Komme nicht weiter
Komme nicht weiter
Hallo
Leider komme ich nicht weiter, trotz durchlesen des Forum
Habe die Version 6.0 64bit installiert und wie in den Anleitungen eingestellt
Leider bekomme ich keine daten von der Ahoydtu
Wenn ich mit mqtt explore schaue sehe ich die Daten, in mosquito sind sie auch zu sehen nur in der Influxdb nicht
Was mache ich falsch (Hab leider von Linux nicht viel Ahnung aber bisher durch lesen im Inet hinbekommen)
Kann mir jemand helfen
Meine Hardware PI4 ssd240gb HM600 Ahoydtu 8.6
Re: Komme nicht weiter
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Warum schreibst du Port 1883 in die user.config.php?
Bitte beachte dieses einmal:
viewtopic.php?t=3415
Hallo
Hab schon ausprobiert mit Port 80 und 1883
Beide zeigen in der influxdb solaranzeige keine werte
mfG
mfG
Hallo Ullrich
Hab wie es ausschaut ein Denkfehler gehabt.
Neu Setup gemacht und jetzt geht es mit den Port 80 Eintrag.
Bin neugierig ob es schaffe noch mein Zähler mit Tasmota einzubinden
Gio
Gio
Hallo
Ich komme mal wieder nicht weiter
Zigmal alles durchgelesen und auch gemacht trotzdem nichts
Solaranzeige mit Ahoydtu läuft super, habe ein IR Lesekopf am Stromzähler mMe4.o verbaut und in Betrieb genommen soweit alles i.o
Nur ich bekomme keine Daten in der Influxdb.
Nur die Logdatei meldet unbekannter Tasmota gerät bitte melden
Daten in influx geschrieben
Skript zähler ist wie vorgeschlagen geändert
Komme im moment einfach nicht weiter
Gio
Gio
- Log.pdf
- (74.28 KiB) 173-mal heruntergeladen
Vielleicht hilft dir das weiter:
viewforum.php?f=44
viewforum.php?f=44
