Integration Wallbox Huawei SCharger-22KT-S0
Geins
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Geins »
hier wäre mein Wunsch, mit der Bitte die Huawei Wallbox SCharger-22kt-S0 in Solaranzeige zu integrieren.
Uli
Update:
@Ulrich
Habe soeben die ModBus Protokollbeschreibung vom Huaweisupport für die WallBox bekommen. :D
Northbound Modbus-TCP Interconnection Protocol for AC Chargers.pdf
(552.04 KiB) 612-mal heruntergeladen
arnovy
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Integration Wallbox Huawei SCharger-22KT-S0
Beitrag von arnovy »
da würde ich mich anschließen
sh9wito1
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sh9wito1 »
Ich lese mit evcc.io meine beiden Daheimladen Wallboxen für das PV Überschussladen aus.
Die evcc Daten speichere ich dann auch in die Solaranzeige influxdb "evcc" und kann dadurch die Grafana Solaranzeige Auswertungen
um die Wallbox- und Autobatterie-daten erweitern.
Dies kann über einen Eintrag in der evcc.yaml Konfigdatei aktiviert werden. Eine leere DB "evcc" muss vorher angelegt werden.
# INFLUX
influx:
url: http://192.168.xxx.xxx:8086
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
- Hybrid-Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1
- Wallbox 2x Daheimladen Touch 11KW
- Hoymiles-Wechselrichter HMT-2250-6T
- Raspberry PI 5
Geins
Beitrag von Geins »
sh9wito1 hat geschrieben:
Fr 12. Jan 2024, 11:10
# INFLUX
influx:
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
Hi, vielen Dank. Eine gute Übergangslösung zur Visualisierung. Werde es versuchen. Hoffe trotzdem, dass der scharger noch eingebunden wird um alle Wallboxfeatures nutzen zu können. Ich möchte z. B. nicht, dass der Akku vom Auto leer gesaugt wird.
Uli
arnovy
leider ist der S-Charger auch bei Evcc noch nicht implementiert
timbow1899
Beitrag von timbow1899 »
gibt es hier etwas neues? ist der Plan die SCharger-22KT-S0 zu integrieren ?
timbow1899
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
timbow1899 hat geschrieben:
Do 1. Feb 2024, 08:58
timbow1899
Leider nein. Wallboxen sind ganz unten auf der Liste, da jede Wallbox mit super Grafiken daherkommt. Es gibt wichtige Wechselrichter, Pelletheizungen, Wärmepumpen usw. die zuerst dran kommen.
Geins
Beitrag von Geins »
Hi, also..... Habe es versucht und bin kläglich gescheitert. Problem ist der virtuelle Smartzähler, der virtuell im Portal als Schnittstelle zum vorhandenen dtsu666 H eingefügt werden muss. Somit sind keine Modbus abfragen möglich. Lösung wäre einen zweiten dtsu666 fe rein zumachen und die Wallbox per Ethernet direkt mit dem dtsu666 FE zu verbinden. Somit sind Modbusabfragen möglich. Kostet halt wieder ein haufen Geld, aber eine Steuerung des Stromes ist dann möglich. Wenn es nur um die Visualisierung geht, einen Shelly 3em mit drei Stromzangen an das Kabel zur Wallbox rein machen und per mqtt die Daten in influxdb rein schieben. Kosten ca110€. Geht. Glaube ich werde mich für den dtsu666 FE entscheiden, alleine wegen dem Ehrgeiz, den Kram zum laufen zu bekommen. Bräuchte nur von Ulrich dann später Unterstützung wegen der PHP Programmierung für die Wallbox.
Finde es traurig von Huawei das hierfür keine gescheite Lösung angeboten wird seitens der Wallbox, außer mit Umbauarbeiten. :cry:
Uli
Hier noch der aktuelle Stand der Installation der Huawei Wallbox und einen dtsu666h mit virtuellen Stromzähler dazwischen und der Markierung das bei dieser Konfiguration Drittanbieter keine Modbusabfragen der Wallbox machen können.
Und ein Auszug wie es sein soll mit Modbusabfragen.
Die richtig gute Installationsanleitung der Wallbox, aus der die Auszüge sind hab ich auch noch angehängt. Hoffe das erklärt einiges.......
Uli
Geins hat geschrieben:
Fr 12. Jan 2024, 14:43
# INFLUX
influx:
database: evcc
user: admin
password: xxxxxxxxx
VG Torsten
Uli
DOC-20231129-WA0007..pdf
(13.08 MiB) 461-mal heruntergeladen
timbow1899
okay danke für eure Antworten.
timbow1899
kunzth
Beitrag von kunzth »
Hu Tsamma,
gibt es hierzu etwas neuere Info? E.g. welche Daten sind in welchen Registern abgelegt?
Schönen Abend,
Thilo
