Lücken bzw. Aussetzer in Grafana seit RCT Update
Bergmensch
Re: Lücken bzw. Aussetzer in Grafana seit RCT Update
Beitrag von Bergmensch »
ja, glaube auch dass ich hier auf dem total falschen Dampfer bin.
Nochmal für mich als Anfänger:
1. W-Powershell öffnen
2. Eingabe: ssh pi@solaranzeige
3. Eingabe Passwort: solaranzeige
Software Version 4.8.0 [32Bit] Basis August 2022
Software Version 4.8.0d [32Bit] update September 2022
Software Version 4.8.3a [32Bit] update März 2023
Software Version 4.9.9c [32Bit] update Januar 2024
Last login: Sat Feb 3 13:41:19 2024 from 192.168.178.29
pi@solaranzeige:~ $
4.1Eingabe: /var/www/log/solaranzeige.log
= -bash: /var/www/log/solaranzeige.log: Keine Berechtigung
4.2 Eingabe: bash /var/www/log/solaranzeige.log
= /var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3441: -------------------: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3442: 29.01.: Kommando nicht gefunden.
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3443: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
/var/www/log/solaranzeige.log: Zeile 3443: `29.01. 05:20:13 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
4.3 Eingabe: sudo bash /var/www/log/solaranzeige.log
PuTTY liefert das gleiche Ergebnis
Was hat das mit dem AccessToken auf sich? Glaube ich strauchel hier schon an den Grundlagen....
Danke für die Unterstützung
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
nutz doch mal den Befehl
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
Bergmensch
Dankeschön, vielleicht hilft das weiter:
pi@solaranzeige:~ $ tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508959930bf3ed0a2dddbd3002b0508e96f18440000000095dd002b05063623d82a0002d02d2b002b050597e203f9009f52002b05055b10ce810199ee002b0508b403a7e6470000008655002b0508db2d2d69ae45266c3ff372002b050891617c58c0751757efe1002b0508a7fa5c5d43c622296c76
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b05088b9ff0083f7851ec2ce0002b05088b4be1c7500000006232
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508381b8bf93f8000006d11
03.02. 14:43:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b05055f33284e0d95f1002b0505dc667958036817
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b050837f9d5ca000000001d85
03.02. 14:43:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508b1ef67ce4b056040d7e6002b0508234b4736000000004c52002b05083b7fcd47000000001282
03.02. 14:43:03 -Korrigierte Antwort = 002b0508e96f18440000000095dd002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e3020574935340000000000000000000000005ced2545583f1ac42d2da5d03e0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df1500000000000000000000000000000000000000000000f4b8
03.02. 14:43:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 14:43:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Und jetzt läässt Du es mal 1-2 Minuten laufen, damit ein kompletter Durchlauf vorhanden ist.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Es ist ungewöhnlich, dass auf einer LAN Verbindung so viele Fehler auftreten. Jedesmal versucht die Software das Paket noch einmal anzufordern. Da scheint die Firmware sich anders zu verhalten wie vorher. Laut LOG scheinen aber nach x Versuchen die Daten korrekt gesammelt werden zu können.
Bergmensch
ok, hier mehr Daten:
03.02. 16:07:57 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:08:02 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:08:02 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:08:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:08:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436c2f6d3f10
03.02. 16:08:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508b55ba2ce43f65fb2f33f002b0544ebc6273750532031302e30205749353400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c373
03.02. 16:08:02 -Korrigierte Antwort = 002b05081ac87aa043e7ac7d8df4002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e302057493534000000000000000000000000b76cec4300295cc47a871f3f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000006aca
03.02. 16:08:03 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:08:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:08:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:08:58 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:08:59 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:08:59 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:08:59 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:09:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:09:01 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:09:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:09:01 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436c92bbfcfa
03.02. 16:09:02 -Korrigierte Antwort = 002b0514bf9b6042322e332e353630370000000000000000ce80002b054468bc034d44455f41524e343130355f313831315f323030333236000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000dcf7
03.02. 16:09:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:09:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508b1ef67ce4b056581e17e002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e3020574935340000000000000000000000000654f543ff3e6bc4f8ea1f3f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000006bf1
03.02. 16:09:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:09:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:09:57 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:09:57 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:09:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:09:57 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:10:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:10:01 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:10:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:10:01 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436be8a56d07
03.02. 16:10:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508a7fa5c5d43c811f70d02002b0514ddd1c2d0322e332e3536373300000000000000009e23
03.02. 16:10:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:10:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508400f015bc4121e5e05f3002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e302057493534000000000000000000000000446f18445d2612c4c442203f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df1500000000000000000000000000000000000000000000daf6
