Tracer Tagesleiseistungs Statistik für 4 Wochen
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Tracer Tagesleiseistungs Statistik für 4 Wochen
Die Variable ist global gesetzt und gilt für alles..du kannst aber auch ausstellen, dass sie die oben links angezeigt wird. Sieht auf den ersten Blick soweit richtig aus.
IBN: 07/2021
Danke nochmal. Was so ein "einfacher" Schritt bewirken kann.
Aber eine kleine Frage hab ich doch noch.
Woran kann es liegen, dass wenn nur 30-40wh produziert wurden, um 0:00uhr dann komischerweise 0wh für den vergangenen Tag geloggt werden ?
Dazwischen war ein Tag da sind ja auch mal 40wh geloggt worden. Da Rätsle ich noch etwas an der Ursache.
Schonen Sonntag
Schonen Sonntag
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Das kann passieren, wenn die WR Zeiten minimal abweichen..sprich auf dem einen WR war es dann schon 00:00:01 oder später..dann loggt er die aktuellen Tagesdaten mit null ein
Okay verstehe
Kann man die zeit dann iwie umstellen?
Oder was anderes dagegen tun ?
hmm, müsste man wissen, wie die Dinger die Zeit beziehen,wenn überhaupt...und obs Alternativen gäbe
Bei mir war das so, dass der Hybrid eine eingebaute Uhr hat, die derart grosse Gangfehler hat, dass ich die Zeit pro Quartal um gute 10min vorstellen musste. Wenn er dann über die Schwelle kam, waren dessen Werte erst am Folgetag gebucht. Abhilfe war den WLAN Cloud Stick stecken zu lassen, dadurch ist der Fehler wegkaschiert. (Nen fitter SW Hack würde einfach den WR alle Monat per RS485 die Zeit verstellen, aber das war ausserhalb meiner Programmierkenntnisse.)
- mdkeil
@Ulrich
theoretisch könnte man "global" was dagegen tun-- indem die Tageszähler (Wh_Heute) einfach defaultmäßig ab 00:00 Systemzeit genullt werden.. unter dem Motto, wenn ein Tageszähler > 0 im Zeitraum 00:00 Uhr - xx:xx Uhr (maximal Sonnenaufgang) dann wird Wh_Heute = 0 gesetzt.
IBN: 07/2021
Was mich aber wundert:
Er hat erst die letzten 3 Tage anscheinend nicht geloggt. Jetzt nachdem ich die Balkenansicht endlich wieder hinbekommen habe.
Davor, ohne das es sin Grafana "sichtbar" gemacht wurde hat er es doch auch geloggt..
Ich steh immer wieder auf dem Schlauch
- mdkeil
Was Du mal machen kannst, z.B. das WHERE-Statement zu erweitern, um die 0 auszuschließen.
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE $timeFilter AND Wh_Heute > 0 GROUP BY TIME(1d) tz('Europe/Berlin')IBN: 07/2021
Das würde so funktionieren. Ein Schönheitsfehler sind noch die Peaks die ich habe.
Die hab ich durch eine andere baudrate deutlich reduziert.
Die sind jetzt aber nicht thema
- mdkeil
eventuell noch um fill(0) erweitern, wenn an einem Tag der Ertrag wirklich 0 war
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE $timeFilter AND Wh_Heute > 0 GROUP BY TIME(1d) fill(0) tz('Europe/Berlin')IBN: 07/2021
