Grafana Plugin auf dem Raspberry installieren und updaten.
KFZKlaus
Re: Grafana Plugin auf dem Raspberry installieren und updaten.
Beitrag von KFZKlaus »
Meine Lösung war jetzt das Plugin auf dem Windowsrechner zu Entpacken, es auf einen USB-Stick (Ich hatte echt keinen einzigen mehr :roll:) zu kopieren, danach den USB-Stick am Raspberry anzustecken und per PuTTY und sudo mc (Midnight Commander) auf den vorgesehenen Platz (/var/lib/grafana/plugins) zu kopieren.
Welche Grafana-Version ich habe kann ich leider nicht wirklich sagen. Ich hab das Image von hier für den Pi4B-4GB in der 64bit Version vor 1 Woche heruntergeladen und auf den Raspbi gepackt. Ich nehme also an die neueste die bei den Images dabei ist.
Was mir aber aufgefallen ist....auch mit einem Downloadversuch per wget-Befehl kam nur eine Fehlermeldung das www.grafana.com nicht "aufgelöst" werden kann. Ich denke da zickt wirklich etwas herum und es werden auch noch andere Probleme damit haben.
Eventuell ist das dann auch für andere Nutzer eine Hilfe.
Die meisten Beschreibungen hier sind nicht mehr ganz aktuell und mit vielen Querverweisen versehen. Ich verstehe durchaus das es ein unmögliches Ding für einen einzelnen ist sowas Up to date zu halten. Vor allem wenn mit neueren Versionen von Betriebssystemen, Grafana-Versionen und möglicherweise auch Datenbankversionen viel zu viel geändert wird.
Ich konnte früher mal ein wenig Programmieren (Basic, Turbo Pascal, ein wenig Visual Basic) und hab beruflich ein paar Grundlagenbefehle auf Linux lernen dürfen. Das ist aber halt locker 30 Jahre her und viel ist davon nicht mehr übrig. Dennoch! Es macht auch Spaß den Problemen auf den Grund zu gehen und dabei wieder einiges zu lernen oder vergessenes aufzufrischen. Ich realisiere im Moment beinahe jeden Abend wieder eine Verbesserung "meiner" Visualisierung und hab heute etwa den Eigenverbrauch der Inselanlage eingepflegt und endlich mal dieses Plugin zum laufen bekommen.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
KFZKlaus hat geschrieben: ↑
Mo 29. Jan 2024, 23:47
seufz, und w e l c h e Version ist das nun? die 5.1.2 in 64bit, oder die 6.0.0? Vor paar Tagen gabs neue Images, also kanns auch die 5.1.3 oder 6.0.1 in 64bit sein... :mrgreen:
verrate mir bitte die Version, dann setz ich mich nachm 2ten Kaff hin und spiel das mal durch
kopieren ist nicht gleich installieren :shock:
alsoo, vmtl hast du die 6er Version..
putty, in pi einloggen, auf Konsolenebene
sudo grafana-cli plugins install fetzerch-sunandmoon-datasource
eingeben und ENTER
reboot
pi im Browser mit IP:3000 aufrufen
in Grafana einloggen
links in Spalte Menü>>Datasources auswählen
oben rechts "add new datasource" anklicken
sun and moon auswählen, dabei gleich deine Koordinaten eingeben,ACHTUNG..Punkt,nicht Komma!
"save and test" klick
wenns grün wird
feddich..
Dauer 3min :lol:
KFZKlaus
Tut mir leid, ich hab keinen Schimmer wie ich die Version rausfinde, aber die 64bit kann ich Bestätigen.
und sorry, das Installieren hab ich dann nicht extra erwähnt weil ich nach diesem Schritt wieder weiter nach Anleitungs-pdf gehen konnte. Es hat geklappt und läuft. Man erkennt echt gut wie die Leistung zum Sonnenstand steht und kann so ein wenig besser planen.
Danke für deine Bemühungen!
KFZKlaus
Jeden Tag ein bischen schlauer.
Du meintest das hier oder?
Linux solaranzeige 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023 -11-24) aarch64
Raspberry Pi Version 6.0.0 64Bit Basis Dezember 2023 [ Bookworm ]
Software Version 6.0.0b update Dezember 2023
Ich hab ganze Zeit versucht die Grafana-Versionsnummer zu finden. Die hab ich letztlich auch gefunden.
"type": "grafana",
"id": "grafana",
"name": "Grafana",
"version": "10.2.3"
Ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, aber der Vollständigkeit halber dennoch nachgetragen.
PB_Solar
Beitrag von PB_Solar »
wenn grafana.com angeblich nicht aufgelöst werden kann,
bitte in der Datei /etc/resolv.conf überprüfen ob der Nameserver stimmt.
"sudo nano /etc/resolv.conf"
Es kann passieren das sonst die DNS Auflösung nicht funktioniert.
Jürgen
KFZKlaus
Damit steht bei mir wie folgt:
# Generated by Connection Manager
nameserver ::1
nameserver 127.0.0.1
Mi 13. Nov 2024, 13:45
nameserver ::1
Default mäßig steht das drin und funktioniert.... aber nicht immer.
Man kann es auch besser machen.
Das ist nicht so einfach, aber vielleicht hilft das:
https://serverfault.com/questions/81063 ... sole-nmcli
Noch ein TIP:
Die Image Version 6.0.0 war noch sehr fehlerhaft. Es wäre besser, die Version 6.1.0 zu nehmen.
Jodeler
Beitrag von Jodeler »
Hallo zusammen hab schon einiges gesehen, aber das ist zwar gut gemeint aber für Neulinge eher nicht zu gebrauchen, hab das fast eine Woche getestet, aber hat eigentlich nichts richtig funktioniert.
Hab heut mal Spaßes halber E3DC-control getestet und in ca 25 min ein laufendes System gehabt, mit aktuellen Daten!
Ist für Euch echt viel Arbeit gewesen, aber für mich nicht zu gebrauchen.
Mfg
Jodler
