Lücken bzw. Aussetzer in Grafana seit RCT Update
Bergmensch
vor einiger Zeit wurde von RCT Power das Update 2.3.5673 veröffentlicht, hab`s installiert. Mag natürlich Zufall sein, aber seit dem habe ich im Dashboard immer wieder Unterbrechungen. Von RCT gibt`s nur den Kommentar "leider können wir Ihnen keinerlei Support im Bezug auf Problematiken im Zusammenhang mit Smarthome-Integrationen bieten"
Auch gibt es immer mal ganz kurz (Pfeil) einen SOC von 0%, das kommt auch so in der Systemvariable von Homematic an. Leider kenne ich mich "noch" nicht so richtig aus, habe den Raspberry auch fertig installiert gekauft.
Vielleicht kennt jemand so ein Verhalten, vielleicht sogar bei RCT und kann mir einen Hinweis geben woran das liegt oder noch besser wie ich das als Laie beheben kann.
Ein "sudo update" brachte keine Verbesserung.
Besten Dank
Bergmensch
Besten Dank
Bergmensch
Re: Lücken bzw. Aussetzer in Grafana seit RCT Update
Schaue doch bitte einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Bergmensch
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Einloggen mit PuTTY geht, dann kommt aber auf /var/www/log/solaranzeige.log
-bash: /var/www/log/solaranzeige.log: Keine Berechtigung
Mache ich da was falsch?
Realforce
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo Bergmensch
ich komme mit
an die Infos dran.
Ich nutze zudem gern in der Konsole den MidnightCommander.
Der hat auch einen guten Editor (F4) bzw. Viewer (F3) drinnen.
Zusätzlich kannst du es auch noch mit erweiterten Rechten versuchen.
ich komme mit
bash /var/www/log/solaranzeige.log
sudo bash /var/www/log/solaranzeige.log
ich habe das Problem (leider) auch seit dem Update.
Irgendwas scheint mit der Kommunikation nicht mehr zu stimmen.
Die ID in der Antwort ist oft eine andere als in der Anfrage und dann bricht die Solaranzeige mit "Lesefehler aufgetreten. Abbruch!" ab.
Ich hab es auch mit rctclient versucht (siehe Bild).
Auch hier gibt es sporadische Fehler.
Anbei noch ein Auszug aus meinem Logfile, das ich jedoch um ein paar Einträge erweitert habe.
- solaranzeige.log
- (76.59 KiB) 218-mal heruntergeladen
Wie du selber siehst gibt es auf der Verbindung zum Gerät viele Fehler. Ist das Gerät mit anderen Geräten verbunden? Ist das lokale Netz überlastet? Ist ein Switch eventuell defekt. Es kann auch an dem Firmwarestand liegen.
Realforce
Welche Version der Solaranzeige nutzt ihr denn?
Bergmensch
Software Version 4.9.9c
hab jetzt die Windows PowerShell genommen, der MidnightComander war gerade zu viel für mich, den muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Danke für den Tipp.
Nur das Ergebnis sieht nicht nach dem Logfile aus.......
Hier ein Auszug aus der ewig langen Liste:
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3421: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3421: ----------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3422: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3422: ----------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3423: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3424: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3425: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3426: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3427: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3428: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3429: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3430: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3431: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3432: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3432: ----------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3433: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3433: ----------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3434: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3435: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3436: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3437: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3438: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3439: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3440: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3441: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3441: -------------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3442: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3443: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3443: `29.01. 05:20:13 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
Was sollte mir das sagen? Mit den erweiterten Rechten sieht es auch nicht anders aus
@ Bernief: ist es bei Dir auch genau seit dem Update?
Eine Meldung "Kommando nicht gefunden" gibt es in der Solaranzeige nicht. Irgendwie bist du auf einem völlig falschen Dampfer.
Kannst du einen Teil der LOG Datei eventuell hier anhängen?