03.02. 16:10:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:10:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
03.02. 16:10:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:10:57 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:10:57 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:10:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:10:57 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:11:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:11:01 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:11:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:11:01 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436c647b9cd1
03.02. 16:11:02 -Korrigierte Antwort = 002b05081ac87aa0442d2b3f7453de002b05084bc0f974461ab000c2a8
03.02. 16:11:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508959930bf3f209168e98d002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e3020574935340000000000000000000000005aec27445bf93cc46891203f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000009f78
03.02. 16:11:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:11:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:11:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:11:57 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:11:57 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:11:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:11:57 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:12:02 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:12:02 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:12:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:12:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436be0bd7797
03.02. 16:12:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508db11855b433478402e1b002b0544ebc6273750532031302e30205749353400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c373
03.02. 16:12:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508bd55905f466266a062b8002b05147924abd930303635423430323238363000000000240e
03.02. 16:12:02 -Korrigierte Antwort = 002b050827be51d9c2b55cb8fa52002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e302057493534000000000000000000000000b7e33744a93f17c41ce1203f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000002a0c
03.02. 16:12:03 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:12:03 -Korrigierte Antwort = 002b05081c4a665f42480779ebf4002b05084bc0f974461ab000c2a8002b050871e10b514377ceb32d2b11002b05086e1c5b784377905edb9a002b0508b9928c514376af2a63a3002b050824150b85444072222191002b0508db2d2d69ae44398390ae1d002b0508b57b59bd41c800009657002b050821961b58bfb0624eda11002b05080afdd6cfbf8d9d6bce02002b0508c0df2978000000648403002b05084f735d1041b2f53cd096002b0508df0a735c41a1997c8c56002b05081e5fca704198f59eab2a002b0508381b8bf93f8000006d11
03.02. 16:12:03 -Korrigierte Antwort = 002b0508fbd94c1f4180703a4754
03.02. 16:12:04 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:12:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:12:58 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:12:58 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:12:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:12:58 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:13:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:13:01 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:13:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:13:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:13:02 -Korrigierte Antwort = 002b0508400f015bc42fe0b5fe8c002b054468bc034d44455f41524e343130355f313831315f323030333236000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000dcf7
03.02. 16:13:02 -Korrigierte Antwort = 002b05147924abd930303635423430323238363000000000240e002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e302057493534000000000000000000000000dd6b0c44a9d830c4e31e213f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000002a41
03.02. 16:13:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:13:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.02. 16:13:57 -Schleife 1 Ausgang...
03.02. 16:13:57 -Daten zur HomeMatic gesendet.
03.02. 16:13:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.02. 16:13:57 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:14:01 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
03.02. 16:14:01 -RCT: 192.168.178.62 Port: 8899 GeräteID: 1
03.02. 16:14:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
03.02. 16:14:01 -Korrigierte Antwort = 002b0508cf053085436ce8dc0729
03.02. 16:14:02 -Korrigierte Antwort = 002b05081ac87aa04431accadcd1
03.02. 16:14:02 -Korrigierte Antwort = 002b05088b9ff0083f7851ec2ce0002b0514ddd1c2d0322e332e3536373300000000000000009e23
03.02. 16:14:02 -Softwareversion: 2.3.5607
03.02. 16:14:02 -Korrigierte Antwort = 002b05055f33284e0d95f1002b0570c0a7074f7b4d1a7a50532031302e30205749353400000000000000000000000077153e44d92c03c4645d213f0000070d00000000322e332e3536373300000000000000003030363542343032323836300000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000008af9
03.02. 16:14:03 -Seriennummer: 0065B4022860
03.02. 16:14:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Ist das jetzt das Logfile wie es normal mit "/var/www/log/solaranzeige.log" angezeigt werden sollte?
Ja, das ist die LOG File. Nur was ist denn jetzt dein Problem? Laut LOG werden die Daten ausgelesen und abgespeicher. Nicht elegant, sondern eher holprig, aber das Ergebnis sollte stimmen.
Bergmensch
Vielen Dank Ulrich für deinen Blick in die Daten.
Seit dem Update vom Wechselrichter ist die Darstellung in Grafana lückenhaft, das war davor nicht so, ist vielleicht auch Zufall.
Dann kommen laut Logfile die Daten vom Wechselrichter in der Influx-Datenbank an. Dann ist es eher ein Problem von Grafana dass diese nicht mehr vollständig angezeigt werden. Kann man da irgendwas einstellen oder anpassen dass die Linien wieder vollständig dargestellt werden?
Dann schaue doch einmal in die LOG Datei zu diesen Zeiten.
sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
Bergmensch
hab hier einen Auszug aus dem Bereich vom Bild oben.
Leider hab ich es nicht geschafft den Text vom Log zu kopieren, irgendwie ging copy and paste nicht, deshalb als Bild, sorry
