlich so, dass die Zählerdaten eigentlich richtig gesendet werden.
Wieso sie nicht in der DB gespeichert werden ist die Frage.
Wie ist denn die genaue Konfiguration von Deiner 3.user.config.php und von Tasmota?
[StatusSNS] => Array
[Time] => 2024-01-03T09:24:26
[LK13SML] => Array
[total_in] => 1046.3
[total_out] => 507
[Power] => 147
)Wie ist denn die genaue Konfiguration von Deiner 3.user.config.php und von Tasmota?
Joe007
Ja, hatte ich auch gesehen, dass da die Daten ankommen, aber in der influx Datenbank kommt nix an ...
Was genau meinst du mit "update von der solaranzeige machen"? In den php Dateien hab ich nix geändert, außer es stand irgendwo in einen der Anleitungen drin. Ich bin da einfach stumpf nach vorgegangen, da ich echt kein Experte bin
Die Tasmota Konfig sieht so aus, wie anliegend. Aber daran kanns doch nicht liegen, wenn die Daten schon zur DB gesendet werden, laut dem log, oder?
Und die 3.user.config anliegend. Hoffentlich ist da n Fehler drin
- 3.user.config_math.php
- (121 Bytes) 172-mal heruntergeladen
- 3.user.config.php
- (31.98 KiB) 173-mal heruntergeladen
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Es gibt eigentlich keine "offiziellen" Anleitungen hier, bei denen in einer der PHP-Dateien etwas geändert werden muss.
Mach mal über puTTY
Dadurch wird die solaranzeige aktualisiert.
Die 3.user.config_math.php ist unnötig.
Ansonsten könnte ich nur mal anbieten, dass ich mir das bei Dir über TeamViewer anschaue, wo das Problem liegt.
Mach mal über puTTY
sudo updateDie 3.user.config_math.php ist unnötig.
Joe007
das mit "update" hab ich gemacht und tatsächlich werden die Daten für Gesamtverbrauch und Gesamteinspeisung wieder in die Datenbank geschrieben
Die _math Datei habe ich gelöscht.
Aber es fehlt nach wie vor die Momentane Leistung. In der solaranzeige.log ist jetzt auch was anderes eingetragen zu dem Regler23 sonoff_mqtt.php.
Hab dir n Screen Shoot angehängt hier.
Interessanterweise steht dort auch, dass "AC Leistung=363" (der Wert korrespondiert mit Tasmota) in die DB geschrieben wird. Nur erscheint er da nicht ... weil ein Satz darunter steht
Gerne können wir das mal per Teamviewer machen, wenn du dir die Zeit netterweise für mich nehmen würdest
Ich hab den Eindruck, die DB Einträge wurden nicht richtig angelegt ... Vielleicht macht es Sinn nochmal eine andere DB anzulegen und die neu beschreiben lassen???Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet ...
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Jetzt kommen wir schon näher.
Dann nutz jetzt mal bitte dieses Script:
Wie schon gesagt ist die Solaranzeige exakt auf meine Scipte programmiert. Somit gibt es auch Probleme, wenn nicht alle Daten abgefragt/übertragen werden.
>D
>B
=>sensor53 r
; Monitor Sensor at GPIO25
=>sensor53 l25
>M 1
+1,3,s,0,9600,LK13SML,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,total_in,1
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,1
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,0
1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Power_L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Power_L2,0
1,770701004C0700ff@1,Leistung L3,W,Power_L3,0
1,77070100200700ff@1,Volt L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Volt L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Volt L3,V,Volt_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Ampere L1,A,Ampere_L1,2
1,77070100330700ff@1,Ampere L2,A,Ampere_L2,2
1,77070100470700ff@1,Ampere L3,A,Ampere_L3,2
1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,Frequenz,2
1,77070100510704ff@1,Phasenwinkel L1,deg,Phasenwinkel_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phasenwinkel L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phasenwinkel_L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
#Gruß Timo
Joe007
HURRA, damit geht es jetzt !!!
Danke für deine Hilfe, Timo
Ohne dich wäre das wahrlich nicht machbar gewesen!
Wobei das dann auch das Problem ist: Was willst du denn machen, wenn plötzlich 1000 Solaranzeige-User auf die Idee kommen, so einen Lesekopf irgendwo einbauen und nutzen zu wollen? Oder wenn andauernd neue Leseköpfe auf den Markt kommen ... da ist der Supportaufwand doch immens hoch, bzw. nicht mehr machbar für dich/euch! Und dass das problematisch ist, sieht man schon an der Menge der Threats die es jetzt schon zu dem Thema gibt!
Das soll jetzt wirklich keine Mecker sein, aber vielleicht müsst ihr mal über diese kritische Schnittstelle nachdenken, ob man die Abfrage der Daten vom Tasmota (und anderen Lesegeräten) nicht generischer programmieren kann, so dass der Skript in dem Tasmota annähernd egal wird. Ein Skript für alle sozusagen und dann in deinem php die relevanten Daten rausfiltern, OHNE das der (meist unbedarfte und unwissende) User auf Bitebene eingreifen muss.
Noch einmal: Das soll KEINE Mecker sein, sondern eine Anregung!
Danke für die Hilfe!
Joe
Joe
DIY Wallbox
DIY Wallbox
Das Problem hier sind einfach die User
Hatte ja hier schon geschrieben, was bei der Solaranzeige zu beachten ist, wenn man seinen Zähler auslesen möchte.
Dann hast du auch noch das Problem, dass bei gleichem Zähler, je nach MSB, unterschiedliche Daten ausgelesen werden können. Das Thema hatten wir hier auch schon. Es sind also zu viele Variablen, welche einfach in einer solchen Programmierung nicht beachtet werden könne.
Deswegen eher den Support für die einzelnen Fälle, wo User nicht lesen
- WIFI Lesekopf von Hichi mit TASMOTA
- Das entsprechende Script für den Zähler, bzw. das eventuell angepasste aus dem entsprechenden Post
