Tracer Tagesleiseistungs Statistik für 4 Wochen
bladem
Beitrag von bladem »
Guten Tag.
Und ein schönes neues Jahr.
Ich melde mich mal wieder da ich wie immer nicht weiter weiss..
Ich habe in der vergangenen Veröffentlichten Version der Solaranzeige, das Dashboard für Tracer benutzt.
Auf diesem Dashboard enthält ganz unten eine Tagesstatistik in Form eines Balkendiagramms.
Welches echt sehr top funktioniert hat.
Nun versuche ich seit einiger Zeit in der "neusten" Version der Solaranzeige dies wieder zum funktionieren zu bekommen.
Leider sehe ich nicht mehr als nur Timestamps und ich komme nicht weiter.
Ich habe verschiedene Lösungsansätze versucht, und bin mehreren Links gefolgt um die Lösung zu finden.
Da mir aber Kenntnisse fehlen stolpere ich pver meine eigenen Beine.
Kann mir jemand einen tip geben wie man das am einfachsten wieder zum laufen bekommt .
Ich bedanke mich recht herzlich an alle helfenden im voraus
L.g.
mdkeil
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Tracer Tagesleiseistungs Statistik für 4 Wochen
Beitrag von mdkeil »
Ein Anfang wäre zumindest den entsprechenden Abfrage-Querys für die Datenabfragen aus dem Dashboard mal zu posten, die scheinbar kein Ergebnis liefern-- finde ich so leider in meinem Kaffeesatz nicht. :roll: - Vielleicht ist dein Abfragezeitraum auch einfach falsch
..wobei es nicht an den Abfragen liegen wird, das sich diese eigentlich zwischen den Versionen nicht verändern bzw. auch nicht die Datenablage in der InfluxDB.
IBN: 07/2021
bladem
Okay Ich werde mal Posten was ich so hab.
Zuerst hier die Bilder von der Version als noch alles Funktioniert hatte.
Es gibt in der Neueren "Solaranzeige" Version also der neuen Grafana Version die Anzeige Graph (old) anscheinend
keine Unterstützung mehr.
Ich habe schon mehrere einstellungen versucht.
Nun die Daten und Einstellungen der aktuelle Konfiguration. Ich hatte ursprünglich das gesamte Dasboard
zur neuen Version mit übernommen. (Auch die Datenabfrage aus der DB Blieb damals gleich) Es wurden aber keine
Daten angezeigt. Also habe ich versucht den fehler zu finden. Bekomme aber immer nur Timestamps angezeigt.
Die Anmeldebildschirme habe ich nur wegen der Version beigefügt.
Ich Bedanke mich vorab für eure Hilfe.
L.g. Andy
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
hmm,
normalerweise laufen die xyz(old) Panels weiter, ABER du kannst dort nix mehr richtig ändern.
Ging mir genauso, irgendwann musste ein Panel nach dem anderen "anpacken" und ändern/zur neuen Version wechseln. Leider sind ,wenns Panel vorher optisch gut "ausgeschmückt" war, tlw. ewige Versuche nötig, das wieder so einigermassen hinzubekommen (manches find ich pers. unlogisch, aber warum einfach wenns auch gommblitsierd geht ;-) )
mdkeil
Was dem Graph(old) am nächsten kommt ist "Time Series".. wähle das mal als Visualisierung aus. Die bekommt man dann auch relativ einfach angepasst.
IBN: 07/2021
bladem
Ich habe verschiedene Panels schon ausprobiert.
Entweder bekomme ich nichts angezeigt,
Oder es kommt der Timestamp.
Wie ich das verstehe liest er nicht den Wert zum Timestamp aus sondern den Timestamp selbst. Ich weiss allerdings nichtmal ob zu dem Timestamp noch Daten abgelegt werden.
Gibt es eine einfache Möglichkeit für einen Laien😅 zumindest irgendwie eine Statistik anzeigen zu lassen?
Ich würde auch aus Wh_Heute mir was mit ber tracer_regler_math.php zusammen bauen.
Wenn ich weiss wie😅🤷‍♂️ (hab schon danach gesucht fehlen aber mehrere Ansätze)
L.g.
mdkeil
bladem hat geschrieben: ↑
Fr 12. Jan 2024, 10:07
- erstelle einfach mal testweise eine neue Visualisierung (am besten Time Series)
- den query auf manuell stellen
- folgenden query eingeben:
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE $timeFilter
- dann oben "table view" aktivieren und du müsstest die aktuelle PV-Produktion in Wh erhalten
IBN: 07/2021
bladem
Wh_Heute funktioniert. Er zeigt mir nun die Aktuelle Leistung an.
Lässt sich das einfach irgendwie für den ganzen Tag über "Summieren" und dann als Balken Täglich anzeigen?
mdkeil
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE $timeFilter GROUP BY TIME(1d) tz('Europe/Berlin')
$timeFilter definiert den Zeitraum, der dargestellt werden soll--
Wenn Du die z.B. noch in Grafana eine Variable DieserMonat_TS (
SELECT last(DieserMonat_TS) FROM Statistik
) anlegst würde
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE time>=$DieserMonat_TS GROUP BY TIME(1d) tz('Europe/Berlin')
jeden Tag im laufenden Monat visualisieren.
bei "Time Series" muss Du entsprechend Balkendarstellung aus gewählt haben.
IBN: 07/2021
bladem
Danke Danke Danke für die Hilfe.
(Ich suche, lese und Probiere schon seit Wochen)
Es scheint jetzt Tatsächlich zu Funktionieren.
Ich benutze ja die Multi Regler version. Also mit zwei Ladereglern.
Ist die Konfiguration dann so Richtig oder brauch ich eine 2. Variable für die andere DB?
*ps Bitte die winzige Solarleistung nicht beachten :D
